Stiropor med špirovce? - Print verzija
+--- Tema: Stiropor med špirovce? (/showthread.php?tid=64382)
Stiropor med špirovce? - speljak - 31.1.2016
imam hladno podstrešje, steklena vona po tleh, ostalo pa mi je veliko stiroporja EPS 100.
Je kaj narobe če ge privijačim ali prilepim med špirovce?
Re: Stiropor med špirovce? - franmaln - 31.1.2016
Rajši daj stiropor po tleh bo pohodno, volno pa med špirovce.
Re: Stiropor med špirovce? - Žerjavar - 31.1.2016
Ubogi gasilci v slučaju požara!
Izpostavljaš se nevarnosti kondenza. Za neogrevano, zaprto, izolirano podstrešje Ni splošnega pravila. Je treba idividualno računat ustrezno parno zaporo v stropu ogrevanega prostora in ustrezno parno oviro pod špirovci.
Re: Stiropor med špirovce? - poccorocco - 31.1.2016
kolikokrat se lahko pohodi knaufovo ecose stekleno volno, preden jo trajno poškoduješ? vprašam, ker bom moral kopreno polagat na končno stanje.
Re: Stiropor med špirovce? - Jankur - 31.1.2016
Sem pred podobno nalogo v kratkem, pa dvomim da lahko volno poškoduješ če jo boš malo pohodil.
Re: Stiropor med špirovce? - speljak - 31.1.2016
med ogravano mansardo in hladim podstrešjem imam parno zaporo.
Na strehi pod opeko pa sekundarno kritino.
V tem primeru lahko dajem stiropor med špirovce?
speljak Napisal:med ogravano mansardo in hladim podstrešjem imam parno zaporo.
Premalo podatkov:
Vse plasti (materjal, debelina) in površina (velikost) ravnega dela stropa.? Vse plasti in velikost poševnega dela stropa pdstrešja? Vse plasti in velikost čelnih zidov podstrešja.
Re: Stiropor med špirovce? - vincent - 31.1.2016
Sosed je izoliral med špirovci (namesto po tleh..kjer ima nekaj malega pod estrihom)...zdaj ima plesen na stropu msnsarde (spalnica).
Re: Stiropor med špirovce? - firefly - 31.1.2016
Ko hodis po volni(sveze polozena) je bolj problem ker jo premikas in se delajo fuge... po stari volni pa ne bi hodil...
Speljak,pridobis izredno malo oz. Nic. Ali pa pridobis probleme...
Ne predstavljam si, kako položit kopreno drugače, kot da hodim po položeni volni, ker jo bom dajal v dveh plasteh in to križno. Razen, če si en ploh omislim, pa ga stegnem od lege do pohodnega dela.
Re: Stiropor med špirovce? - T0RN4D0 - 31.1.2016
Ni nobene panike, glej samo ko hodiš da ne delaš ob strani špranj in sproti popravljaj.
