Vlaga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Vlaga (/showthread.php?tid=64311) |
Vlaga - zvone - 24.1.2016 Lp Na vas se obračam s težavo, ki mi malo para živce. Obnovili smo hišo klasične gradnje. Srednjo etažo, ki je bivalna smo prenovili, zaradi neravnih sten ....itd smo vse stene obložili z profili in knauf ploščami in vmes položili folijo ter 5 cm izolacije po zunanjih stenah, ker še nismo imeli izdelane fasade. Zgornjo etažo - mansardo smo obnovili naknadno, se pravi streha, vse stene isto v profile in knauf + folija, vendar brez izolacije ker smo kmalu za tem dali izdelati še fasado. Tako izvedbo sp redlagali skoraj vsi, tudi nekateri na forumu. Streha je izolirana z 30 cm izolacije. Sedaj pa težava. Na določenih mestih se mi je po cca 3 letih začela pojavljati vlaga na ploščah, zaenkrat ne veliko, trenutno na enem kotu ki je na severni strani in pa na enem delu sobe sredi stene v premeru cca 6 cm moker madež. Ko sem tisti kot ki je na severu odprl sem na foliji opazil kondenz, se pravi med knauf ploščo in folijo. Naj še omenim da je v zgornji etaži ki nima notranje izolacije približno 8 cm prostora med knauf ploščami in zunanjimi zidovi. Če ima kdo kakšno idejo kaj je za storiti oz. ali sem brcnil v steno ker sem preveč poslušal določene ljudi se priporočam za odgovor. Hvala Re: Vlaga - Žerjavar - 24.1.2016 Citat:Sedaj pa težava. Na določenih mestih se mi je po cca 3 letih začela pojavljati vlaga na ploščah, zaenkrat ne veliko, trenutno na enem kotu ki je na severni strani in pa na enem delu sobe sredi stene v premeru cca 6 cm moker madež.Bolje opiši situacijo na mestih kondenza. Ali je tisti kot v ogrevani etaži, ali v neogrevani mansardi? Kot med steno in stropom, morda med dvema stenama in stropom? Sestava zunanje stene (za vsako plast materjal in debelina) ter sestava stropa? Sredina stene v sobi (ogrevano?), točna sestava stene? Re: Vlaga - vincent - 24.1.2016 Škoda ker se nisi potrudil izravnat sten ali vsaj lepil gips plate direktno na steno...s tem bi preprečil tovrstne težave hkrati pa ne bi izgubljal na kvadraturi. Če znam razbrat iz napisanega imaš kondenz v zgornjem nadstropju...takole na uč bi rekel da je v vogalu hiše toplotni most...a za kaj več bomo rabili malo bolj podrobno predstavo dejanskega stanja (idealna bo skica). Re: Vlaga - zvone - 24.1.2016 Kot kjer se pojavlja vlaga je kot med dveme stenama in tlemi v mansardi. Ogrevanje je talno, je pa res da talno gretje ne seže čisto do kota hiše. Ena stena ki je zidana je sestavljena iz fasade 12 cm, klasični zidaki, knauf profili, folija in knauf plošče, cca 6 cm je prostora med ploščami in zidaki.Druga stena pa je v bistvu frčada sestavljena iz 5 cm stirodurja, knauf profili na lesni konstrukciji, izolacija 30 cm, folija in knauf plošče. Tudi na drugi strani hiše imamo takšno frčado z isto sestavo kot ta kjer se pojavlja vlaga, samo da je pri tej vlaga nekje na sredini stene, cca 1 m od tleh v sobi. Vem da je težko razumet, se pa vse skupaj dogaja samo v mansardi. Re: Vlaga - Žerjavar - 24.1.2016 Citat:Kot kjer se pojavlja vlaga je kot med dveme stenama in tlemi v mansardi. Ogrevanje je talno, ... Druga stena pa je v bistvu frčada sestavljena iz 5 cm stirodurja, knauf profili na lesni konstrukciji, izolacija 30 cm, folija in knauf plošče.Bi verjel, da folija pz (verjetno tudi ona ob zun.zidu) ni spodaj lepljena na estrih (ali zid). Skozi špranjo prihaja vlaga v izolacijo in ob XPS kondenzira, se cedi navzdol ter spodaj vlaži gips plošče. Re: Vlaga - zvone - 24.1.2016 ja skoraj gotovo ni lepljena na estrih. ce je to tezava, kaj je za storiti?! Re: Vlaga - Žerjavar - 24.1.2016 zvone Napisal:ja skoraj gotovo ni lepljena na estrih. ce je to tezava, kaj je za storiti?!Odpraviti pomanjkljivost. Predpostavljam, da je gips plošča (in pz folija) le iznad estriha. Odstraniti gips ob spodnjem robu, Trak folije pz lepiti na estrih in obstoječo folijo. Ponovno namestiti gips. Re: Vlaga - zvone - 26.1.2016 Ok, počasi se mi dozdeva kaj je narobe ali pa tudi ne. Pred vhodom v hišo imamo strop oblečen v 3 cm stirodur, ker je bilo zaradi drugih linij drugače nemogoče narediti je ta del stropa na profilih. Tako da je med stirodurjem in betonsko ploščo 6 cm prostora. Včeraj sem opazil kapljice na zunanjem zidu oziroma med stičiščem stropa in zunanje stene. Ker mi ni dalo miru sem bolje pogledal in opazil za las veliko razpoko skozi katero je kapljala voda, zvrtal sem še eno luknjo malo stran in tudi tam so se pojavile kapljice. Preveril sem dimnik, v mansardi odprl del stene kjer poteka dimnik, vendar je vse suho tudi izolacije in vse okoli, vsaj videt ni nič. Ne najdem druge razlage kot da se spodnjem delu betonske plošče nabira kondenz, ker je na tej plošči del sobe in talno gretje. Preden pokličem izvajalca bi rad še kakšno mnenje. Prilagam slike Re: Vlaga - zvone - 28.1.2016 [attachment=o19624][attachment=o19625] Re: Vlaga - romch - 27.6.2018 Bom kar tukaj povprašal za mnenje oz kaj bi lahko botrovalo temu in sicer, delal sem preboj skozi konstrukcijo čisto pri temeljni plošči in opazil, da je spodnji nosilec, ki leži na plošči( na kateri je hi) vlažen. Včeraj sem tam na zunanji strani varil hi in razmišljam, če bi lahko od temperaturne razlike zašvicala notranjost? Gre se za skeletno hišo. Zunaj betonsko iverne plošče 1cm potem konstrukcija z stekleno volno 20cm, nato pa notranja stran osb 1,5cm na osb je še parna zapora (alu folija) ter potem konstrukcija inštalacijskega kanala spet z stekleno volno 10cm in še enkrat osb 1,5cm in knauf 1.2cm. Vlaga je v predelu glavne konstrukcije in le na spodnjem ležečem nosilcu, samo na enem mestu, sem še potem šel drugot povrtavat in je suho.. |
