Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - Print verzija
+--- Tema: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 (/showthread.php?tid=64270)
Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - jozekuch - 19.1.2016
Ventil ima pet lukenj.
Kaj se dogaja (zaprto, odprto, piha, spušča ven zrak, sesa) na posamezni luknji.
Ko je na tuljavi Pulse?
Ko je na tulajvi Pause?
1.pulse:
1.pause:
2.pulse:
2.pause:
3.pulse:
3.pause:
4.pulse:
4.pause:
5.pulse:
5.pause:
Npr. tale?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hypex.si/sl/index/product/id/4480">http://hypex.si/sl/index/product/id/4480</a><!-- m -->
Re: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - jozekuch - 19.1.2016
Tegale gledam:
YMV52M5
Re: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - kremenček - 19.1.2016
jozekuch
da ti ne razlagam na dolgo, kaj pomenijo posamezne oznake ventila (katere ima vsak proizvajalec svoje), ti na kratko opišem:
5/2 pomeni 5 priključkov, 2 položaja ventila (glej simbol)
aktivira se z električnim signalom preko tuljave, vrača ga v osvovni položaj vzmet (zato mu rečemo monostabilni ventil)
priključki za priklop zraka so M5
na strani, kjer so trije priključki, je sredinski dovod zraka (1), levo in desno sta izpuha (3 in 5)
na drugi strani sta dva priključka za dovod do porabnika (običajno cilinder), označena z 2 in 4
Če še enkrat pogledaš simbol, lahko vidiš, da ob dovodu zraka na priključek 1 gre zrak na priključek 2 (recimo v levi del cilindra), hkrati pa se odvaja zrak preko priključka 4 na izpuh (priključek) 5 (izpuh zraka iz desne strani cilindra)
Ob električnem signalu (14) se ventil preklopi in gre zrak preko 1 na 4 in obratno izpuh iz 2 na 3.
Ko "izgubimo" signal na 14, vzmet vrne ventil v osnovni položaj in proces se ponovi.
Bo razumljivo?
Lahko pa pokličeš na Hypex, saj imajo tehnično podporo.
Re: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - jozekuch - 20.1.2016
Kremenček
hvala,
hvala lepa!
Mi lahko prosim podobno razložiš še za
oscilator:OSC5214
Re: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - kremenček - 20.1.2016
Tu je funkcija ventila enaka (sta sicer 2 + 2x nepovratna ventila z dušilkama), le da je ponavljajoče delovanje, dokler je signal na priključku "x". Ko signala na "x"-u ni več, se vse skupaj ustavi.
OK?
Oscilator.
Kaj je x?
Kdaj preklaplja?
Ali odzračuje?
Kaj je x? pnevmatski signal za začetek delovanja oscilatorja
Kdaj preklaplja? odvisno od nastavitev dušilk
Ali odzračuje? seveda, drugače ne bi delovalo
Prosim bolj podrobno. Žal nisem razumel.
Kaj se dogaja na posamezni luknji?
Re: Elektromagnetni pnevmatski ventil 5/2 - kremenček - 21.1.2016
Ne vem sicer, kakšne je vaša izobrazba in poznavanje pnevmatike, a če bi želel detajlno vse opisati, bi bilo potrebno kar nekaj strani. Najboljše bi bilo, da pokličete v Hypex tehnično službo in vam bodo zagotovo podrobno pojasnili delovanje oscilatorja.
Z moje strani bi bilo kar nekaj vprašanj (npr kje se uporablja oscilator, kakšen namen uporabe, celotna aplikacija - delovanje, ....). Šele na podlagi teh vprašanj in vaših odgovorov bi znal bolje svetovati.
