Primarno ogrevanje stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Primarno ogrevanje stanovanja (/showthread.php?tid=64224) |
Primarno ogrevanje stanovanja - mevden - 16.1.2016 Pozdravljeni, Tast se sooča z težavo v stanovanju brez gretja. Toplarna ne ogreva več stavbe. Tako je prisiljen sam nekako urediti ogrevanje. Stanovanje ima cca 60m2, dve sobi po cca 15m2, hodnik, wc in kuhinja ločeno. Stanovanje ima dimnik, možno je ogrevanje na drva vkolikor bi vgradil peč na drva. Ampak ker je stanovanje v mestu in v 4 nadstropju brez dvigala je lahko to tezava. Kaksne so alternative, da ne udari prevec po žepu vsak mesec. Kaloriferji verjetno odpadejo ker so potratni. Razmišljamo o odstranitvi trenutnih radiatorjev in vgradnjo električnih. Pa recimo da bi bilo za silo dovolj v vsaki izmed sob po eden in v kuhinji. Torej trije. Druga opcija je kakšna dobra klima z dvema notranjema enotoma. Kaj je najbolj racionalno čez zimo, če drva in peč postavimo na stran zaenkrat. Prosim za čimveč predlogov. Hvala Re: Primarno ogrevanje stanovanja - alanford - 16.1.2016 Električni radiatorji so ravnotako potratni kot katerikoli kaloriferji. S klimo bo neprimerno ceneje. Notranje enote naj bodo talne. Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk Re: Primarno ogrevanje stanovanja - Poldee - 16.1.2016 Sam bi dal edino in izkljucno klimo. Zraven pa mogoce kak manjsi kamin za primer izpada stroma, da ga ne bo zeblo. Re: Primarno ogrevanje stanovanja - stlux - 17.1.2016 Brez tlorisa ti težje pomagamo, tako na pamet; klimo v prostor ki je povezan z ostalimi prostori ali pa v prostor kjer se zadržuje največ časa, v kopalnico el. radjator mogoče tudi v spalnico če je zmrzljiv. Glede na to da imate dimnik bi gašperček lepo zaključil celoto in bi nakuril ko bi želel. Klima 3.5Kw, priporočam do -25°C če nisi primorc cca 1200€. El.radiator +40€ kos Gašperček +-200€ Re: Primarno ogrevanje stanovanja - Hanzi - 17.1.2016 Koliko s pripravljen investirat, koliko te je v preteklosti stalo ogrevanje (mesecno/letno)? Imas zemeljski plin v stanovanju? Lesa v kakrsnikoli obliki jaz ne bi vlacil v 4 nadstropje peš. Vsaj vecja mesta prakticno niso nikdar brez elektrike. Obdrži radiatorje pa na njih priklopi kaksno hibridno TC (al kako se ze imenujejo, v hudem mrazu plin, sicer elektrika)). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e2e.si/daikin-altherma-hybrid-hibridna-toplotna-crpalka-zrakvodaplin/">http://www.e2e.si/daikin-altherma-hybri ... kvodaplin/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.remih-i.si/ogrevanje/hibridne-toplotne-crpalke-geotherm-hybrid.html">http://www.remih-i.si/ogrevanje/hibridn ... ybrid.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.airabela.si/toplotne-crpalke/altherma-hybrid">http://www.airabela.si/toplotne-crpalke/altherma-hybrid</a><!-- m --> Kak telmos, sassapo pa se kdo ti bodo kaj vec povedali njej. Nekaj je tudi ze napisanega. Ce sem se prav zapomnil cene, dobis ze za kaksne 3 jurje. Potem bi dal plinsko peč (ce imas zemeljski plin) in na koncu klime (ker radiatorje ze imaš, pa kar nekaj klim bi rabil da bi zadevo segrel v celoti razen ce imas precej odprta vrata, solidno izoliran objekt in da nisi v najvisjem nadstropju (predvidevam da si). Potem bi najbrz res z dvema klima pokril večino (razen kopalnice? Kjer rabis imeti najbolj toplo) Re: Primarno ogrevanje stanovanja - gremlin - 17.1.2016 Kje za vraga pa imaš to "Toplarna ne ogreva več stavbe"? Re: Primarno ogrevanje stanovanja - mevden - 17.1.2016 Zvečer naredim tloris stanovanja in uploadam gor slicico. Sedaj na tablici ne uspem narisati. Stanovanje se nahaja v banja luki, in ker verjetno ni noben redno placeval ogrevanja so kar vse izkljucili. Kolikor vem je on se edini ki ima prijavljeno ogrevanje v bloku in ga celo placuje cca 30 eur skozi vse leto, ogrevanja pa ni. Tako da vecina se je znašla z drvi, za nas pa to ni nekako opcija ker so notri podnajemniki. In podnajemniki ne bodo nesli drv gor in kupovali itd. Mora biti nekaj enostavnega in ne prevec drago skozi zimo. Najraje kak mitsubishu inverter z dvema notranjima enotama. Re: Primarno ogrevanje stanovanja - Hanzi - 17.1.2016 Ne bo skoraj nic ceneje ce kupis dve loceni enoti. Ce ti ena crkne, imas se vedno drugo. Ce ti pri dvojcku crkne zunanja enota si na mrzlem. Imas zemeljski plin? |
