Kuhinjska napa - izguba toplote - Print verzija
+--- Tema: Kuhinjska napa - izguba toplote (/showthread.php?tid=64241)
Kuhinjska napa - izguba toplote - omega630 - 18.1.2016
Pozdravljeni!
Vnaprej se opravičujem, ker ne vem, če pišem pod pravo rubriko...
V kuhinji imam napo, ki ima izhod/cev ven direktno skozi zid. Pri tem je le en ovinek, skupna dolžina cevi je 1,70 metra. Cev je precej obložena z negorljivo izolacijo, a je kljub temu zjutraj v kuhinji mraz. Je po vašem mnenju možno, da so skozi cev takšne (velike) izgube toplote? Kako bi zadevo rešil? Napa sicer ima loputo, ki je ko ne dela zaprta, a vseeno ni to dovolj...
Hvala...
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - Aurea - 18.1.2016
Tudi mene zanimajo odgovori.
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - PS91 - 18.1.2016
Mogoče loputa ne tesni dobro, oz. se ne zapre do konca po prenehanju delovanja?
Poskusi en večer v cev zatlačit volno (izolacijo), da zatesniš in izoliraš še konec cevi, zjutraj boš videl razliko v temperaturi v primerjavi s sedanjim stanjem, da ugotoviš ali je res napa krivec za tak padec temperature. Zjutraj je ne pozabi odstraniti Big Grin
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - alanford - 18.1.2016
Če ni čez cev prepiha, so izgube čez cev minimalne. Preveri pretok pri zaprti loputi (ugasnjen ventilator nape). Prižgi zraven dimno (dišečo) palčko in preveri, če čez vleče v eno ali drugo smer.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - VseJeZeZasedeno - 18.1.2016
Hoj, imam občutek, da bi moralo kar fejst pihati, da bi se ti kuhinja shladila. Jaz imam slabo pričvrščen dotok zunanjega zraka v kurišče kamina in čutim, da je malo prepiha mrzlega zraka ven iz rešetke kamina. Se ne pozna pri temperaturi prostora (sem enkrat testiral z zaprtim dovodom), edino se mi zdi, da mi malo znižuje vlago v prostoru. Jaz to vzamem kot malo zračenja:-)
Če ti skozi napo uhaja topli zrak ven ti mora v kuhinjo nekje tudi zrak pridet noter (mrzli zrak)...
A je možno, da ti loputa prepušča v drugo smer, torej da mrzli zrak vstopa skozi napo in ti nekje pod streho uhaja ven?
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - Migaj - 2.5.2016
Pri nas ob vetru prav piha iz nape proti štedilniku, sicer pa najbrž vleče kontra.
A se da v staro napo (LIPA dimenzije 90X50cm) namontirati loputo, ki bi se odprla hkrati z ventilatorjem in kje se to dobi ter kako in kam montira?
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - alanford - 2.5.2016
Ta "projekt" se mi rola po glavi že nekaj let.
Prodajajo kopalniške ventilatorje, ki imajo lopute, ki se avtomatsko odpirajo (jaz imam enega takega z bimetalnim termo odpiralom).
Moja ideja je, da bi ga montiral kar na izstopu (v mojem primeru v mrzlem podstrešju) in povezal z napo kar preko zračne cevi (odduška). Na ta način bi se znebil še večino nadležnega hrupa. Originalni ventilator pa bi vklapljal posebej le po potrebi po največjim vlekom.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - picas55 - 2.5.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slo-growshop.com/index.php?route=product/category&path=43_69_115">http://www.slo-growshop.com/index.php?r ... =43_69_115</a><!-- m -->
Montira se jih v vertikalni del cevi tako, da se same zaprejo ob nedelovanju. Prav tako pa pa se tudi, če je odvod na fasado, montira protipovratna rešetka.Tudi razni Bau-i imajo tega malo morje samo dimenzijo je treba vedet.
A takih ni, kjer bi loputo odpiral/zapiral elektromotorček ?
Re: Kuhinjska napa - izguba toplote - laso - 2.5.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/industrijska-oprema/klime-ventilatorji/elektromotorna-loputa-1303138889.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/indu ... 38889.html</a><!-- m -->
