Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vodo ? - Print verzija
+--- Tema: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vodo ? (/showthread.php?tid=64346)
Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vodo ? - bohinc - 28.1.2016
Prosim lastnike obojih TČ , če zapišejo zg. temperaturo ogrevane sanitarne vode ?
Željen, ne pa nujen, podatek količine, osebe , ter pretečena leta ogrevanja nje s TČ.
Pri zgolj ogr. TČ željen podatek : NT ali VT, oz. Lt ali Ht (Hp, Hi....) ?
Firme TČ so nepomembne. Kdor želi mogoče podatek o okvari, redni (izredni) servis ?
Pri nas je bila l.08 nabavljena 300l STČ - voda greta na 52stC , 9 oseb (greto na manj stC je dokaj pogosto sfalilo primerno tople vode)
Leta 2010 se ogrevalna TČ poveže s STČ (v primeru odpovedi le te , ta prevzame vlogo zalogovnika!). Od tedaj je slednja nastavljena na 48. Če temperatura ob veliki porabi v njej preveč pade, se le ta pošlepa na ogrevalno.
Predlani (po spominu) STČ obstoji-zaradi kratkega stika, pa še in še dokler ne kličem servis, odprava napake-zamašen odvod kon. vode- preboj :oops:
Prej in od takrat dalje obe BP (prvič pregledani)
Pred želeno čim več zbranimi podatki :!: (se vsaj v začetku teme) prosim, izognimo ostalim koment. Idea Bomo naknadno kaj....
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - timi11 - 28.1.2016
Temperatura SV(pozimi in prehodno obdobje)
47°C udobni način
45°C varčni način
Oseb 5
Kopalnice:2
v prvi banja z tušem (1 oseba)
v drugi tuš kabina (4 odrasle osebe+pes)
Bojler 300l Lentherm
TČ Daikin LT11kw l.2013
Solarni sistem Weishaupt l.10.2006
Okvara ožičenja tipala kolektorja(kuna!)
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - gt001 - 28.1.2016
STC 280l, 3 osebe, rezim 42-47°
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - giovanotti - 28.1.2016
STČ 300l, 4 osebe, 45°C. Zajem in izpust v kurilnici. Cevna povezava s peletno pečjo obstaja, vendar se večinoma ne uporablja.
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - mars - 28.1.2016
kronoterm STČ 300l 5 oseb, do sedaj 50 st., par dni na 47 st. (kaj je najbolj ekonomična temperatura???? zna kdo svetovati, deluje non-stop), zajem zraka v kurilnici, izpust speljan ven
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - Homer - 28.1.2016
STČ 300l 2 osebi 50 stopinj.
Ogrevanje samo na nižjo tarifo....
Zato je ponedeljek-petek čez dan voda večinoma 45 stopinj
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - JaBK - 28.1.2016
smo 4je. vodo ogrevamo na 40 stopinj (300L), na vsake 3h preverja T vode v bojlerju in če pade po moje za 3 stopinje, že dogreva. Nisem dvignila iz 40 stopinj, ker očitno TČ meri T tam kjer hladna voda notri pride (čisto spodaj), medtem ko termometer na vrhu bojlerja kaže preko 50 stopinj vedno. najbrž, ker meri TČ spodaj se tudi zato tolikokrat zažene ogrevanje SV 3-4x/dan. Poleti tudi 2x, ker je bolj učinkovita.
Zaenkrat nam tople vode ni zmanjkalo še, drugače bi seveda dvignila T, ker kolikor gledam samo jaz ogrevam na tako malo T. Resda pa pustim, da se SV ogreva kadarkoli kolikokrat hoče, nimam variante 1x/dan.
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - alanford - 28.1.2016
Ogrevalna TČ FWSHP 11 + el.grelnik v bojlerju, če je potrebna pomoč.
Bojler 200L ležeči, tipalo na sredini ogrevanje na 45°C, dogrevanje, ko pade na 40°C, vendar po urniku 3x na dan ob 4:00, ob 15:00 in ob 22:00.
Sva dva, čez vikend 4. Nikoli bananje, samo tuširanje. Za toplo vodo imam pametno cirkulacijo, da je v pipi vedno na razpolago.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - Migaj - 28.1.2016
300l na 49 iz 39 -kadarkoli , čas dogrevanja cca 25 minut na cca pol moči tudi v sedanjih raznerah
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - sašo65 - 28.1.2016
TČ FWSHP 11 bojler 200 lit, greje se iz 38 na 44 kadarkoli ne glede na uro.....če so optimalne razmere, greje cca 30 minut in za to porabi med 1 in 1,1 kwh
Januar in Februar ne grejem SV s TČ ampak se vklopi peč na KO (porabi cca 1,4-1,6 lit. na 24 ur) SV pa ima 55°C(toliko kot kotlovska voda, termostat na peči ne pusti nižje)
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - jani65 - 29.1.2016
STČ Gorenje 300l letnik 08, 45/50sC, 7 oseb, dve kopalnici,dve gospodinjstvi, letna poraba med 1830 -1900kwh.
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - azuprej - 29.1.2016
STČ Termotehnika Kronovšek 300l letnik okoli 1999, na 50 stopinjah
TČ pozimi ogreva STČ na 43 stopinj
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - taubi - 29.1.2016
STČ 300l, 3 osebe, rezim 43-47°C nonstop
zvečer med 19-20 ure je dovoljeno dogrevanje na 55°C iz zalogovnika (drva)
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - bomber111 - 30.1.2016
Ogrevalna TČ hotjet 8kw ogrevanje SV 300 litrov na 39 - 47 vedno (diferenca 8 stopinj). Antilegionelnega programa še nisem nastavil.
Re: Anketa: lastniki TČ in STČ na koliko st.C og. sanit. vo - edid - 30.1.2016
TČ LT HP, 280L, 45 st., 4 osebe, 6. leto zaenkrat brez okvar
