Sanacija hišne kanalizacije - Print verzija
+--- Tema: Sanacija hišne kanalizacije (/showthread.php?tid=64177)
Sanacija hišne kanalizacije - kuhi - 12.1.2016
Pozdravljeni !
Sem čisto nov in še frišen uporabnik tega foruma. Najprej lepo pozdravljeni vsi mojstri in že vnaprej hvala za podajanje vaših izkušenj in nasvetov.
Moja težava ; v hiši stari 40 let bi želeli sanirati hišno kanalizacijo in sicer v pritličju, kjer se nam je kar pogosto začelo mašiti. Maši se v hišnem jašku, kjer je "razdelilnik" med sanitarno in fekalno vodo oz. v cevi za fekalije. Jašek in cevi so seveda betonske in je z leti postalo grobo, okrušeno... in se nanj prijemlje vse - posledično mašenje. Ker je to kar zalogaj, predvsem za laika, kot sem jaz, sem se poskušal vsaj malo pozanimati o tej temi. Naletel sem na nekaj namigov o sanaciji z epoksi plastiko ( brez kopanja, razbijanja..kar bi bilo super). Ali ima mogoče kdo izkušnje s tem, se to obnese, težave...?
Za kakršnekoli nasvete, namige bom zelo hvaležen.
Re: Sanacija hišne kanalizacije - gurenc - 13.1.2016
se ne spoznam. samo ideja - če imaš dovolj veliko prostora bi morda lahko v obstoječ razvod dal ali plastične cevi, morda pa obstaja tudi kakšna plastična gibljiva cev, ki bi bila za ta namen dobra. a seveda le, če imaš dovolj velike dimenzije. kar pa jih verjetno nimaš, saj se ti sicer ne bi mašilo.
Re: Sanacija hišne kanalizacije - kuhi - 13.1.2016
Ja, res je. Tudi na to smo že mislili. Pa je premajhna dimenzija. Že iz hiše ven smo morali dati manjšo dimenzijo ( kar sploh ni optimalno), ker se nam je zunanja cev sesedla in zlomila ( zidar je katastrofalno podmetal, oz. bolje rečeno ni podmetal cev ). Mogoče ima še kdo kakšno idejo. Več glav, več ve. ( eni pravijo ; več glav, več zelja Big Grin )
Re: Sanacija hišne kanalizacije - som16 - 13.1.2016
kuhi,
daj prilepi načrt poteka tvoje stare fekalne kanalizacije.
Narisane naj bodo stene in prostori. Tudi samo priklopno mesto na javno omrežje ali na greznico.
Dolžine tudi zapiši.
Nekaj nazaj, smo imeli možnost in smo naredili preusmeritev fekalij ( dva različna mesta) v vogal (oblekli z GK ploščo ali siporeks) ter nato spodaj izdelali preboj skozi zid. Obdelava po detajlu/dogovoru --> zunaj na novo položili kanalizacijke cevi.
Re: Sanacija hišne kanalizacije - kuhi - 17.1.2016
som16 ; imam težave z pripenjanjem slik Wink
Načrta stare fekalne kanalizacije tako in tako ni, ne obstaja oz. je neuporaben, ker so polagali drugače, kot si je načrtovalec to zamislil. Skratka. Zunaj tako in tako ne bi nič preurejali, ker se nam obeta priključitev na javno kanalizacijo. Popravili bi cevi v notranjosti hiše. Želel sem le kak nasvet, ali je možno urediti kako drugače, kot pa le z razbijanjem in polaganjem novih-plastičnih cevi. Smer bo še vedno ista, ker ne vemo, kam bo peljala javna kanalizacija in bomo takrat urejali zunaj. Notranje cevi so betonske, zunanje pa plastične. Trenutno imamo speljano v greznico, ki je od hiše oddaljena kakih 8m. V notranjosti pa je tudi 7-8m cevi, ki jih bo po vsej verjetnosti potrebno zamenjati in to očitno na klasičen način ( macola, dleto, udarni vrtalnik...).
1m od WC je sifon, na naslednjem 1,2m je jašek ( kjer se začne problem ), nato čez zid in hodnik (1,2m), v shrambo (5m) - tudi tu je verjetno problem, čez zunanji zid, nato 8m do greznice. Ovinkov takorekoč ni, le za kakih 10-20% v samem jašku.
vprašanje ;
kakšna je idealna širina cevi in kakšen padec mora biti ? Kolikor sem slišal, je širina (fi) cevi od 10cm dalje, nagib pa 2%. Ali to drži?
Hvala za sodelovanje in nasvete
Re: Sanacija hišne kanalizacije - som16 - 17.1.2016
kuhi,
cevi KCM naj bi bile fi 110 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/hisna-kanalizacija?limit=30">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... a?limit=30</a><!-- m -->) sive ali rdeče .
Ja padec nekje 1-2 % na m1.
Re: Sanacija hišne kanalizacije - kuhi - 18.1.2016
hvala, som16, za sodelovanje in dobrodošle nasvete.
lep pozdrav
Re: Sanacija hišne kanalizacije - gurenc - 18.1.2016
pri kanalizaciji je menda 2% preveč, pravijo, da je dovolj tudi 0,5%, samo da je padec. manj kot ga je bolj verjetno je, da trdi del voda porine. malce lovska ampak še ena možnost:
kjer imaš težave naredi malo večji jašek in daj notri črpalko za kanalizacijo. dobre so od nekaj sto evrov naprej, mislim da je bila moja okoli 250. ta ti porine zmiksane zadeve kamor hočeš, premer cevi je tam nekje 5 cm, to cev pa potem lahko spraviš kamorkoli po obstoječih ceveh, sploh če ni velikih kotov in ni potrebno vode dvigovati na višje predele. en dodatni problem je - kako pripeljati štrom do jaška, če tega do sedaj nisi imel. verjetno bi bila že ena poceni varianta črpalke dobra za to. morda bi imel to samo za vodo od stranišča, tista od drugod morda ni problematična (čeprav pri meni so mašili odtok v kopalnici ravno lasje).
ni idealna rešitev, a verjetno boljša kot pa prekopati pol hiše. in seveda potem moraš računati še na kake pol evra do evra stroška mesečno za štrom.
in pa seveda, to je le če ni spodaj drugega prostora ... Smile
hvala za še eno mnenje, predlog... Jaz z lasmi nimam težav Smile :lol: bo pa žena reševala... ( hec mora bit ) :lol:
Re: Sanacija hišne kanalizacije - gurenc - 19.1.2016
da bi žena reševala se mi zdi odličen predlog. samo povej, kako ti jo bo uspelo prepričat, da še sam poskusim ... :lol:
Re: Sanacija hišne kanalizacije - kuhi - 2.2.2016
gurenc, oprosti, ker nisem toliko časa odgovoril.
Sem bil v bolnici, hospitaliziran. Sem vedu, da ne bi smel dat gesla dat ženi. Ko ga je prebrala in moj predlog za čiščenje kanalizacije....se je slabo končalo. Big Grin :lol: :lol:
Re: Sanacija hišne kanalizacije - gurenc - 2.2.2016
upam, da si sedaj v redu. si verjetno kar prostovoljno podaljšal bivanje v bolnici, da se je malce normaliziralo ozračje doma Smile .. sploh pri kakšnih mladih sestrah to niti ni tako slabo ... starejši kot sem, bolje se v bolnicah počutim. :lol:
