Kako izkoristiti vroč dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako izkoristiti vroč dimnik (/showthread.php?tid=64405) Strani:
Kako izkoristiti vroč dimnik - Flikuc - 1.2.2016 Pozdravljeni, nekaj tem je že bilo napisanih okoli tega, ampak imam vprašanje. Imam peč Viadrus, kurim na drva, od letos imam zmontiran 800 literski zalogovnik.Zadeva deluje super in sem zadovoljen. Imam pa vprašanje . Ali je že kdo naredil oziroma videl, da se na dimnik nekako namontira bakreno spiralo (ima kdo idejo , kako zmontirati, kje dobiti tako spiralo ). Ali ima kdo izkušnje s tem. Kakšno temperaturo na izhodu te cevi oziroma izmenjevalca lahko pričakujem? To temperaturo bi speljal v radiatorje oz. boljler za sanitarno vodo. Hvala za vaša mnenje. LP, Aleš Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - arbajter - 1.2.2016 Snameš dimovodno cev med pečjo in priključkom v steni, ter nanjo naviješ bakreno cev, tikoma ovoj do ovoja. To potem preko manjše črpalke spelješ na sanitarni bojler lahko tudi na svojo ogrevno špiralo v bojlerju če jo imaš. Sam sem imel namen narediti nekaj takega, pa potem nisem, ker ima moj uplinjak cikel gorenja nekje okrog tri ure, kar se mi zdi nekam malo, za tale eksperiment. Kaj pa kakšen kondenzacijski vložek med pečjo in dimnikom? Z njim boš dobil gotovih 10% prihranka oziroma boljšega izkoristka peči, vendar mora biti dimna tuljava nerjavna, ker bo po njej potem resnično teklo navzdol, pa tudi izpust za kondenz iz dimnika moraš imeti urejen. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - dragoF - 2.2.2016 Samo pri tem pa ne pozabite na osnove iz fizike. Tako kot voda ne teče po hribu navzgor sama od sebe, tudi toplota ne prehaja od nižje temperature proti večji. Če v zalogovniku ali v radiatorjih imate višjo temperaturo, kot jo lahko dobite v omenjeni spirali, potem z izkoristkom na tak način ne bo nič. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - Flikuc - 3.2.2016 Pozdravljeni, na to navito tuljavo iz bakra bi dal obtočno črpalko in pa naležni termostat, da bi črpalko vklopil samo v primeru, če bi bila voda vroča recimo 60 stopinj. Mislim, da bi s tem rešil nepotrebno kroženje vode, ali se motim? Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - vincent - 3.2.2016 A ti dimnik poteka znotraj hiše? Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - Flikuc - 3.2.2016 Pozdravljeni, dimnik gre znotraj hiše, šidl 16 cm. Mislil sem na cevi od peči do dimnika nekako namontirati to zadevo. Nekako v takem stilu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Rauchrohr-Abgasrauchrohr-DN200-mit-Warmetauscher-/131711191753?hash=item1eaa994ac9:g:00cAAOSwe-FU80lW">http://www.ebay.de/itm/Rauchrohr-Abgasr ... Swe-FU80lW</a><!-- m --> Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - M|ha - 3.2.2016 dragoF Napisal:Samo pri tem pa ne pozabite na osnove iz fizike. Tako kot voda ne teče po hribu navzgor sama od sebe, tudi toplota ne prehaja od nižje temperature proti večji. Če v zalogovniku ali v radiatorjih imate višjo temperaturo, kot jo lahko dobite v omenjeni spirali, potem z izkoristkom na tak način ne bo nič. To se da rešiti z enim poceni diferenčnim termostatom, recimo z ebay-a za nekaj 10€. Mi je pa ideja zanimiva, vendar se bojim da bi recimo zadevo preveč ohladil in bi preveč teklo od dimnika, nazaj v peč najbrž, če bi to namestil tik za pečjo? Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - Flikuc - 3.2.2016 Pozdravljeni, mogoče kdo ve, kje bi dobil bakreno špiralo cca. premera 10-14 cm premera, da bi jo dal kar v obstoječ dimnik. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - junec - 3.2.2016 Gre za odkrivanje tople vode. V stilu, kar ni peč naredila naj pa raufnk. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - alanford - 3.2.2016 Baker se ne daje v dimnik. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - Pajo78 - 3.2.2016 Lahko se ga da..... samo dolgo ne bo notri....
Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - alanford - 3.2.2016 He, he. Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - bomber111 - 3.2.2016 junec Napisal:Gre za odkrivanje tople vode. V stilu, kar ni peč naredila naj pa raufnk. Zelo poceni rešitev za lastnike peči s slabšim izkoristkom. Tudi sam sem razmišljal o tem da bi npr pol colsko bakreno cev ovil okrog dimniške tuljave. S tem bi izkoristek nove ferolijeve peči verjetno približal dražjim kotlom. Dobro bi bilo tudi regulirati temperaturo dimnih plinov kar bi šlo z visokotemperaturnim stikalom ki bi izklopil pumpo ko bi temperatura padla po npr 150 stopinj. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - arbajter - 3.2.2016 Saj se DP ne bodo tako hudo ohladili zaradi tiste špirale. Re: Kako izkoristiti vroč dimnik - Flikuc - 3.2.2016 alanford Napisal:Baker se ne daje v dimnik.Kaj se pa daje? Prosim za nasvet. |
