Montaža TV na zunanji del fasade - Print verzija
+--- Tema: Montaža TV na zunanji del fasade (/showthread.php?tid=64250)
Montaža TV na zunanji del fasade - Mr.Moz - 18.1.2016
Zdravo,
Imam vprašanje glede montaže nosilca za TV ([url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ricoounichr("46")eu/tv-wandhalterung-schwenkbar-neigbar-r23-plasma-lcd-led-ca-30-65-vesa-max-400x400/a-10439/]RICOO R23[/url]) na zunanjo steno oz. fasado v loži. Velikost TV je 55", teža nekje 22kg, skupaj z nosilcem cca. 30kg.
Ker je stena v loži samo pregradna, je za fasadnim ometom takoj plast izolacije (volna in stirodur) - nekih 15 cm, za tem pa vertikalno votli opečnati cegli. Zato me zanima kako bi bilo najlažje pritrditi nosilec, tako da me sredi noči ne bi zbudil zvok TV-ja, ki se vtrga s steneSmile)))
Razmišljal sem o [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fischer-hrvatskaunichr("46")hr/proizvodunichr("46")php?id=86]Fischerjevih FUR[/url] pritrdilnih šraufih z vložki 10x230, ki bi bili zadosti dolgi da prebijejo vse plasti in se vsedejo v opečnato steno. Štiri za nekih 30kg bi bili verjetno čez glavo dovolj. Vprašanje je samo kako bo teža, ki nima opore v začetnem delu (omet+izolacija), vplivala na končni/zasidrani del v opeki. Verjetno bi moral v vmesnem delu namestiti neke distančnike za prenos sile?
Vsak nasvet oz. ideja je dobrodošlaSmile
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - T0RN4D0 - 18.1.2016
Mene bi malček skrbelo tudi, kako bo lepilo (in mrežica in končni sloj) zdržalo tlačno obremenitev na spodnji strani nosilca. Če bo v opeko vložek dobro zagrabil lahko (vsaj na spodnji strani nosilca) noter našraufaš vijak ki ima nakoncu strojni navoj, in rukneš gor matico da ti ne stlači fasade.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - Žerjavar - 18.1.2016
Koliko bo max oddaljenost težišča TV od stene?
Razmak sidernh vijakov (š x v)?
Verjetno bo treba odstraniti izolacijo ter na zid sidrati dve vertikalni leseni letvi. Konzolo vijačiti na les.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - jani65 - 18.1.2016
V zid zalepiš navojne palice ,med vijake za debelino izolacije daš distančnike in pri vijačiš nosilec. Za lepljenje moraš uporabit material za votle dele.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=2ou2GHNfzsY">https://www.youtube.com/watch?v=2ou2GHNfzsY</a><!-- m -->
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - arbajter - 18.1.2016
Dela se, kot je napisal jani65, priporočil bi edinole Hiltijevo HVU kemično ampulo za lepljenje navojnih palic.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - Mr.Moz - 18.1.2016
@Žerjavar - nekje 50cm max, roko se da kar lepo stran od stene potegniti. Planiral sem 4 vijake: dva zgoraj v razmaku 30 cm in 2 spodaj v razmaku 14 cm od zgornje vrste.
@jani @arbajter
Hvala za odličen nasvet, sem ravno danes še odkrival tole lepljenje vijačnih palic ko sem naletel na nek podoben izdelek (Sika Anchorfix). Glede na verjetno kar močno nosilnost, verjetno za kakih 30 cm rabim samo 2 palici (M8 ali M10). Da se ne bom s štirimi ukvarjal... Pa tudi sicer vidim, da so tovrstni lepilni sistemi kar dragi.
Kaj je najboljše uporabiti kot distančnik?
Cev iz aluminija ,karbona ,.............
Kako misliš ,da bi fiksiral sam na dve luknji. To je tako kot da bi obesil in potem bo nosilec pritiskal na podlago.
@jani65
Pardon seveda štiri. 2 vrsti po 2: 300mm horizontalno in 140mm vertikalno. Zdej samo še najdem najbolj enostavno oz. primerno lepilo za te votle opečnate cegle pa bo. Pa še preverit na nosilcu ko ga dobim, če gre M8 ali 10 skozi, da ne bom nalimal prevelike, pa bom moral še vrtati v nosilec...
Iskrena hvala za pomoč, si mi rešil kak dan tuhtanja oz. odkrivanja tople vodeSmile
Če boš imel skozi 15 cm toplotne izolacije samo 4 navojne palice, morajo biti najmanj M12. Distančnikom na njih se raje izogni z dodano matico pod konzolo.
Lepilo je lahko takšno ali podobno. Dozirna cevka za prenos lepil pa je dolga nekje 20cm ,tako da bo lahko v vložek stisnil lepilo. Vzemi vsaj dva tulca ,ker hitro zategne.Drži se navodil kako začet lepit,primeren vložek in navojna palica, vse ti piše na tubi lepila.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/pritrdilna-tehnika/kemicna-pritrdila/kemicno-pritrjevanje-kem-943-kartusa-300-ml-vinylester-1-mixer">http://www.merkur.si/delavnica/pritrdil ... er-1-mixer</a><!-- m -->
Zidni vložek primerne dimenzije ali pa mrežico. Mislim ,da bi z vložkom šlo lažje ,ker je bolj kompakten za tiščat skozi izolacijo v opeko.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - arbajter - 19.1.2016
Hilti vem da te stvarri prodaja v glavnem pakirano po 100 ali 500 kosov, cene pa so tam med 400 in 550 ojrov za paket. Ker pa imajo vedno kakšno škatlo odprto, saj neprestano reklamirajo te svoje produkte povsod po terenu, se jih da dobiti tudi v manjšem številu ali pa tista Merkurjeva zadeva zgoraj, čeprav osebno menim, da se ne more primerjati z Hiltijevimi masami za lepljenje.
Pa pri izvedbi del paziti luknjo skozi fasadni sloj, da ostane čim bolj nepoškodovana in se bodo palice naslonile na tisti rob fasade. Tisti TV bodo že nosile brez večjega povešanja. Če bo pa kaj odkrušenega pa z istim lepilom zalepi palico še na fasado.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - Žerjavar - 19.1.2016
Citat:Pa pri izvedbi del paziti luknjo skozi fasadni sloj, da ostane čim bolj nepoškodovana in se bodo palice naslonile na tisti rob fasade. Tisti TV bodo že nosile brez večjega povešanja
Ne računaj, da bo fasadni sloj kaj nosil. Že nekaj kg obremenitve na rob luknje ga bo odkrušil.
Siderni vjaki morajo biti dovolj debeli, da nosijo obremenitev na razdalji debeline izolacije.
Za obremenitev ne smeš računati le teže TV ampak še vsaj polovico človeka - bo šel mimo, se mu malce zvrti in se podzavestno naslon nanj. Če takrat vijaki popustijo, se bo še človek poškodoval.
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - Energetik81 - 19.1.2016
Žerjavar Napisal:Verjetno bo treba odstraniti izolacijo ter na zid sidrati dve vertikalni leseni letvi. Konzolo vijačiti na les.
Zanimiva ideja. Nabaviš letev 5x15cm, izrežeš utora v izolacijo in letvi všraufaš neposredno v cegle, nato konzolo v les. Verjetno najbolj sigurno, hkrati pa imaš prekinjen toplotni most, vsaj delno.
O takih zadevah sem že razmišljal, ker mi ni čisto jasno, kako se klime montirajo na dobro izolirane bajte s 15+cm izolacije...
Re: Montaža TV na zunanji del fasade - Fantocci - 19.1.2016
Mogoče bi tudi XPS300 ali še bolje XPS400 na tem mestu zadoščal, namesto lesa... Se mi zdi bolj kompatibilen s preostankom izolacije (glede vpijanja vlage, spremembe dimenzij).
Na stiku les-izolacija bi znalo kaj pokat, kljub mrežici.
Fantocci Napisal:Mogoče bi tudi XPS300 ali še bolje XPS400 na tem mestu zadoščal, namesto lesa... Se mi zdi bolj kompatibilen s preostankom izolacije (glede vpijanja vlage, spremembe dimenzij).
Ali misliš, da bi XPS sidral na zid, konzolo TV pa vijačil na XPS. Na ta način tudi ni toplotnega mostu po vijaku skozi vso debelino izolacije.
Morda misliš, da bi navojno palico sidral v zid skozi vso debelino XPS?. Al bo XPS dovolj trden, da bo podpiral navojno palico, da se ne zvje navzdol?
Predlagane lesene letve (vključno z špranjo do izolacije) bodo pokrite s privijačeno konzolo - ne bo vidno.
