Koliko strešnih oken v mansardi? - Print verzija
+--- Tema: Koliko strešnih oken v mansardi? (/showthread.php?tid=6427)
Koliko strešnih oken v mansardi? - Kejka77 - 14.3.2007
Zanima me, koliko strešnih oken imate tisti, ki imate mansardo :?:
Midva jih imava trenutno v načrtu 10. :?
2 v vsaki od otroških sob (sobi sta veliki približno 15m2 in vsaka ima na jugu okno do tal približno 90cm široko)
2 v kopalnici (velikosti 10m2), 2 v galeriji/stopnišču in po 1 v garderobni sobi in v spalnici. Se mi zdi, da jih je kar veliko.
Je pa res, da je fajn, da so sobe svetle, samo ko gledam podobne hiše jih ima vsaka maximalno 5, več jih še nisem videla.
Kaj pravite? Kakšno je vaše mnenje glede tega?
- Ma, ja! - 15.3.2007
Normativ je menda, da morajo steklene površine znašati najmanj 20% talne površine. Pred časom je veljalo 15% oziroma 1/7.
Seveda, če zidaš za sebe, se tega ne rabiš držati, je pa neka orientacija, ali imaš oken preveč / premalo / dovolj. Preračunaj, pa približno veš, pri čem si.
- frank - 15.3.2007
a imate mansardo brez kolenčnega zidu ?
kako je visok, oziroma a boste dali kake velike steklene površine na delu, kjer ni strehe ??
mi ne bomo dali nobenega strešnega okna, je pa res, da bomo imeli kolenčni zid 150cm in arhitekturno zadeve rešene tako, da bo vsak prostor imel vsaj eno površino zunanjo steno polne višine
( razen kopalnice, stopnišča in garderobe )
poleg teh površin bodo okna še na delu kolenčnega zidu
( fiksne zasteklitve smao z funkcijo svetlobe )
strešna okna so namreč precej problematična;
poleti; je treba poskrbeti za senčenje, drugače gre na južni strani precej vročine v prostor ( prodajnik veluxa mi je sicer razlagal, kako je dal motorizirani mehanizem za samodejno odprianje/zapiranje v dopoldanskem času,...
pozimi; problem precej hujši; ker so tovrstna okna praviloma precej manj izolativna, se ob robovih vlaga kondenzira in lahk voda dobesedno zateka
je potrebno biti zelo pazljiv in pod ta okna namestiti radiatorje, ki stalno vzdržujejo višjo temperaturo oziroma sušijo kondenz;
monterjem pa je sploh treba gledat pod prste, da ob vgradnji izvedejo vse detajle kot je treba ( izolacija,.. )
- nikki - 15.3.2007
Midva imava v mansardi le dve strešni okni: eno v predsobi, kjer ni drugega okna in eno v kopalnici, ki je pa samo dodaten vir svetlobe, v vseh ostalih porstorih pa so navadna okna.
- spela - 15.3.2007
s tem se strinjam, se mi zdi, da imata obe stranski fasadi slabo izkorisceni, ker bi si komot privoscila vec kot dve relativno ozki okni na vsaki strani. tudi v kopalnici bi se dalo resit, da bi zamenjali pozicijo utilityja in kopalnice, ker zdaj najlepse okno zaseda utility. to je potem ze dosti manj stresnih oken...
upostevaj, da je steklene povrsine pri oknu dosti manj, kot pa je sirina okna, ker okvir kar precej zavrame.
- tico - 15.3.2007
se strinjam s frankom...
v hiši ravno iz teh razlogov ne bomo imeli nobenega strešnega okna... živim v mansardnem stanovanju in imamo velike probleme s strešnimi okni, čeprav so priznanega proizvajalca...
- BogyX - 15.3.2007
Sam imam dve strešni okni (Roto) za svetlobo na hodniku, pa še to sem malo skeptičen, oziroma še nisem čisto siguren ali sta potrebni.
Tu, kjer pa živim sedaj pa imamo 5 strešnih oken Velux in razen tega, da so potrebne novega sloja barve (5 let je mimo) je vse OK.
- dominic - 15.3.2007
Za moj obcutek je to prevec oken in bo izgledalo kot kaksen Veluxov katalog. Vsak proizvajalec ti prodaja svoje zadeve, pa se potem ne ukvarja s tezavami, ki jih imas sam. Mi smo dali tri okna.
Sploh se mi zdi, da v kopalnici ni potrebe po veliko oknih, se najmanj stresnih, ker jo npr. uporabljas zvecer, ko je ze tema ali pa zjutraj, ko se ni dovolj svetlo in v vsakem primeru prizges lucke, da se detajlno postimas.
Ce pogledas energijsko ti recimo 10 stresnih oken po 1m2 prinese vsaj toliko izgub kot 100m2 strehe. Pa okoli okna je potrebno izolirati s posebno izolacijo ipd. Ne recem tam, kjer je mansarda bivalna, da ne gre razmisljati o kaksen dodatnem oknu. Samo pretiravati pa nima smisla.
- dejanj - 15.3.2007
Prava tema!
Kupujem montažno marlesko amdera, v mansardi razmišljam o čim višjem kolenčnem zidu vsaj 150cm, dilema pa je ali naj v dveh 18,2 m2 sobah orientiranih na jug vgradimo še stešna okna v njunem notranjem delu nasproti vrat v sobo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles-hise.si/hisatlorisi.php?id_hise=12&lang=SLO">http://www.marles-hise.si/hisatlorisi.p ... 2&lang=SLO</a><!-- m -->
Proizvajalec jih ponuja kot opcijo, sicer tudi štiri, vendar menim , da jih na severnis trani ne bom rabil, sploh, ker bowsta veliki sobi otroški sobi.
Vsaka pripomba je dobrodošla.
- polona - 15.3.2007
Midva sva jih naredila v vsaki otroški sobi 1 (t.j. 2 na mansardo, ki ima cca 70m2). V zakonski spalnici jih nisva - imava kabinet v pritličju, tako, da bova v spalnici res samo spala oz. kar se že dela tam... :oops:
P
- dejanj - 28.3.2007
polona Napisal:Midva sva jih naredila v vsaki otroški sobi 1 (t.j. 2 na mansardo, ki ima cca 70m2). V zakonski spalnici jih nisva - imava kabinet v pritličju, tako, da bova v spalnici res samo spala oz. kar se že dela tam... :oops:
P
Bravo tudi jaz razmišljam podobno, otrokom bi namenil večji sobi obrnjeni na jug in vsakemu še eno strešno okno se pravi 2 na mansardo, na severni strani v splanici in kopalnici pa ne bom imel strešnega okna.
Razmišljam pa, da bi dal v mansardi namesto štirih stenskih oken raje francoski balkon in tako dobil več svetlobe.
- Ma, ja! - 28.3.2007
dejanj Napisal:Razmišljam pa, da bi dal v mansardi namesto štirih stenskih oken raje francoski balkon in tako dobil več svetlobe.
Po mojem je to boljša rešitev. No, vsaj jaz nisem navdušena nad strešnimi okni, obrnjenimi na jug. Večino časa moraš imeti z nečim zasenčena; potem se pa človek že vpraša, ali je vredno denarja in komplikacij, če itak ni nekega jakega efekta. (Glej tudi frankovo pisanje)
Aja, btw, frank...
Citat:poleg teh površin bodo okna še na delu kolenčnega zidu
... kako pa planiraš to čistit?
- Kejka77 - 29.3.2007
Zdej sva ukinila 4 okna, povečala stranske okenske odprtine, tako kot je predlagala špela in sedaj jih imava samo še 6 (1 v vsakem prostoru). V spalnici pa se kljub temu, da je res da se hodi tja samo spat, nisva odpovedala strešnemu oknu. Gledanju neba, posutega z zvezdami, pred spanjem se nisva hotela odpovedati. 8) Nekaj pa mora biti tudi za dušo.
Se pa zahvaljujem vsem za komentarje. Še posebno domincu glede svetlobe v kopalnici. Big Grin
frank Napisal:a imate mansardo brez kolenčnega zidu ?
Kolenčni zid bo 120 cm. Naklon strehe 45 stopinj.
Na stranski steni na jugu bodo v otroški sobi okna do tal velikosti 120x240 (velikost sob pa bo:cca 18m2), strešno okno bo eno obrnjeno na zahod, drugo v drugi sobi pa na vzhod.
V spalnici na severni strani bo okno veliko: 100x 260 (v.x d. :!: ). V kopalnici pa bo samo strešno okno. V garderobni sobi (ki se bo enkrat lahko predelala v 3. otroško sobo, če bo potrebno), pa bo samo 1 strešno okno. Pa še eno okno bo za stopnišče.
