Termopogon - talno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Termopogon - talno (/showthread.php?tid=64268) |
Termopogon - talno - augustini - 19.1.2016 Zdravo, odločil sem se da postanem malo bolj len (hoja do omarice in odpiranje/zapiranje ventilov) in si vgradim termostate, ki jih povežem z termopogoni na vejah talnega gretja. Zdaj pa me zanima sledeče, ker termostate že imam, me zanima ali pašejo vsi termopogoni na termostatske ventile? Načeloma bom tudi termopogone naročil iz nemčije in raje preventivno preverim da se bo to dalo povezat. Pri vseh sicer piše priklop M30x1,5 kot imam na razdelilcu, ampak vseeno raje vprašam ![]() Hvala in lp Re: Termopogon - talno - augustini - 20.1.2016 Malo pregledujem te termopogone in očitno ne ustrezajo vsi na vsak ventil. Tule recimo prav v opombah piše: Stallantrieb passt nicht zu Heizkreisverteilern folgender Hersteller: - Ivar - TECE - Aquatechnik - KAN - Jaraflex Na kaj torej moram biti pozoren? Sem mislil da je to univerzalno pač ta M30x1,5 Kdo kaj več ve? Re: Termopogon - talno - allyazir - 20.1.2016 Uporabi malo iskanje in pozabi na zapiranje ventilov. 2 leti nazaj sem si vzel 2 popoldnevi nastimal pretoke in od takrat v celi hiši konstantna temperatura. No razen v spalnici kjer je veja zaprta. Re: Termopogon - talno - augustini - 21.1.2016 Ja, tako imam zdaj, ampak je problem verjetno ker imam samo 5 cm izolacije + spodaj stari fasadni omet 3cm, tako da mi temp. v hisi precej niha cez dan, ce imam konstantno isto odprte pretoke...sploh zdaj ce je zunaj -10, ali pa ce se mi cez dan upre sonce skozi panoramsko steno...ali pa ce imam prizgan kamin. Na porabi se pri meni verjetno malo bolj pozna, ker imam vezano talno na toplarno. Vglavnem rad bi tudi to probal, ker ce gledam niti ne bo tak strosek, ker imam vse bivalne prostore zdruzene, tako da bom imel en termostat(20€) in 3 termopogone(35€). Torej ali naj bi ustrezali termopogoni na vse ventile, ali mora to ista firma bit al kako, ker tam kjer sem vse kupil je 1 pogon 26€ -wtf?! :-) ali vseeno odsvetujete nakup?
Re: Termopogon - talno - Homer - 21.1.2016 Sončne pribitke z nobenim motornim pogonom ne boš rešil. Skratka stran vržen denar! Vse kar moraš narediti, je skupna regulacija po vremensko vodeni krivulji Re: Termopogon - talno - milni - 21.1.2016 allyazir, Homer, a potem imate še kje v hiši termostat ali je vse v vremenski regulaciji? A lahko malo bolj v detajle napišete konfiguracijo? Re: Termopogon - talno - Homer - 21.1.2016 Imam v bivalnem prostoru (skupen prostor dnevna soba, jedilnica in kuhinja) termostat (tipalo), ki pa le malenkostno popravlja vremensko regulacijo (Seltron WDC20 + DD2+). Odstopanje od nastavljene temperature (22,5) je -0,3 stopinje, v plus pa lahko pobegne v izrednih okoliiščinah (veliko kuhanja, sonca, večja družba,....) tudi čez 23 stopinj. "Pobega" navzgor se pri talnem ogrevanju ne moreš ogniti, ker ima preveliko vztrajnost in ti noben termostat in regulacija ne more popraviti Ko se to zgodi itak moraš malo več zračiti in tako uravnaš temperaturo..... Bistvena je vremenska regulacija, saj ta mora kar se da natančno slediti povprečnim dnevnim potrebam po ogrevanju. "Recepta" tu ni in si moraš vzeti čas za nastavitev krivulje in premika: majhna sprememba in poskusi (vsaj dan ali dva). Re: Termopogon - talno - jani65 - 21.1.2016 Najbolj se obnese nabava vremenske regulacije z 4 ali 3 potnim motornim ventilom + sobni termostat z katerim nastaviš notranjo temperaturo. Krivuljo ogrevanja pa določiš glede izolacijo objekta in potrebe stanovalcev. Če ti naraste temperatura zaradi notranjega vpliva ali sončnih pribitkov ti pač regulacija zmanjša ogrevanje na minimum. Re: Termopogon - talno - milni - 21.1.2016 Katera poleg seltrona pa je še primerna vremenska regulacija, po možnosti z upravljanjem preko interneta? Re: Termopogon - talno - jani65 - 21.1.2016 Tega je kar nekaj . Sam uporabljam Firštovo MR-TR regulacijo samo ne vem če je še mogoče povezava na internet. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/pl/">http://www.techsterowniki.pl/pl/</a><!-- m --> Re: Termopogon - talno - Homer - 22.1.2016 Seltron WDC in naslednike lahko nadziraš preko LAN in interneta s programom Selcontrol. Ni težko na telefon naložiti aplikacijo za remote dostop do svojega računalnika. Tako imaš polni dostop do Selcontrol-a. Re: Termopogon - talno - augustini - 27.1.2016 Torej nihče ne ve ali načeloma vsak termopogon/ventil paše na priklop posamezne veje? Če prav razumem potem ta termo pogon samo odpira/zapira pretok? In kolko odpre ko je odprt, do konca ali se da nastavit da odpre npr. na max 2,0 L/min? Temperaturo vhoda si verjetno daš na max, recimo enih 35? Ali pustiš 30 pa je potem dlje odprt ventil? Re: Termopogon - talno - telmos - 2.2.2016 S termo pogoni je bilo vedno en kup problemov in težav zato raje ne zapravljaj denarja za neumnosti. Ne pašejo vsi navoji na vse in so dva tipa NO in NZ. Vedno je on off in nikoli nekje vmes. Se pa zadeve rade zapikajo. |
