Razvodnik talnega gretja - Print verzija
+--- Tema: Razvodnik talnega gretja (/showthread.php?tid=64383)
Razvodnik talnega gretja - H20 - 31.1.2016
Potrebujem nasvet kaj narediti oziroma kdo bi znal sledečo zadevo popravit, tako da bo delovalo.
V hiši se je nek inštalater malo učil. Naredil je kot se vidi na sliki. Temperatura vej naj bi se kontrolirala preko brezžičnih termostatov. Vse je bilo nabavljeno vendar mojster ni znal zadevo povezat. Kaj v tej zadevi še manka? Termostati so nabavljeni.
V stanovanju je prevroče, zato sem začasno poskusil rešit problem s tem, da sem samo malo pripru ventila, vendar se je izkazalo, da se je stem prekinu pretok samo v prostoru z največjo vejo. Ostali prostori so ševedno pretopli. Zakaj se ni zmanšala temperatura povsod enako??
admin - zmanjšanje velikosti slik
Re: Razvodnik talnega gretja - mape - 31.1.2016
Če pustimo ob strani smiselnost tega početja...
Na prvi sliki ventili precej postrani stojijo. Najprej preveri, če so prav pritrjeni in celi.
Re: Razvodnik talnega gretja - azuprej - 31.1.2016
Preveri kaj je sploh s temi kabli, kateri so za termostatskimi ventili? Zakaj tam levo eden ali dva nista priključena?
Inštalater po vsej verjetnosti ni znal urediti elektro regulacije - sepravi povezava termostatskih glav z brezžični sobnimi termostati.
Če z termostati nemoreš tudi malo ne regulirati temperature, pomeni da ti termostat ne deluje, ker nima nobene povezave z termostatsko glavo. Preveri.
Poleg tega imaš spodaj še naležni cevni termostat. Čemu ta služi??
Re: Razvodnik talnega gretja - H20 - 31.1.2016
Zadeva ni v moji hiši in nisem bil poleg, ko so to montirali. Skušam samo pomagati.
Sobni brezžični termostati sploh niso priključeni, zato zadeva ne deluje. Ni jih znal priključit. Saj v tem je problem. Kot vidite na sliki, sem eno termostatsko glavo snel iz razvodnika, da vidite, kako je sploh narejeno. Kaj sploh pride pod termostatsko glavo?? Mislim, da je bilo sprva mišlejno, da se naredi ročna regulacija za vsako vejo. Nekaj manka, pa nevemo kaj....
Re: Razvodnik talnega gretja - vincent - 31.1.2016
Če prav zastopim je na desni strani termostatska glava kjer je trenutno nastavljena na temp. vtoka 33 stopinj. Tam naj zmanjšajo pa bo OK.
Za neko korektno delovanje bi moral biti ta del vremensko voden (motorni pogon v odvisnosti od zunanje temperature). Naprej vse veje odprte do konca brez termostatskih glav, ker niso potrebne.
Mislim, da se nič ne razumemo...gremo povrsti....
Če pogledamo prvo sliko, 3 bele kape so nataknjene (provizorično) na hladnem razvodniku, 1 pa je sneta. Kako se temu reče?
Sem našel na netu, imenuje se termoelektrična glava. No, ta glava NI kompatibilna z ventilom nameščenim v razvodniku!!.Zato so na sliki postrani, ker so samo nataknjeni in niso fiksni! Torej, ali nekaj manjka na ventilu ali ventil ni pravi oziroma kapa ni za ta tip ventila....zato termična glava ne more regulirat ventile posameznih vej preko brezžičnega termostata, ki je/bojo zmontirani v prostorih.
Re: Razvodnik talnega gretja - Homer - 1.2.2016
Potem ne vem kaj sploh sprašuješ.....
Zamenjaj glave s takimi ki pašejo!
Sicer pa so te regulacije več ali manj stran vržen denar .......
Re: Razvodnik talnega gretja - H20 - 1.2.2016
Nisem jaz stran vrgu denar...plačali so cca. 2k€ .....če bi vedel kakšne pašejo, bi jih že nabavili...vidim, da bom moral s sliko v trgovino....
V hiši je sama elektronika, med bolšimi materiali.....če bi bil ti direktor potem bi si tut to privošču a ne?
Problem je bil v inštalaterju, ki ni znal speljat do konca in potem je tako ostalo...sedaj je pa drug lastnik stanovanja....
Re: Razvodnik talnega gretja - vrtalnik - 1.2.2016
Med glavo in ventilom očitno manjka reducirni kos,da bi ju lahko namestil skupaj.
Izmeri navoj na ventilu,odmontiraj glavo in nesi v trgovino.
Ali pa bo moral kakšen strugar narediti reducirke.
Re: Razvodnik talnega gretja - azuprej - 4.2.2016
Kot kaže je kompletna Herz regulacija tudi tistih krmilnikov in tudi če pravm vidim so Herz termostatske glave. Preveri kateri je proizvajalec razdelilnika, vsak proizvajalec ima v svoji ponudbi tudi glave, ki pašejo.
Re: Razvodnik talnega gretja - H20 - 8.2.2016
Bomo šli do ene trgovine in bojo povedal, upam da bojo znali, kaj manjka...
