Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo (/showthread.php?tid=64384) Strani:
Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - ashrack - 31.1.2016 Pozdravljeni. Imam klimo MSZ-EF25VEB [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mitsubishi-electricunichr("46")counichr("46")nz/heatpump/productunichr("46")aspx?item=69082B[/url] Po specifikacijah sodec ima EER / COP: 4.58 / 4.78 pri temperaturi 6C. Podrobnosti v zgornjem linku. V stanovanju imam tudi plinsko pec Kombi kompakt HR 28/24 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")acvunichr("46")com/pl-pl/03_04/222/appunichr("46")rvb[/url] Zanima me od katere zunanje temperature dalje postane ogrevanje na plin cenovno ugodneje napram ogrevanju s klimo? Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - Smush - 31.1.2016 Pri moji klimi Samsung Montblanc je tako, ko pade temperatura pod -5 mi več sploh ne deluje, sicer zunanja enota deluje ampak ne ogreva predpostavljam da zmrzne. Jaz jo uporabljam dejansko samo za hlajenje poleti. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - Hanzi - 31.1.2016 Sumim da nikdar, sploh ce imas plin iz cisterne in ne zemeljski. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - poccorocco - 31.1.2016 se pravi pri 6°C ti da; -klima 3.3kW (700W input) oziroma 4.7kW na 3.5/7 centov na kWh -kurilno olje 8-10kW na liter olja oziroma 8-10kW na 0.98evra -zemeljski plin 9.5kW na m3 plina, ki stane, kaj jst vem 0.44evra na m3 Bolje je vprašanje, če tebi izvedba 25veb sploh pokrije izgube, ker če je poddimenzionirana za prostor, ki ga ogreva, bo skoz na polno laufal. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - poccorocco - 31.1.2016 Meni drugače moja micka fh35ve lažje ogreje pri temperaturah od -10/-3 na 20/22°C kot pri -2/+5°C. P.S. je pa poddimenzionirana za prostor, ki ga ogreva za kakšna 2kW pri -10°C zunanje. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - telmos - 2.2.2016 ashrack Napisal:Pozdravljeni.Pri naših razmerah nikoli! Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - vincent - 2.2.2016 Glede na to da imaš plin..vklopi klimo in jo do konca aprila več ne ugasni (vmes edino čisti filtre..vsakih 10 dni). Drugo leto jo vklopi že v začetku novembra. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - tominjo - 8.2.2016 koliko kvadrata grijes? kakvu izolaciju imas? tvoja klima je jako dobra i mogla bi cijelu zimu raditi i grijati... Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - poccorocco - 16.2.2016 tole vreme je smrt za ogrevanje s klimo. +3, vlage kot praznih žepov v parlamentu. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - yan1234 - 16.2.2016 Ne vem, v čem vidiš problem. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - Poldee - 16.2.2016 Nasa dela bp. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - Energetik81 - 16.2.2016 poccorocco Napisal:tole vreme je smrt za ogrevanje s klimo. +3, vlage kot praznih žepov v parlamentu.Še vedno bo stisnila od sebe vsaj COP=2, kar je pri 24/7 gretju še vedno dosti ceneje od zemeljskega plina. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - telmos - 16.2.2016 Smrt za klimo bi bila lahko le tam, kjer se še rodila ni. Ostalim pa kar lepo delujejo. Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - poccorocco - 16.2.2016 napram mrzli suhi zimi okol -7, se mi teli ciklusi defrostanja prav nič ne dopadejo. čutim vibracije od kompresorja
Re: Do kaksne temperature se ogrevati na klimo - yan1234 - 16.2.2016 Mogoče ti le vklaplja in izklaplja, ker je dovolj toplo. Defrosti pri moji klimi se začnejo pri +0,1C. Do tam dela neprekinjeno. Pač odvisno koliko je obremenjena. |
