Električni radiator ali navadni klasični? - Print verzija
+--- Tema: Električni radiator ali navadni klasični? (/showthread.php?tid=64185)
Električni radiator ali navadni klasični? - omega630 - 13.1.2016
Živjo!
V garderobnem prostoru, ki je tik poleg spalnice (ločen z drsnimi vrati), smo nekako "pozabili" vgraditi radiator (v času ko se je v hiši napeljevala centralna).
Ker sčasoma opažam, da se le-ta ohladi in ovlaži (shramba oblačil ipd., ki rado nase vleče vlago), sem se odločil, da bi vgradil radiator (gre se za prostor 3mx1,50mx2,30 višine).
Če vgradim klasični radiator, je tu precej dela - sprazniti sistem, vrtanje plošče za speljati dve novi cevi itd, zato sem razmišljal, da bi vgradil električni radiator z lastnim termostatom in programerjem, ki je nenazadnje tudi cenovno ugoden. Kaj pravite - je to dobra odločitev za omenjeni prostor ali je kljub vsemu smiselno riskirati dan in narediti klasično?
Hvala vnaprej...
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - gt001 - 13.1.2016
sploh ne bi razmisljal --> elektricni
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - mirator - 13.1.2016
Mislim, da bo najceneje, če narediš naravno prezračevanje skozi drsna vrata. Na eni strani odprtino spodaj, na drugi zgoraj, potem boš imel temperaturo prostora pred graderobnimi vrati in v garderobnem prostoru približno izenačeno.
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - SpiD3r - 13.1.2016
jaz imam tudi "garderobno sobo" v spalnici, pa imam vrata kar odprta in nimam nobenega problema ... drugače pa bo verjetno zadostovalo kakor ti je svetoval mirator
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - omega630 - 13.1.2016
Žal so vrata steklena... Prezračevanje tako ne pride v poštev, ker kako izrezati odprtino, odprtih pa ne bi rad imel/vizualno ni lepo. Nagibam se stenskemu električnemu radiatorju.
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - Energetik81 - 13.1.2016
Ali pa razvlažilec (bo zmanjšal vlago in malce ogrel). Ni pa brez vzdrževanja in hrupa.
Sicer pa ja, tudi najcenejši radiatorček ima nastavitev moči v 3 stopnjah in termostat. Poraba za tisto garderobo pa bo minimalna.
Re: Električni radiator ali navadni klasični? - PS91 - 13.1.2016
Verjetno temperatura v garederobi ni dosti nižja od tiste v spalnici? Torej bi z električnim radiatorjem samo malo dogreval prostor, torej nebi imel velike porabe elektrike. Najmanj dela in stroškov je, če res kupiš električnega s termostatom in maš mir...
Maš v garderobi kakšno okno? Če ga imaš ga vsak dan odpri za 5 min., da ustvariš prepih in prezračiš prostor (izgubiš vlago pozimi)
Žal v garderobi ni okna. Sicer prezračimo, a vseeno je to premalo. Sčasoma se vlaga začne nabirati, pa še na zunanji strani hiše je in ta del ni ne vem kako izoliran. Temperaturna razlika pa je med spalnico in garderobno cca. +/-3 stopinje, kar zna postopoma privesti do kondenza...
Dal bom električni radiator s termostatom in nastavil režime ogrevanja, da se vzdržuje neka optimalna temperura in hkrati ne nabira vlaga. Ogledanega imam tega - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/elektricni_radiatorji/konvekcijski_radiator_AVK_500_ATLAS">http://www.ideo.si/elektricni_radiatorj ... _500_ATLAS</a><!-- m -->
Kaj pravite?
Če ti je važna oblika, itd, potem je to to. 500W bo verjetno zadosti. Bi pa že z zunanjo izolacijo tiste stene veliko naredil.
Lahko pa prideš skozi s polovično ceno z baubau radiatorjem (~40€) in programsko uro (5€). Sicer pa - zakaj rabiš urnike, saj nastaviš ustrezno temperaturp na termostatu in je. Razen če hočeš koristiti samo nizko tarifo.
Super, hvala.
Ne, ne, oblika niti ni pomebna toliko, bolj mi je to, da je dokaj kvaliteten, da imam mir za en čas. In tudi urnikov ne rabim, imaš prav, važen je termostat. Mislim, da bom vzel kar tega. Hvala...
Kot ponavadi je premalo vhodnoh podatkov, zato so seveda ugibanja. Ti si pač ugotovil posledico, t.j. povečana vlažnost in bi sedaj rad to saniral. Vedno je bolje, čeprav je kratkoročno dražje, sanirati vzrok (kondenz zardi reltivne vlažnosti zraka ali mogoče kapilarna vlaga?). Naravno prezračevanje lahko naerediš tudi skozi zid. Prav gotovo bi bilo dobro zunanjo steno izolirati, ne samo zaradi garderobne omarice temveč zaradi objekta v celoti. Ampak kot pravijo, kakor si postelješ, tako spiš.
Je pa zanimivo, da sem jaz kabinet dim. 2,5 x 2,5 x 2,5 m pretvoril v shrambo. Ventil radiatorja je stalno zaprt, pa še nikoli nisem imel vlažnih zidov (en zunaji zid in trije notranji).
Opcija za prezračevanje ste tudi 2 ventilatorja, eden za vpih in drugi za izpih zraka...sicer ni ravno energetsko učinkovito, ampak omogoča pa učinkovito prezračevanje prostora. Prižgeš 1x-2x na dan za 10 minut, ali pa nanju vežeš senzor vlage, ki se vklopi ob povečani vlažnosti prostora...
