Predelava hodnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Predelava hodnika (/showthread.php?tid=64261) |
Predelava hodnika - miha188 - 19.1.2016 Pozdravljeni, prosim za pomoč pri spremembi oz. zapiranju prehodnega hodnika iz enega nadstropja v drugega (slike v povezavah). [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2o/N7/4cGv8buB/20160119150858unichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2Q/Nh/45LbCDTi/20160119150913unichr("46")jpg[/url] [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/41/12j/1zPsg9OO/20160119150939unichr("46")jpg[/url] Rad bi omenjena vrata fliknil ven in prehod zaprl s knaufom in vmes dal zvočno peno, ter pustil samo vrata za izhod iz našega nadstropja. Namreč preko tega stopnišča se vse sliši iz našega nadstropja v zgornjega (dve gospodinjstvi). Razbijam si glavo kako bi to izvedel, saj je trenutna postavitev vrat ni mišljena za direktni izhod iz drugega nadstropja mimo prvega. Ali je mogoče tudi kako preurediti oz. usmeriti stopnice, da bi že prej v ovinku zavile mimo te zapore? Upam, da razumete kaj mislim ![]() aja pa sedaj se mora skozi naše nadstropje it, da prideš v pritličje. Re: Predelava hodnika - Anja - 19.1.2016 Iz slik se sicer ne vidi širine hodnika v stanovanju. Če je hodnik dovolj širok, bi se lahko "podest" povečal na račun hodnika ... Re: Predelava hodnika - miha188 - 19.1.2016 O tem sem tudi sam razmišljal, širina hodnika je 134 cm. Je ravno tako na knap in se sprašujem kako bo v primeru kakšnih transportov (novo pohištvo, itd.). Hm Re: Predelava hodnika - Anja - 19.1.2016 Skripec in cez balkon, ce je :wink: Re: Predelava hodnika - firefly - 20.1.2016 Vrata/stena so lahko tudi "postran". Re: Predelava hodnika - Nebomgabiksal - 20.1.2016 Vrata bi fliknil ven in jih zaprl z mavčnokartonskimi ploščami, a ne? :twisted: Če bi pa rad zvočno izolacijo, pa uprabi 2x Knauf Silentboard + Knauf Diamant :roll: Vmes pa 75mm 'zvočne izolacije'. <!-- m --><a class="postlink" href="http://knauf.voipex.si/tehnicni-listi/knauf-plosce/slike/K717%20slo%20WEB.pdf">http://knauf.voipex.si/tehnicni-listi/k ... %20WEB.pdf</a><!-- m --> Re: Predelava hodnika - miha188 - 20.1.2016 Od Anje predlog je itak najbolj realen in bo verjetno šlo po tej poti. @Nebomgabiksal - hvala, sploh nisem vedel, da so tudi knauf izolativne za zavok .
