Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - Print verzija
+--- Tema: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ (/showthread.php?tid=64198)
Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - omega630 - 13.1.2016
Pozdravljeni!
Ker me je znanec sprovociral z izredno majhno porabo elektrike za ogrevanje tako hiše kot sanitarne vode in sem se že v prejšnjih postih razpisal na ta račun, vas vprašam še to - ali je smiselno v ogrevalni sezoni greti SV vodo direktno preko kotla na pelete oz. s toplotno črpalko. Prav tako se tukaj mnenja delijo - ena stran zagovarja gretje neposredno s kotlom, druga s TČ. Sam se pa kot ponavadi v precepu. Smile
Kot že ocenjeno, mi porabi TČ cca. 15-20€/mesec, koliko peletov pa zaenkrat še nisem računal. Po podatkih drugih v podobni situaciji, poraba peletov za gretje SV ni ravno majhna (SV za 5 odraslih). Vaše izkušnje/mnenja...? Hvala...
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - alanford - 13.1.2016
Namenska tč za sv potrebuje toploto. Temperatura vstopnega zraka bo morala biti najmanj 7stC. Tč bo nameščena v ovoj objekra. In bo črpala toploto iz objekta. Tega pa greheš s kotlom na pelete. Torej za gretje sv porabiš dvakrat. Najpre pelete in nato še elektriko, da s tčsv prečrpaš toploto v bojler.
Med kurilno sezono se greje sv na pelete. Razen, če he tčsv v vkopanem proti zemljini toplotno neizoliranem objektu, kjer se črpa toplota iz zemljine.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - sassapo - 14.1.2016
Morda odgovor ni tako enostaven. Vse je odvisno kje se nahaja tvoja kotlovnica... če je v hiši in izkoriščaš toploto kotlovnice za posredno ogrevanje hiše, potem vsekakor ogrevaj tudi SV na pelete. V primeru dislocirane kurilnice je pa večkrat ceneje uporabit odpadno toploto kotla za ogrevanje SV preko TČ, kot kotel na pelete.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - Brezdomec - 14.1.2016
Tudi če je kurilnica v hiši, odgovor ni enostaven. Malo verjeten a mogoč scenarij:
Lahko imaš zaradi kotla že preveč pregreto kurilnico in zato okna na kip. V tem primeru je bolje, da to odpadno toploto jemlje toplotna črpalka.
Oziroma v stilu, številke so samo karikatura: Ker bi imela kurilnica 30°C, bi bile njene izgube v zemljo 2kW, bivalni prostori pa bi imeli dobitek 500W. Ker pa deluje STČ, je v kurilnici 15°C, izgube navzven so 1kW, iz bivalnih prostorov teče v kurilnico 300W, torej ostane 200W, ki jih STČ porabi za ogrevanje vode, namesto da bi jo greli z dražjimi peleti. (V vsakem primeru pride deloma do uresničitve tega scenarija, delež pa je odvisen od izoliranosti kurilnice proti zunanjosti in stanovanju. Peletni kotli imajo različne izkoristke.... Diferenčni termostat, črpalka, fitingi, cevi in delo nekaj stanejo...)
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - Homer - 14.1.2016
Bi se strinjal...
Ob kurjenju na pelete in še bolj na drva, se kar nekaj toplote sprošča v kurilnico. STČ je v tem primeru kar smiselna.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - Jure5873 - 14.1.2016
Strinjam se s sassapo in Homerjem.
Tudi sam pozimi uporabljam TČ za SV, peleti pa radiator. Imam črpalko na vodeni zrak in postavljeno v kleti ob kurilnici. V kurilnico pod strop imam napeljano cev za zajem toplega zraka, cev z izpustom pa imam napeljano skozi steno v shrambo. Tako imam pozimi in poleti. Povezava shrambe s kurilnico je pa preko hodnika in preko velikega prostora v kleti. Tako imam pozimi boljši zkoristek TČ (manj porabi elektrike) kot poleti. Pozimi imam v kurilnici 23°C, poleti pa le 15°C. Prepričan sem , da je v mojem primeru ceneje SV ogrevati s TČ tudi poleti.
LP Jure
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - jani65 - 14.1.2016
STČ sploh nisem priklopil na nobeden kotel ,deluje popolnoma samostojno .Strošek ~ 250€ letno med 1800 in 1900kwh. Če imaš TČ za ogrevanje ali pa drva potem ja.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - bk9105 - 14.1.2016
@Jure5873: Verjetno imaš klet preko stopnišča povezane z bivalnimi prostori? Kakšne so temperature prostora kjer imaš locirano TČ, ter kakšne stopnišča iz kleti v pritličje?
Namreč imam pomisleke o ohlajanju zraka, ki potem posredno ohlaja tudi tistega po stopnišču navzgor proti ogrevanim prostorom. Tudi opcija, da ima človek ob peletnem kotlu še zalogovnik tople vode, ne vem če takrat dobra ideja ohlajati prostor v katerem se nahaja zalogovnik. Podobno je prostor s STČ, bolj kot je hladen, večje so izgube čez stene, al ne.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - alanford - 14.1.2016
Hlad ne more kar tako po stopnišču navzgor. Za to potrebuješ prepih. Imam popolnoma odprto stopnišče od kleti do mansarde.
jani65 Napisal:STČ sploh nisem priklopil na nobeden kotel ,deluje popolnoma samostojno .Strošek ~ 250€ letno med 1800 in 1900kwh. Če imaš TČ za ogrevanje ali pa drva potem ja.
K strošku elektrike moraš prišteti še strošek peletov, ki ogrevajo kurilnico, da STČ deluje.
Trdim, da je razlika majhna in je ponekod v prid ogrevanju sanitarne vode pozimi s peleti, drugje pa s STČ.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - giovanotti - 14.1.2016
Pri nas sušimo perilo v kurilnici in dobršen delež odvajanja vlage prevzame STČ, ki ima zajem in izpuh v kurilnici poleg peletne peči. Kondenzat odteče v kanalizacijo.
Sušilca za perilo ne potrebujemo.
Re: Gretje sanitarne vode - s kotlom ali TČ - mars - 14.1.2016
TČ za SV imam v kotlovnici, dela neprekinjeno, peč na pelete ogreva samo radiatorje. TČ zajema topel zrak v kotlovnici, mrzlega vodim ven iz hiše, tako da samo koristim toploto iz kotlovnice, ki jo peč tako ali tako segreva, ohlaja pa jo TČ z vodenim zrakom
ne pretiranoo, se mi zdi, da je ugodneje v takem primeru ogrevati SV z TČ. Res pa je, da izračunov nisem še naredil
giovanotti: torej imaš običajno STČ, brez vodenega zraka, ali z?
Se mi tale ideja za sušenje perila v zimskih mesecih zdi tako uporabna, da sem kar malce podvomil v svoj plan. Namreč sam planiram nabaviti STČ z ločenim uparjalnikom, ker bi želel en prostor v kleti v toplih mesecih hladiti. Vem, to gre v dobršni meri tudi z vodenim zrakom pa še cevi za zajen in izpih lahko eventuelno kaj premikaš, kar pri ločenem uparjalniku ne moreš. Edino cevi so vidne pod stropom, kar pri LU ni, je skrito...
mars Napisal:TČ za SV imam v kotlovnici, dela neprekinjeno, peč na pelete ogreva samo radiatorje. TČ zajema topel zrak v kotlovnici, mrzlega vodim ven iz hiše, tako da samo koristim toploto iz kotlovnice, ki jo peč tako ali tako segreva, ohlaja pa jo TČ z vodenim zrakom
Aja, in v stanovanju živite v vakumu.
alanford-zakaj pa v vakuumu, kletne prostore imamo ločene od stanovanjskih, kletnih prostorov je cca 160m2, TČ je v kotlovnici, prostori odprti, tudi ostali prostori niso nepredušno zaprti, kotlovnica 4,5mx7m, garaža iste velikosti, oboje povezano brez vrat, prostora za zajem zraka je torej dovolj, tako da ne vidim možnosti, da bi živel v vakuumu, ker ga ni. Odkar pa dela TČ, je sušenje perila v kotlovnici mačji kašelj, pa tudi prostor je še vedno topel, ker ves hladni zrak odvajam ven
