Knauf profil - nosilnost - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf profil - nosilnost (/showthread.php?tid=64289) |
Knauf profil - nosilnost - rkovac - 21.1.2016 Na Knauf podkonstrukcijo bi rad obesil malce večjo elektro omaro (120*120 cm). Žal v Murski Soboti na hitro ni mogoče? dobiti tistih močnejših profilov za vrata (mislim, da so označeni z UA, so pa iz 2mm pločevine). Prodajalci sicer trdijo, da bi naj tudi navaden CW 75 profil, bil dovolj močan. Pa me zanima, ali lahko tudi na navaden CW profil obesim tako omaro? Re: Knauf profil - nosilnost - arbajter - 22.1.2016 A omaro boš dal v knauf ali na knauf? Re: Knauf profil - nosilnost - firefly - 22.1.2016 Brez problema. Samo vijake direkt v profil. Re: Knauf profil - nosilnost - RUBMW - 22.1.2016 še vprašanje z moje strani, na enojni knauf bi privijačil Tv 30kg,sicer za knaufom imam desko 40x50cm,nosilci bi bili privijačeno z 6 vijaki skozo knauf v desko,ki je lepljena na knauf s zadnje straniBo držalo ali padlo? :mrgreen: Re: Knauf profil - nosilnost - LaMar - 22.1.2016 Z pravimi vijaki za knauf, bo ta TV zdržal brez težave....ljudje cele kuhnje obešajo na knauf, pa ni problema. Re: Knauf profil - nosilnost - firefly - 22.1.2016 Drzalo. Ker je deska zadaj sploh ni vazno kake vijake das
Re: Knauf profil - nosilnost - T0RN4D0 - 22.1.2016 Lesne.
Re: Knauf profil - nosilnost - rkovac - 22.1.2016 arbajter Napisal:A omaro boš dal v knauf ali na knauf? V knauf, med profile. Levo ni desno od omare bosta profila, na katera bom privijačil omaro. Re: Knauf profil - nosilnost - Furbo - 22.1.2016 Riskiraj še kak UW profil in spodaj naredi nosilec iz njega, ki ga obesiš na levi in desni CW profil, enostavno odrežeš recimo 160cm dolg kos UW profila, zastrižeš na 20 in 140cm, zapogneš in natakneš na CW profila in navijačiš nanju. Potem daš še spodaj kak CW, to bo pomagalo nositi in služilo kot običajna konstrukcija, saj boš itak verjetno želel zapreti to steno z gipsom? Re: Knauf profil - nosilnost - T0RN4D0 - 22.1.2016 Za 120cm omarico ti menjalnik in dodaten profil zgoraj in spodaj itak ne uide
Re: Knauf profil - nosilnost - rkovac - 22.1.2016 Furbo Napisal:Riskiraj še kak UW profil in spodaj naredi nosilec iz njega, ki ga obesiš na levi in desni CW profil, enostavno odrežeš recimo 160cm dolg kos UW profila, zastrižeš na 20 in 140cm, zapogneš in natakneš na CW profila in navijačiš nanju. Zgoraj in spodaj sem itak mislil dati še prečno UW profi, dodaten pokončni profil pa je itak "obvezen" na 120 cm širine. Re: Knauf profil - nosilnost - jani65 - 22.1.2016 Kje je predvideno obešanje, položijo dve plati skupaj. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=vlo%C5%BEki+za+gips+plo%C5%A1%C4%8De&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2gcr50r3KAhWn_nIKHfqSCJoQ_AUIBygB&biw=1920&bih=955">https://www.google.si/search?q=vlo%C5%B ... 20&bih=955</a><!-- m --> Re: Knauf profil - nosilnost - rkovac - 22.1.2016 Ti govoriš o obešanju na končano steno, jaz pa sprašujem za obešanje direktno na profile. Vrata omare bi bila poravnana s steno Re: Knauf profil - nosilnost - firefly - 22.1.2016 Ojacas s profilom ali s moralcki. Ceprav elektro omarice ponavadi niso tezke... |
