Dimnik na sredini hise - Print verzija
+--- Tema: Dimnik na sredini hise (/showthread.php?tid=64309)
Dimnik na sredini hise - binimini44 - 23.1.2016
Med obnovo pritličja bi rad vgradil tudi ventilatorski kamin. Vse lepo in prav če ni želja Oz mesto ravno na sredini hise. Dimnika pa ni. Vertikalna izpeljavo skozi sredino nemogoča.
Postavlja se mi vprašanje ali bi vleklo dimne pline če najprej cev pripeljem do vogala Oz zunanjega dela hiše v vodoravni liniji približno 5 m mogoče blagi kot potem pa vertikalno navzgor po zunanjem delu
Re: Dimnik na sredini hise - aleš.h - 24.1.2016
Vodoravni dimnik? Tale bo pa težka ...
Re: Dimnik na sredini hise - alanford - 24.1.2016
Če prav razumem, je najprej navpičen, nato vodoraven, nato spet navpičen.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Dimnik na sredini hise - kadotr - 24.1.2016
Vprašaj ata Albina, on dela vse sorte dimnikov...mogoče tudi horizontalne.
Re: Dimnik na sredini hise - jani65 - 24.1.2016
Še z vertikalnimi so težave ,tako da bo to težka. Zakaj pa mora bit kamin v sredini.
Če dugače ne, bi bile težave pri čiščenju.
Re: Dimnik na sredini hise - T0RN4D0 - 24.1.2016
Nisem ravno strokovnjak, ampak nekje sem pobral da horizontalne linije naj ne bi presegale 20% skupne dolžine dimnika. Oziroma po domače, meter ali dva ni problem, kaj več pa zna biti.
Re: Dimnik na sredini hise - Hanzi - 24.1.2016
Sem ze videl dimnike skoraj 10m v dolzino vodoravno. Je pa res da ne vem kak je bil vlek v tem primeru, sploh dokler je hladen. Ampak zadeva je gorela vsako zimo.
Re: Dimnik na sredini hise - jokovot - 24.1.2016
Pred 50leti smo imeli šparhet na drva in smo imeli dimnik dolg cca 4-5m samo se je dimnik dvignil od šparheta nekje 1m pa v dimnik 2m visoko tako da je oddajal veliko toplote dokler se je kurilo potem pa..... :roll:
Pa še v spalnici je bilo to nameščeno no okna pa haha.
Zjutraj pa rožice na šipah,kak je bilo luštno.
Re: Dimnik na sredini hise - binimini44 - 24.1.2016
v sredini bi bil zaradi oblike prostora, vizualnosti, no saj, če ne bo šlo ga bo treba pa prestavit nekam drugam v nek vogal
Re: Dimnik na sredini hise - PS91 - 25.1.2016
Dalo bi se z ustrezno velikim presekom in dolžino dimnika, torej za zagotovitev dovolj močnega vleka.
Priporočal bi ti 3 slojno inox tuljavo (torej z vmesno izolacijo), saj se hitreje segreje od keramične cevi, kar pomeni, da se vlek dimnika poveča hitro po začetku kurjenja. Pri nakupu bodi pozoren na ustreznost inoxa za kurjenje na trda goriva (da je odporen na kisline v dim. plinih)
Zna bit nerodno za postavit dimovod (cev do dimnika) in pa potem čiščenje teh cevi...to dobro premisli, kako boš postavil...
