Pogon žaluzij - Print verzija
+--- Tema: Pogon žaluzij (/showthread.php?tid=64237)
Pogon žaluzij - borat - 18.1.2016
Zanima me, ali se da naknadno vgraditi el.pogon žaluzij.
Imam vgrajene zunanje žaluzije na palčko-ročno sukanje.
Ima kdo kaj izkušenj.
hvala.
Re: Pogon žaluzij - arbajter - 18.1.2016
Brez večjih težav, edinole stikalo je potrebno dodati v prostor, ali pa daljinsko krmiljenje za rolete.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=OWEMhdAEAcc&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=OWEMhdA ... e=youtu.be</a><!-- m -->
Re: Pogon žaluzij - matofill - 18.1.2016
In pa pripraviti vsaj 350 eur po žaluziji za izvedbo na ključ.
Re: Pogon žaluzij - Fery - 18.1.2016
Uuuuu.
Ja, če maš keš.
Drugače gre občutno ceneje.
Za 350 ojrov mora biti roleta opremljena še z RF daljinskim upravljalnikom. Pogon sam ne stane več kot 100€.
Re: Pogon žaluzij - borat - 19.1.2016
Fery, vesel bi bil kakšnega predloga. Vem, na začetku sem zaj..., da nisem vgradil žaluzij s pogonom. Sedaj po treh letih bivanja v hiši se mi zdi da je to največja napaka ki sem jo storil. V prostoru (kuhinja, jedilnica, dnevna soba imam tri velika okna in dve majhni), ni užitek nonstop motat žaluzije gor pa dol.
Gre pa za zunanje žaluzije, aluminijaste, široke cca 8 do 10cm.
Re: Pogon žaluzij - Fery - 19.1.2016
Treba bi bilo videti.
Na pamet in čez prst pač ne gre.
Čeprav se na forumu tako pogovarjajo. V metrih, kvadratih, kubikih in podobno.
Če si malo spreten, bi šlo dokaj poceni skozi. Če nisi, pa malo manj.
Re: Pogon žaluzij - matofill - 19.1.2016
Rad bi, da kar z majstri operiramo, z imeni, mojih 350 eur ni za lase privito in sicer najprej mora električar pripraviti stikala in kable do žaluzij, potem pride "roletar" demontira vse tudi vinte in jih začepi z plastičnimi pokrovčki, kompletne žaluzije pa odnese in predela sistem iz vinta ročnega na motorje, tu je še začetna in končna lega .... in varovala . To predelavo naredi seveda samo pri sebi v delavnici. Ko sem to sam urejal, so bile take cene, pa je bil takrat sam motor nevgrajen z vso elektroniko malo pod 190 eur..., tako, da če najdete kakega cenejšega , javno objavite podatke , ker tudi mene zanima, vse ostalo ali pa v lastni režiji ..., ja ja ... če imate noro dobre živce .... morda .... ne rečem, da se ne da, samo jaz vem, da se ne bi sam igral.
Ti daješ ocene čez prst, ne jaz.
100 evrov je predelava z motorjem.
Demontaža/montaža (spet čez prst) 100 evrov.
Za prevoz in vse ostalo še toliko.
Štromarija odvisna od stranke. Stikalo in kabli cca. 15 evrov.
Ena štromarska ura na žaluzijo po 15 €.
Razbijanje po želji.
Se pravi:
5 x 100 + 30 € = 650 €
Plus 200 €
850 € če to razdeliš na 5 žaluzij, dobiš 170 po kosu.
Seveda čez prst, je pa občutno ceneje od tvoje ocene.
Manjka seveda podatek o žaluzijah, ampak v grobem je to, to.
Če se ti pustiš oprati toliko bolj, je to tvoj problem.
Fery na pamet je lahko govoriti, daj izvedi in dokumentiraj, pa bodo še mene ene same uči. Za začetek nam predstavi motor z predelavo mehanizma za 100 eur, takoj predelam še preostale žaluzije, pa je pri predelavi treba odstraniti polža, drugo vodilno prečko, motor je gor med akso ......, torej pokaži ta motor z to predelavo, žaluzije za 100 eur !!! Če predpostavljam na 9 % ddv ja in vsaj 1 uro na žaluzijo po 20 eur in recimo 20 eur predelava akse in mehanizma, potem je tak dvosmerni motor z blokadami v obe smeri in krmiljenjem v obe smeri vsekakor pod 50 eur ??? Daj razsvetli me, pa te še na kosilo peljem !
Lahko mi verjameš, da sem se prej pozanimal.
Nimam navade drekati v prazno.
Lahko mi dostaviš žaluzije. Nazaj dobiš predelane. Če jih je dosti, bo še manj kot 100 € po kosu (se opravičujem, DDV sem res pozabil, tako da ga je treba prišteti).
