kamin GRATAL - Print verzija
+--- Tema: kamin GRATAL (/showthread.php?tid=6422)
kamin GRATAL - pikica - 14.3.2007
Živjo
Ima kdo kaj izkušenj s prodajalcevm kaminskih peči, vložkov GRATAL iz Škofljice? Sem brala že kar nekaj napisanega na forumu, tako da je tole čist konkreten "dobavitelj"
Sem pred hudo odločitvijo od koga vzeti vložek. Bila sva z možen pred dnevi v Italiji pri enem prodajalcu ( kar dost visoke cene ), za kamin od Lokaterma sva se tud mal "ogrela" pa je nama prišlo na uho, da imajo "pleh" bolj slab, tanek...., cenovno pa so še kar ugodni (isti tip pri Merkur 645€ - 621€ Lokaterm , ogrevalna površina do 110 m2)
Prosim za vaše izkušnje
- honda2000 - 15.3.2007
Ti kaminski vložki od Lokaterma mislim, da so kopija od Češke firme HAKR COMPANY, ki jih prodaja podjetje THS iz maribora.Ali pa, da so dejansko od Hakr Company in oni samo svoj logotip dajo gor.
Sam imam vložek zeus 101, ki je popolnoma identičen temu Lokatermovemu. To sem gledal lani na Celjskem sejmu, ko so jih imeli tako eni kot drugi razstavljeni.
Tule je še link češke strani kjer lahko najdeš vse te vložke, ki jih prodaja Lokaterm.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hakrcompany.com/cz/krbova-vlozka-101.html">http://www.hakrcompany.com/cz/krbova-vlozka-101.html</a><!-- m -->
Pa še stran od THS:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/">http://www.ths.si/</a><!-- m -->
- tomy - 16.3.2007
Jaz sem z vložkom Gratal izredno NEzadovoljen.Izgleda ok toda od sebe daje namreč izredno malo toplote in očitno skozi dimnik grejem celo sosesko.
Ne vem ali je problem v tem da ima v zadnji steni kao dodatne kanale za zrak, ki očitno samo izolirajo. Tudi na vrhu ima malo reber.
Prijatelj, ki imaistega izvajalca in vložek druge firme z istimi kilovati se mnogo bolj greje kot jaz.
- honda2000 - 16.3.2007
Pa imaš montirano dimniško luputo?
- kimusabi - 16.3.2007
ravnokar sem od kolega dobil link [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rabuzinunichr("46")hr[/url]. Cen sploh še nisem gledal, imajo pa dosti slikic, mogoče pade kaka ideja....
Sicer pa, kaj če bi v tej temi zbrali linke proizvajalcev, prodajalcev in izdelovalcev kaminov ?
- tomy - 16.3.2007
Dimniško loputo so mi odsvetovali češ , da tako ali tako reguliraš dotok zraka z dovodno laputo kamina.
Ker neka logika naj bi bila, sem jo takrat tudi sprejel.
Pa kaj so normalni al kaj, da ti kaj takega rečejo "mojstri". Ni čudno pol, da ti kamin ne greje tako kot treba, če ti gre skoraj polovico toplote skozi dimnik.
Sam pri meni doma sem videl, ko sem kuril cca 2 uri z odprto loputo ni in ni grelo tako kot bi moglo, ko pa sem loputo zaprl pa lahko rečem, da je že po cca 10min bila druga pesem.
- cb - 18.3.2007
mimo grede sem gledal na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vegaprodukt.si">www.vegaprodukt.si</a><!-- w --> kamini so češki in cenovno ugodni, nevem pa koliko kakovostni.
