Prehod KNAUF stropa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Prehod KNAUF stropa (/showthread.php?tid=64290) |
Prehod KNAUF stropa - l150150b - 22.1.2016 Imel bi situacijo, ko se KNAUF strop hodnika (največ nekje do 8 cm) zaključi, kjer je vratna odprtina v drug prostor (dnevna)! Gre torej za direktni prehod iz hodnika v dnevno - brez nadsvetlobe. Kako izdelati ta prehod, da ni ta zadeva (stopnica) toliko vidna, moteča? Izkušnje, ideje? Re: Prehod KNAUF stropa - magma - 22.1.2016 Jaz bi na tvojem mestu dal vrata. Re: Prehod KNAUF stropa - firefly - 22.1.2016 Naredis dodatno "preklado" tam kjer bi morala bit vrata. Re: Prehod KNAUF stropa - l150150b - 22.1.2016 Vrata niso bila v igri. Dodatna preklada? Malo se spremeni princip, ki je takšen, da se dobi občutek večjega prostora - z preklado pa prostore ločiš! Hvala za idejo vseeno - še stvar premisleka! Re: Prehod KNAUF stropa - yonna - 22.1.2016 Je višji hodnik ali dnevna? Re: Prehod KNAUF stropa - l150150b - 22.1.2016 Isto višina! Samo, ko bo KNAUF strop, bo hodnik pač zaradi KNAUFA toliko nižji in to pomeni "stopnico" v smeri proti dnevni! Re: Prehod KNAUF stropa - firefly - 22.1.2016 Sam da ne zafrknes... pa bo RIGIPS strop slucajno potem
Re: Prehod KNAUF stropa - jani65 - 22.1.2016 Nekaj spuščenega z lučka ali pa brez. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=Okrasni+elementi+za+gips&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj31dPi073KAhWil3IKHXjmAY4Q_AUIBygB&biw=1920&bih=955#tbm=isch&tbs=rimg%3ACVDSmBiia_1suIjjIYnnq1LsGSCy_1itvNqrk5DiFxzGg39n3dgZNr10w16iYbu_1-9wcpXoAo56xQes7y1xIZuwCTGzSoSCchieerUuwZIEeW3KEvrg5sIKhIJLL-K282quTkRIur8wWmZct4qEgkOIXHMaDf2fRFQSqoIBCqazyoSCd2Bk2vXTDXqEfEFniafpfhiKhIJJhu7_173BylcR-si3KI1ZWpYqEgmgCjnrFB6zvBHQ0JlbenY8sioSCbXEhm7AJMbNER4vwCRpTYNr&q=Okrasni%20elementi%20za%20gips&imgrc=_">https://www.google.si/search?q=Okrasni+ ... ps&imgrc=_</a><!-- m --> |
