Nadstrešek za vikend - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek za vikend (/showthread.php?tid=64393) |
Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Pozdravljeni, Imam vikend, ki je novogradnja in je dokončan. Ob vikendu imam načrtovan oz zastavljen prostor za pokrito teraso, kjer bo večja miza, ob strani pa bo kamin. Trenutno sem v fazi pridobivanja dovoljenja za nadstrešek (dokumente dobim v roku 1 meseca). Pri postavitvi nadstreška ne želim nič obešati na obstoječi objekt ali podporni zid. Razmišljal sem o ravni strehi, ki bi imela min naklon. Pokril bi s siko ali pločevino. Veliko sem bral o nadstreških, ki pa so lahko zelo različni: jekleni, leseni, kombinacija. Seveda se ob tem zelo razlikujejo strški. Stebri me ne bi motili, ker bi bili lepo ob straneh. Verjetno bi morali biti trije. Kakšno konstrukcijo predlagate? Predvsem bi rad najprej pri sebi pretehtal nekaj možnosti in se odločil za določeno varianto, preden pokličem tesarja ali kakšno drugo firmo. Objekt se nahaja na Dolenjskem. Prilagam tudi slike. Vsaki predlogi so dobrodošli. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 1.2.2016 Mogoče kakšno sokolje oko razbere dimenzije, jaz jih ne. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Zoprno je, ker mi forum potegne slike max. 256KiB in je zato tako majhne ![]() Zgradba: širina 7,3m Oporni zid: višina 2,8m, širina 5,1m Poševni oporni zid: dolžina do konca (zob): 3,2m Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 1.2.2016 Citat:Zoprno je, ker mi forum potegne slike max. 256KiB in je zato tako majhneFotka se dovolj dobro vidi. Lahko bi mere vpisal z večjimi črkami (višje številke). Ali bi pokrival ves prostor ob hiši (streha 5,6 x 7,8 m)? Bo rahel nagib od zgradbe vstran? Višina do kapa obstoječe strehe? Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Širina strehe bi bila cela: cca. 5,1m Razmišljal sem, da bi vse skupaj bilo preveč veliko, če bi nadkril vse-ampak če bi bilo zaradi kompliciranja in uporabnosti do boljše, ti nadkril vse. 1.) Varianta pokrijem vse. Torej bi bil nadstrešek velik cca. 7,2X5,1m. 2. Varianta (lomljen nadstrešek): Nadstrešek bi segal po celotni širini do desne strani vhodnih vrat. Ker je nujno nadkriti tudi vhod, bi nato potegnil ven (od levega roba hiše) cca. 1,5m (v širini desno od vrat). Tako bi naredil nadstrešek lomljen. Verjetno bi bil nujen steber, vendar mi ni problem, ker je širine dovolj. K tej varianti se bolj nagibam, ker bi imel tako več zelene površine. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 1.2.2016 Predlagam, da 3 stebre postaviš na obstoječi zid. K velikosti prekrivanja prišteješ debelino zidu in morda še malenkost. Dolžina ob zidu 7,1 m je nekoliko dolga za steber samo na obeh koncih. Ugodneje trije stebri. Možno tudi en steber na zidu, ter drugi na priblžno 5,4 m od zidu Varianta "lomljen nadstrešek" je ugodna, da se izogneš stebru na prostem oglu, če delaš ob hiši tri (ali dva na koncih) stebre. Citat:Razmišljal sem, da bi vse skupaj bilo preveč veliko, če bi nadkril vseKoliko pa nebi bilo preveliko? Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Najraje ne bi pritrjeval nič na obstoječo zgradbo niti oporni zid. Nadstrešek bi raje postavil ločeno na stebre. Na sliki sem skiciral, kako sem si zamislil drugo varianto. Ne vem, kako bi to izgledalo v resnici-lomljen nadstrešek. Nadstrešek bi imel velik, da lahko dam notri konkretno mizo za cca. 10ljudi oz nekaj več, če pač imaš kdaj več ljudi. Vsakodnevno bo za nas. Nadstrešek bom dal nekje na višini nad opornim zidom, torej pod napiščom. Nagnjen bi bil minimalno. Re: Nadstrešek za vikend - Fantocci - 1.2.2016 Imaš kakšen poseben razlog, da ne bi dal stebrov na oporni zid (ni dobro temeljen ali kaj podobnega)? Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Nimam Res je, da je novogradnja. Temelji so enaki pri podpornem zidu kot pri hiši. Prav tako je oporni zid povezan s hiši. Grajen je iz cementnih zidakov. Na višini 1m je tudi 'betonski venec'. Venec je tudi na vrhu. Več kot berem vsi svetujejo, da se nadstrešek loči od vseh ostalih konstrukcij. 100% pa ne bom nič pritrjeval na hišo. Ne vem, samo razmišljam... Bi pa rad povsem razčistil, kaj bi bila najboljša varianta in imam tako osnovo, ko se bom dogovarjal s krovcem. Prav tako se še nisem odločil če bi bila kovinska konstrukcija boljša-verjetno neprimerno dražja.
Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 1.2.2016 Kakšni so razlogi, da nebi pritrjeval na oporni zid? Kolikor vidim je to dejansko betonirana škarpa. Nebi smelo biti tehničnih problemov za postavitev stebrov na zid. Steber postavljen ob zid mora imeti svoj temelj ustrezne velikosti = steber ni tik ob zidu = zmanjšuje razpoložljiv prostor. Miza za 10 do 12 ljudi rabi tlorisni prostor vsaj 300 x 420 cm. Podaj mere položaja vhodnih vrat. Citat:Prav tako se še nisem odločil če bi bila kovinska konstrukcija boljša-verjetno neprimerno dražja.Samo materjal je pri kovinski konstrukciji 2 x dražji od lesene. Delo je približno enako. Kako se boš odločil? Re: Nadstrešek za vikend - ataIBA - 1.2.2016 Pri ravni strehi mora biti na hiši zidna obroba zaradi nevarnosti zamakanja ob vetru. Na hiši imaš snegolove v prvi vrsti strešnikov.... :? Pri izračunu nadstreška upoštevaj tudi težo snega s strehe. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Največje pomisleke imam, da ne bi slučajno kdaj ob visoki ogremenitvi to negativno vplivalo na oporni zid. Ta je povezan s hiši in groza bi me bilo, da bi se slučajno kaj preneslo na hišo (za opornim zidom je skala oz je zasipan praktično do vrha). Ne vem, seveda bi bilo lažje. Tiste stebre bi porezal in tako bi imel en del že narejen. Povezava hiše in nadstreška vem, da mora biti-obrobe. Vem tudi, da bo vsak steber verjetno potreboval svoj temelj. Če bi postavil le ploščo verjetno ne bi bilo OK. Glede izbire materiala: Nimam pojma, kakšni stroški izvedbe bodo to niti koliko bi kovinski material podražil zadevo. Verjetno se bom odločil ob ponudbi. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 1.2.2016 Zakaj sploh razpravlčjamo o nadstrešku. Pokličeš 3 mojstre, si ogledajo, vzamejo izmere in dajo ponudbo. Izbereš. Ti jim podaš svoje zahteve: o velikosti prostora za mizo, da ne smejo blokrati vhodnih vrat, .... Bo izbrani mojster dal garancijo na izvedbo = tudi temelji (obstoječi zid) vzdržijo, vsipanje snega garantirajo (snegobrani ali dovolj močna konstrukcija), ... Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Ker je danes tako, da če nimaš pri sebi razčiščeno 100% in če ne veš praktično vse detajle naredijo majstri kar želijo. Ponavadi ponudijo po liniji najmanjšega odpora. Verjetno bi jih večina naredila stebre kar na običajno plato, brez poglobljenih temeljev. In še in še... Jaz nikomur ne zaupam. Vem, da moram biti pri diskusiji v štric z njim Predvsem sem vas povprašal glede na vaše izkušnje in tudi tiste, ki ste podoben nadstrešek že naredili. Vem pa, da so nadstreški prisotni skoraj pri vsakem vikendu ali hiši. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 1.2.2016 Danes sem izmeril vikend oz. vse položaje vrat in sten. OD podpornega zida do vrat je cca. 5,0m in to bo verjetno premalo oz iti z nadstreškom na tesno verjetno ni priporočljivo. Kakšno situacijo oz nadstrešek priporočate? Še vedno se nagibam, da je 7,2m preveč Kako bi izgledalo, če bi nadstrešek v 'zamik verziji) bil na 6m?
