Izolacija stropov - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropov (/showthread.php?tid=64288)
Izolacija stropov - benhur - 21.1.2016
lep pozdrav
eno vprasanje, namen imam izolirati vse stropove v hisi, zadeva se sledeca da v hisi nikjer ni estrihov le plosca in izravnalna masa preko - zakaj temu tako ne vem, hiso kupli tako. sedaj me zanima kaj je boljse lepiti stiripor na strop in s tem doseci neko izolacijo zvocno in toplotno ali to urediti s konstrukcijo, izolacijo in knauf?
hvala za odgovore in seveda vsak namig, nasvet dobrodosel
Re: Izolacija stropov - firefly - 21.1.2016
Plosco izoliraj v podstresju. Ali pa te moti zvok iz nadstropja v pritlicje?
Re: Izolacija stropov - Energetik81 - 22.1.2016
benhur Napisal:lep pozdrav
Lahko bi malce bolj opisal, kje in kaj sploh hočeš narediti. Kateri stropovi, koliko etaž je, iz česa je strop in kako je narejeno podstrešje.
Re: Izolacija stropov - benhur - 23.1.2016
izoliral bi prvo in drugo ab plosco, se pravi v pritlicju in v prvem nadstropju, podstresje je izolirano, samo ti dve plosci nimata nic izolacije in bi zdaj zadevo resil in ne vem kaj bi blo boljse, estrihov ne morem vlivat zarad vrat in vsega. sedaj kaj je boljse zadevo resit s knaufom - spuscen strop in izolacija al lepljene stiropora na strop
Re: Izolacija stropov - susa - 23.1.2016
lepilo, stiropor,lepilo+mrežica in še enkrat letilo, če želiš da bo malo bolj trdno, zaklučni sloj.To bo najceneje.
Re: Izolacija stropov - Žerjavar - 23.1.2016
Naj razume, kdor more?
Je prva plošča tla ogrevanega prostora nad zemljino (hladno kletjo)?
Je druga plošča strop ogrevanega prostora, nad njo je hladen prostor (neogrevano podstrešje)?
Re: Izolacija stropov - firefly - 23.1.2016
In kaj zelis od izolacije? Toplotno? Zvocno? Viska visine je?
Re: Izolacija stropov - benhur - 24.1.2016
toplotno in zvono izolacijo max 15cm je maneverskega prostora, ja plošča je na zemljo spodaj je garaza, kurilnica in se dve sobi vse razen garaze ogrevano, mansarada ogrevana in vseljena
Re: Izolacija stropov - Žerjavar - 24.1.2016
Ne razumem. Morda bo pomagalo, če narišeš?
plošča je na zemljo spodaj je garaza???
Re: Izolacija stropov - vincent - 24.1.2016
Če prav zastopim je bivalni prostor v nadstropju. Spodaj je gasraža oz. nebivalno pritličje/ klet.
Na vsak način nalepi na strop pritličja/kleti izolacijo. Če gre kar omenjanih 15 cm. Navadni (beli) stiropor. Razlika bo občutna (tako na občutku kakor porabi).
Modro bi bilo po stenah dat še pol metra (širino plošče) izolacije 5 cm od izolacije stropa navzdol. Da preprečiš toplotne mostove.
tocno tako bivalni prostor spodaj pa garaza in vse ostalo, vse je nad zemljo, in hvala za info to sem hotu vedet, torej boljs in cenovno ugodneje kot da se spravim delat spuscen strop s knaufom
Re: Izolacija stropov - firefly - 25.1.2016
Ne. Stiropor v garazo. V pritlicje pa stekleno volno in gips.
Re: Izolacija stropov - izotop - 25.1.2016
lol, vsak nekaj po svoje.
človek, povej kolk je etaž, kaj je ogrevano, ali je kaj vkopanega ipd (kar so te najmanj 3x vprašali, pa vsakič po svoje poveš).
zakaj bi spuščal stropove, če lahko klasično narediš tlake z izolacijo ipd (edino, kar je lahko problem, je svetla višina, ampak tukaj je spuščen strop itak slabša varianta)? mansardo tudi klasika z knaufom in to je to.
Re: Izolacija stropov - poccorocco - 26.1.2016
Kolikor jaz razumem, je nesmiselno toplotno izolirati prehode med ogrevanimi etažami, razen, če je več stanovanjsko in nočeš ogrevati drugih. Tu gre bolj za zvočno izolacijo. Toplotno se izolira ovoj stavbe oziroma ogrevanih površin napram neogrevanim. Zvočno strop izolirat najbrž ni smiselno, če so tla etaže direktno vezana na konstrukcijo hiše, ker se bo zvok širil iz plošče po zidovih -> plavajoči estrih je ločen od vseh elementov etaže preko izolacije(suhi, mokri).
Re: Izolacija stropov - tedi101 - 26.1.2016
Zvočno izolativnost boš bolj slabo rešil, saj se ti zvok prenaša po konstrukciji.
