Kondenz na oknah - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Kondenz na oknah (/showthread.php?tid=64192) Strani:
Kondenz na oknah - SilverArrow - 13.1.2016 Pozdravljeni, toliko krat prebiram težave s tem kondenzom in švicanjem oken. Sam imam mansardo na novo narejeno in v njej še nismo zakurili. Zjutraj ko grem pogledat je stanje žalostno saj se iz oken cedi kar je razvidno iz slik. A lahko pričakujem da ko bom začel kurit se bo to uredilo? Ali je dejansko še toliko vlage oz. ni mi jasno zakaj v taki količini. Imam kar 5 oken velux ggu dvojna zasteklitev. Lahko dobim kakšen nasvet. A je možno zaradi napačne vgradje. Seveda že imam knafu in izolacijo na podstrešju in to 37 cm... seveda redno zračim zdaj ko je južno... estrihi in ometi so bili narejeni novembra hvala Re: Kondenz na oknah - firefly - 13.1.2016 Ni ogrevanja in zrak iz bivalnih delov hise vseeno vstopa v mansardo. Tudi ko bo ogrevano je kondenz na dvosloinih oknih normalen... Re: Kondenz na oknah - Hanzi - 13.1.2016 % vlage je pa najbrz blizje 100 kot pa 50.(obesi vlagomer nekam blizu okna) Re: Kondenz na oknah - Energetik81 - 13.1.2016 Verjetno posledica alu distančnika med stekli... Pojavljalo se bo vedno v večjem mrazu, razen če boš imel puščavo notri. Re: Kondenz na oknah - firefly - 13.1.2016 Btw, bdx obrobr nimas? Kako imas zgoraj/spodaj narejene spalete? Re: Kondenz na oknah - SilverArrow - 13.1.2016 Imam bdx. Da bi bila taka količina kondenza zunaj pa je bilo 15 stopinj. To mi ne gre v glavo. Bom obesil vlagomer. Bdx je na spodnjem delu knaufar za 3 milimetre zarezal in ga obrnil navznoter in podobno zgoraj. Ker gre spleta 90 stopinj dol in zgoraj 90 stopinj vodoravno. Potem je bilo podrobno in natančno zapolnjeno z stekleno volno. Ob straneh je bdx normalen. Folija je okrog in okrog. Jaz razumem da je -10 in se notri kuri da bi bili do neke mere ampak ti pa je katastrofa da kar kaplja. Nevem kaj pomeni ko bom začel kurit. Kako je s temi zračniki na oknah. Kakšen nasvet kako naj imam to nastavljeno. Obesimo vlagomer in poročamo. Re: Kondenz na oknah - SilverArrow - 13.1.2016 A mislite če naredim zračenje brez rekuperacije da bi to kaj pomagalo Re: Kondenz na oknah - Žerjavar - 13.1.2016 Citat:mansardo na novo narejeno in v njej še nismo zakurili.V spodnjem prostoru ogrevaš in bivaš. Imaš znosno vlago. Stopnic nimaš zaprtih in absolutna vlaga se izenačuje tudi v mansardo. Mansarda ni ogrevana, nekaj toplote prihaja od spodaj, vendar je temperatura zraka nižja kot v spodnjem prostoru. Vzrok za dvig relativne vlage. V takih pogojih bi lahko tudi ta boljša troslojna okna švicala. Striktno zapiraj vrata stopnic, mansardo pa vsak večer (po potrebi tudi čez dan) pošteno prezrači. Re: Kondenz na oknah - SilverArrow - 13.1.2016 Mansarda je zaprta oz. Ni stopnic so od zunaj. Izolacija je 10 cm plus Estrihi. Tako da dvomim da od spodaj prihaja vlaga, kuri pa se spodaj zelo. Najboljše da začnem z vlago metrom da dejansko vidim o kaki vlagi sploh govorimo. Re: Kondenz na oknah - Žerjavar - 13.1.2016 Morda pa se še suši malta, estrih, ...? Prezračuj! Re: Kondenz na oknah - Bogovich - 13.1.2016 pri meni se dogaja isto takoj ko smo naredili knauf, 7 strešnih oken estrihi narejeni sredi oktobra. vlaga v prostorih konstantno 90 ko prostor z grelci ogrejem pade na 70, potem prezračim in nasledjni dan isto... če se bo rosilo ko bom normalno ogreval bom na okvir okna nalimal še eno steklo z notranje strani Re: Kondenz na oknah - SilverArrow - 13.1.2016 Ok. Meni je logično če je tam okrog 70 % da nekam mora to potem oditi in če je dobro parazaporno zaprto potem je to logično. Sam ta okna pa mi nekako ne spilajo... Zanima me če bi naredil prezračevanje a bi to sploh pomagalo. Kako si pa ti mislil da bi nalimsl se eno šipo. A sploh lahko menjas na obstoječem oknu samo distancnike in kaka mislite da je to cena. Re: Kondenz na oknah - 03pomlad - 13.1.2016 Jaz imam 3 slojna okna v strehi. Montažna hiša. mi smo estrihe delali aprila (je teklo od oken prva 2 dni...), kitanje bandažiranje beljenje celotne hiše poleti, kuriti sem začel novembra Od novembra konstantno 1-2x dnevno zračim pa če je zunaj pod 0 stopinj je vselej nekaj kapljic na steklu strešnega okna. Zrak je kljub temu da ne bivamo notri dokaj vlažen, vsaj po občutku bi pričakoval manj vlage, vsaj zdaj ko že nekaj časa kurim. Se mi zdi da jo je v gips ploščah kar nekaj in tudi drugod. Re: Kondenz na oknah - Beri - 13.1.2016 Zjutraj,popoldne in zvečer narediti prepih 4 - 5 minut pa bo ok. Re: Kondenz na oknah - sanjavka - 14.1.2016 Tudi pri nama se pojavlja kondenz na oknu. Predvsem ko je zunaj mraz, drugače je OK. Kuriva prvo sezono in veliko zračiva. Na začetku je kapljalo od oken, sedaj so samo rosni robovi, ki se čez dan posušijo. Veliko zračit, kot so že rekli. Mislim pa da ni rešitve, da bi kondenz popolnoma izginil. |
