Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Print verzija
+--- Tema: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje (/showthread.php?tid=64331)
Strani: 1 2 3
Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - parsifal - 26.1.2016
Kupil sem Norel (Glamox) radiator. Po 3 urah je prostor še vedno mrzel, enako kot v štartu. V trgovini zamenjam radiator za enakega. Tokrat pustim 12 ur, prostor je še vedno mrzel, enako kot v štartu morda plus ena stopinja, ki zopet pade ponoči, kljub vključenemu radiatorju.
Radiator je po 12 urah mlačen, ob straneh mrzel, na vrhu se zazna za malenkost toplote, 3 cm nad rešetko. Vsi trdijo da se motim, da to da ono...
Info: radiator 1250W - soba 11m3 v srednje izolirani 40 let stari hiši na obali - štartna temperatura sobe 12-14°C cca - prostori poleg so ogrevani.
Kje je problem? Vprašljiva kakovost ali so to radiatorji bolj za sekundarno gretje oz. je neko primarno gretje tukaj nujno? Hvala za vsak namig.
p.s. mini pečica-ventilatorček za €10 segreje ta isti plac v 5-10 minutah.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - mirator - 26.1.2016
Električni radiator oddaja toploto delno z naravno konvekcijo, delno s sevanjem, zato potrebuje nekoliko več časa v primerjavi s kaloriferjem, ki ima vgrajen vantilator. Jaz imam podoben radiator pa z njim nimam težav.
Nekako se mi pojavlja neumno vprašanje: poleg stikala za vklop imaš tudi en krogec s številkami. To je termostat in me zanima, če si ga nastavil na željeno temperaturo?
Močno dvomim, da si v trgovini dobil dva pokvarjena radiatorja in da je radiator samo mlačen, pomeni, da sicer deluje, samo da ga termostat prehitro ugaša.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - sašo65 - 26.1.2016
Električni radiator je nekaj vreden le tisti, ki je polnjen z oljem ima recimo 10 reber in ga imata dva kaj za nosit.....drugo je "kiki riki"...
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 26.1.2016
Zakaj že? Če ima 1200W, jih bo toliko oddal, pa če z oljem, ventilatorjem ali brez vsega.
OP pa ima verjetno termostat na kakšni izredno nizki stopnji. Navodila je dobro prebrati, čeprav tako zadevo bi brez navodil v 10sek skapiral otrok...
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - parsifal - 26.1.2016
Radiator laufa na maximum. Nič ne izklaplja. Danes sem ga ponovno zalavfal, da vidim še enkrat. Drugač pa, prvi je bil rahlo topel le na sredini, tale drugi pa samo na levi strani. Tako, da še vedno nisem prepričan če so radijatorji fuč ali tak način gretja zame ni primeren.
(Norel PM 12 KET, 1-16m2, 1250W)
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - silver12 - 26.1.2016
A je digitalni? Če je, potem morda nisi pravilno nastavil dnevne/nočne temperature...moj od Altasa dela kot šus...
Če je rahlo topel, potem pač ne laufa na max. Da bi bila 2 tovarniško defektna je že zelo malo verjetno.
Torej verjetno imaš prenizko nastavljen termostat. Oz. priklopi ga na merilec porabe in glej koliko moči vleče, boš takoj vedel pri čem si. Ali pa termostat obrni na max in potipaj čez npr. 10min.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - PS91 - 26.1.2016
Očitno je pokvarjen (kar je malo verjteno v 2 primerih), ali pa res ni nastavljen termostat.
Si ga poskušač nastavljati? Imaš tudi timer?
Samo vrtljiv kolešček ima. Min 6°C do Max 30°C. Tiščim ga na max ves dan. Trenutno je temperatura v sobi 12°C.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - sassapo - 26.1.2016
Glamox ima termostat s pulznim vklapljanjem, kar pomeni, da radiator nikoli ne bo res vroč. Ti radiatorji so namenjeni kontinuiranem gretju. Za občasno ogrevanje bo bolj primeren kakšen kalorifer ali navaden oljni radiator.
Ali si ravnal po spodnjih navodilih?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://glamox-slovenija.si/wp-content/uploads/2015/09/Norel_LM_PM-S3_navodila.pdf">http://glamox-slovenija.si/wp-content/u ... vodila.pdf</a><!-- m -->
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 27.1.2016
sassapo Napisal:Glamox ima termostat s pulznim vklapljanjem, kar pomeni, da radiator nikoli ne bo res vroč. Ti radiatorji so namenjeni kontinuiranem gretju. Za občasno ogrevanje bo bolj primeren kakšen kalorifer ali navaden oljni radiator.
Kako to misliš pulzno. Če ima notri 12°, termostat pa na 30°, bo delal s tistimi svojimi 1200W in bo zagotovo kompleten topel oz. vroč.
Lahko pa da ima OP napačne predstave, kako topel naj bi bil, radiator pa poddimenzioniran za prostor in pač kaj dosti ne ogreje. Čeprav če je soba 11m2, prostori poleg ogrevani, bi moralo to v 1 dnevu za šalo ogreti sobo na 20° in več.
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - sassapo - 27.1.2016
Ne drži! Nikoli ne greje kontinuirano Idea
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - silver12 - 27.1.2016
Tole je fuč...jaz imam od Atlasa 500w za cca 10m2, ogrejem kolikor hočem...v trenutku vroče piha...nesi nazaj in kupi kaj drugega...
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - vincent - 27.1.2016
Enostavno ga vrni v trgovino in vzami kaj drugega. a predno odneseš naj trgovec pred tabo zalavfa reč in ma da je vroč v roku 5 minut.
Če ima nazivno moč 1.200 W jih mora dat tudi toliko od sebe. Pika.
Pulzno gor, pulzno dol...
