Kakšna notranja vrata? - Print verzija
+--- Tema: Kakšna notranja vrata? (/showthread.php?tid=64213)
Kakšna notranja vrata? - Mateosh - 15.1.2016
Iščem idejo kakšna vrata kupiti v stanovanju za prehod med otroško sobo in dnevno sobo. Stena je iz knaufa. Prehod za vrata bo širok 60-70 cm (ni še dokončno določeno), ker ga še nismo izrezali.
Gre za to, da bodo vrata večino časa odprta, zato navadna vrata ne pridejo v poštev, ker bi krilo vrat delno zakrivalo TV. V mislih sem zato imel drsna vrata, ki se odpirajo ob steni. Ker z njimi nimam izkušenj, se mi porajajo vprašanja:
- Kako je z zvočno izolacijo? Laični občutek mi pravi, da je pri drsnih vratih okoli njih špranja, kjer se direktno sliši vse zvoke. Želja je, da bi se, ko bodo vrata zaprta, slišalo čim manj zvoka, oziroma nekaj v rangu navadnih notranjih vrat kadar so zaprta. Ali obstajajo kakšne tehnične rešitve za to? Se da drsna vrata nekako zatesniti?
- Kako je z montažo na knauf? Stena je debela dobrih 7cm -> sestavljena iz dveh plošč, med njima pa zafilan prostor s kartonom in prečnimi lesenimi nosilci. Predstavljam si, da kakšna težka vrata ne morejo ravno viseti na tej steni? Kakšne so tukaj tehnične rešitve?
Za vse odgovore bom zelo hvaležen. Priporočam se tudi za kakšno čisto trejo rešitev namesto navadnih drsnih vrat, če jo kdo pozna. Aja, sprejemam tudi priporočila, kam naj grem povprašat in pogledat za možnosti, ki obstajajo.
Re: Kakšna notranja vrata? - rok77a - 15.1.2016
pa se res ne da navadna notranja vrata da bi se vratno krilo odpiralo mogoče v drugi prostor kjer ni Tvja?
Re: Kakšna notranja vrata? - Mateosh - 15.1.2016
Žal ne. Res je tesno na tistem mestu in v obeh prostorih ni variante, da bi lahko bila odprta.
Re: Kakšna notranja vrata? - rs5 - 15.1.2016
kaj pa vrata na harmoniko :?:
Re: Kakšna notranja vrata? - vincent - 15.1.2016
A ne bi raje razmslili če sploh rabite prehod. Mislim da bo troku več pomenilo malo miru kot par korakov manj. Prostora nimate, drsna ne pridejo v poštev, harmoni ne tesnijo...problem na problem.
Re: Kakšna notranja vrata? - JaBK - 15.1.2016
Mi smo imeli drsna. Zaprla so se zvečer, ko je šel spati, pa na tvju se je potem lahko gledalo le stvari s podnapisi...
Re: Kakšna notranja vrata? - T0RN4D0 - 15.1.2016
Lahko daš tuš zaveso, je pobno kot drsna vrata =)
Druga opcija so garažna lamelna vrata (pač široka 70cm) ki se zaprejo pod strop.
Tretja (edina resna) mi je pa padla na pamet so pa rolete. Takšne, zunanje. Ko se popolnoma spustijo dejansko kar okej zaprejo, ko so odprte so skrite v 20x20 škatli. Edino pogon rabiš iz obeh smeri. Elektro?
Karkorkoli, malo za glodat. Smile
Re: Kakšna notranja vrata? - Mateosh - 16.1.2016
@vincent: to bodo edina vrata v otroško sobo ...
Hvala za dosedanje predloge. Glodam naprej Smile
Re: Kakšna notranja vrata? - gremlin - 16.1.2016
Nad odprtino montiraš karniso, ki bo nosila vrata. Če z ustreznim orodjem poiščeš, kje pod gips ploščami so leseni nosilci oz. ogrodje in karniso privijačiš nanj, ne bo nobenih problemov z nosilnostjo.
Špranje med steno in krilom (oziroma med podbojem in krilom) je v praksi lahko 2-3 mm (malcs je odvisno od ravnosti stene in kvalitete vratnega krila). Dušenje zvoka lahko rešuješ z recimo precejšnjo širino krila (recimo 90 cm pri odprtini 70 cm) za primer zapiranja brez nasedanja na podboj (vrata v zaprtem stanju na levi in desni strani prekrivajo steno za 10 cm)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vrata-notranja.com/drsna-vrata.5">http://www.vrata-notranja.com/drsna-vrata.5</a><!-- m -->
Praviš, da stena stoji, luknje za vrata še ni, ta vrata pa bodo edini vstop v otroško sobo...daj kakšno skico / fotko.
@gremlin, hvala za koristne informacije. Otroška soba ima trenutno vrata na drugi steni, ampak bomo tam postavili pograd in tista vrata ne bodo več v uporabi. Na drugi steni pa pridejo nova vrata - ta, o katerih teče tema. Kakšno fotko brez problema pošljem, ampak lahko šele tekom naslednjega tedna, ko bomo sobo toliko pospravili, da se bo dalo steno normalno fotkati. Do zdaj se namreč ta soba še ni uporabljala kot otroška soba, ampak smo vanjo shranjevali vso odvečno kramo Smile Zdaj pa je otrok že toliko star, da je čas za ureditev otroške sobe.
