Brez termostatske glave - Print verzija
+--- Tema: Brez termostatske glave (/showthread.php?tid=64295)
Strani: 1 2 3 4
Brez termostatske glave - Čačka - 22.1.2016
ko se je pred leti obnavljalo stanovanje, se je v dnevni sobi namestilo radiator, ki je na knap prišel v okensko nišo, tako da monterji potem niso namestili termostatske glave in so ga naštimali na neko srednje gretje (2 ali 3).
Zanima me, če obstaja kaka rešitev, da bi lahko bodisi imela nek alternativni sistem namesto termostatske glave, ali pa da bi naštimala na malce močnejše gretje, ker to kar je sedaj je premalo, glede na to da je to moj "glavni" radiator.
Prilagam še slike, kako to zgleda.
Hvala!
Re: Brez termostatske glave - rs84 - 22.1.2016
Kaj pa kaj takšnega bi prišlo v poštev, ne vem kolk točno je med ventilom in steno prostora. Pa tudi ne vem, če ta model paše na ta ventil, ampak obstajajo tudi druge termostatske glave s kapilaro.
Re: Brez termostatske glave - magma - 22.1.2016
Čačka Napisal:monterji potem niso namestili termostatske glave in so ga naštimali na neko srednje gretje (2 ali 3).
Naštima se ga na 5 in bo bolj grel.
Re: Brez termostatske glave - alanford - 22.1.2016
Ne razumem zakaj je tukaj problem širina. Saj, če se ne motim, pride ventil z glavo spodaj na sredini. Tisto desno zgoraj je le odzračevalnik.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Kater radiator pa še ima termostatsko glavo spodaj na sredini? Razen kopalniška lojtra. Ventil kjer naj bi prišla termostatska glava je zgoraj kot kaže slika tam se naj bi namestilo glavo.
Tudi če radiator odpreš do konca bo res bolj grelo ampak čez čas bo mogoče preveč, če hočeš imet pa neko regulacijo temp. da ti ni treba skoz ročno odpirat in zapirat bo pa term. glava najboljš le če se da namestit.
Re: Brez termostatske glave - izotop - 22.1.2016
edit: če ni prostora za ventil, je pa nardiš, pač malo štemanja pa je.
Re: Brez termostatske glave - Romzis - 22.1.2016
Ventil s kapilaro lahko verjetno montiraš tudi spodaj....
Re: Brez termostatske glave - yan1234 - 22.1.2016
rs84 Napisal:Kater radiator pa še ima termostatsko glavo spodaj na sredini? Razen kopalniška lojtra. Ventil kjer naj bi prišla termostatska glava je zgoraj kot kaže slika tam se naj bi namestilo glavo.
Tudi to sem že videl. Neki pločevinasti radiatorji iz konca 80 let.
Re: Brez termostatske glave - rok77a - 22.1.2016
termostate imajo radijatorji kar pogosto spodaj. tam kjer je zid se malo odstrani omet in je to to.
Re: Brez termostatske glave - sašo65 - 22.1.2016
izotop Napisal:pač malo štemanja pa je.
točno tako...in kupiš ventil v L recimo [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etazgrejanjeunichr("46")com/cms_upload/catalog/product_images/1095_danfoss_trvunichr("46")jpg[/img]
alanford Napisal:Tisto desno zgoraj je le odzračevalnik....
kolk jaz vidim, je iglica od termostatskega ventila, če ni gor "glave" je stalno odprt do konca ...
Re: Brez termostatske glave - jani65 - 22.1.2016
Če glave ni gori je itak opret do konca. Malo pogled dovod in odvod mogoče sta priprta .
Re: Brez termostatske glave - aleš.h - 22.1.2016
Če na ventilu ni glave, potem je stalno odprt do maximuma. Verjetno bo problem ali zrak ali pa prenizka temp. vode v sistemu.
Re: Brez termostatske glave - Hanzi - 22.1.2016
Kaj pa ce je navadni ventil. Ker meni tista nastavitev ob montazi "na sredino" ne gre v glavo. Zgoraj tega na termostatskem ventilu niso mogli narediti. Kvečjemu spodaj.
Ce pa so dali navaden ventil, tistega se pa se odpreti. Na te ventile se ne spoznam tako da ne vem kaksen je na prvi sliki.
Re: Brez termostatske glave - branci - 22.1.2016
tudi ta vgrajeni ventil ki je na sliki odzgoraj ima možnost regulacije
Re: Brez termostatske glave - Zaspanc - 22.1.2016
Glave s kapilaro pa niso krajše od navadnih.
