Medstekelne žaluzije - Print verzija
+--- Tema: Medstekelne žaluzije (/showthread.php?tid=64403)
Medstekelne žaluzije - usimoncic - 1.2.2016
Za hišo bi želel imeti trmopan okna z medstekelnimi žaluzijami (slika spodaj), pa tega na trgu praktično ni. Našel sem enega ponudnika, ki to načeloma ponuja, vendar nima izkušenj s tem. Je kakšen razlog za to? Nekje sem bral, da se pri tej rešitvi stekla segrevajo in da so zato močno obremenjena, ter da lahko pokajo; ne vem pa, če je to res.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slatinunichr("46")si/Portals/0/LiveGallery/796/Images/Okna-SLATIN-88-ADD-ON-1unichr("46")jpg[/img]
Re: Medstekelne žaluzije - tirolc - 1.2.2016
Internorm ima tudi...KV240 model. Sicer pa ne vidim druge dobre lastnosti, kot pa to da ni treba čistiti senčil...vse ostalo je minus...
Re: Medstekelne žaluzije - vincent - 1.2.2016
Verjetno ne ponujajo ker ni povpraševanja. Žaluzije se običjano montira z namenom preprečevanja udora sončnih žarkov..če so le te za steklom kaj dosti nisi naredil.
Plus...taka izvedba je verjetno precej dražja od klasičnih notranjih žaluzij torej se praktično noben ne odloči za njih.
Re: Medstekelne žaluzije - usimoncic - 1.2.2016
tirolc Napisal:Internorm ima tudi...KV240 model. Sicer pa ne vidim druge dobre lastnosti, kot pa to da ni treba čistiti senčil...vse ostalo je minus...
Saj ravno to, da žaluzije niso umazane, se mi zdi precej velik plus. Če so izven stekla, jih je zelo težko očistiti.
vincent Napisal:Verjetno ne ponujajo ker ni povpraševanja. Žaluzije se običjano montira z namenom preprečevanja udora sončnih žarkov..če so le te za steklom kaj dosti nisi naredil.
Montira se jih tudi zato, da se ne vidi skozi okno.
Re: Medstekelne žaluzije - hafnerb - 1.2.2016
Sosed je pred leti take žaluzije dobil pri podjetju M Sora.
Re: Medstekelne žaluzije - arbajter - 1.2.2016
Če bodo lamele temnejše, računaj bo v prvem prekatu stekel tudi 70 stopinj ali več. Kam pa bo temperatura šla, če nima kam.
Re: Medstekelne žaluzije - usimoncic - 2.2.2016
hafnerb Napisal:Sosed je pred leti take žaluzije dobil pri podjetju M Sora.
Od tega proizvajalca jih imata tudi tast in tašča, samo tisto so les-alu okna z dvoslojnim termopan steklom, jaz pa bi PVC-alu s troslojnim termopan steklom. Poleg tega oni niso bili najbolj zadovoljni z izvajalcem/proizvajalcem.
arbajter Napisal:Če bodo lamele temnejše, računaj bo v prvem prekatu stekel tudi 70 stopinj ali več. Kam pa bo temperatura šla, če nima kam.
To mi je znano, da so taka okna precej termično obremenjena. Je pa tako, da prekat z žaluzijami ni hermetično zaprt, tako da je notri zrak in posledično se žaluzije vsaj malo lahko ohlajajo.
Re: Medstekelne žaluzije - tirolc - 2.2.2016
arbajter napisal/-a:
V tem primeru je potem tudi obratno lahko...da hladen zrak pride notri in pride do rosenja stekel Wink
Lahko rečem da je cena takega sistema ista ali večja kot če kupiš rolete...funkcija pa tudi približno ni ista. Edino če nimaš možnosti montaže rolet, da so okna in vrata prenizka če daš še razširitev zgoraj za predokensko roleto in da tudi že prej ni bilo nadokenske rolete.
