TČ zemlja/voda - inverter - Print verzija
+--- Tema: TČ zemlja/voda - inverter (/showthread.php?tid=64217)
TČ zemlja/voda - inverter - ophidian - 16.1.2016
to obstaja?
Re: TČ zemlja/voda - inverter - remi - 16.1.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevanje_doma/Toplotne-crpalke-zemlja-voda/Pregled-proizvodov/toplotna-crpalka-NIBE-F12552/">http://www.nibe.si/Ogrevanje-pohlajevan ... BE-F12552/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibe.de/Produkte/Erdwaermepumpen/NIBE-F1255/">http://www.nibe.de/Produkte/Erdwaermepumpen/NIBE-F1255/</a><!-- m -->
1,5 - 6 kW
3 - 12 kW,
4 - 16 kW
Re: TČ zemlja/voda - inverter - xavi - 16.1.2016
Ni še Telmos omenjal ene druge znamke? Mene zanima varianta voda-voda za radiatorsko ogrevanje in če je v tem primeru potreben zalogovnik.
Nekaj našel na to temo.
Cene niso ravno ugodne.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eximservis.si/toplotne-crpalke-mastertherm-aquamaster-inverter.html">http://www.eximservis.si/toplotne-crpal ... erter.html</a><!-- m -->
Pa še vsem znana firma.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/cenik_altherma.pdf
Oboje ni poceni.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.daikin.de/docs/ECPDE13-728P_Daikin%20Altherma%20ground%20source%20heat%20pump.pdf">http://www.daikin.de/docs/ECPDE13-728P_ ... 20pump.pdf</a><!-- m -->
Re: TČ zemlja/voda - inverter - ophidian - 18.1.2016
koliko je pa Daikin zemlja/voda cenejši od zrak/voda?
Je kvaliteten izdelek?
Re: TČ zemlja/voda - inverter - telmos - 18.1.2016
Nič ni ceneje. Je pa to vse v tej omari. Tudi priprava sanitarne vode. Samo cevi priklopiš in deluje. Inverter pa skrbi za prilagajanje moči potrebam.
