Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč (/showthread.php?tid=64156)
Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - SilverArrow - 11.1.2016
kmalu pride mojster da dokonča knauf, kjer mu je ostala še "škatla" okrog prostora, kjer sem predvideval led lučke. Prostor je kuhinja, jedilnica in dnevna skupaj in je cca 60m2 površine z višino 3 m.
Prešinila me je ideja da bi okrog v kanal položil ALU 100 mm cev in pustil par odvodov spodaj za zračevanje. Potem bi speljal vse skupaj na podstrešje kjer bi dodal cevni ventilator in imel kvazi zračenje. Seveda iz podstrešja skozi streho.
Ampak slabo narejeno je lahko slabše kot da ne delam nič. A moram na kaj posebaj paziti oz je to sploh smiselno naredit? Sicer imam vir ogrevanja talno gretje.
sem pa gledal tukaj recimo te zadeve:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hempatia.si/ventilator-tt-100-speed-control">https://www.hempatia.si/ventilator-tt-100-speed-control</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hempatia.si/t-kos-100mm">https://www.hempatia.si/t-kos-100mm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hempatia.si/fleksibilna-cev-102mm-10metrov">https://www.hempatia.si/fleksibilna-cev-102mm-10metrov</a><!-- m -->
Hvala za nasvete.
Re: Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - 03pomlad - 11.1.2016
kondenz v cevi na podstrehi bo tekel po prezračevalni cevi navzdol
Poskusi uredit odvod kondenza
Re: Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - gremlin - 11.1.2016
A to boš pozimi odvajal viške toplote iz stavbe?
Ne vem, če tvoja ideja pije vodo.
Re: Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - SilverArrow - 11.1.2016
saj zato pa vprašam da ga ne pihnem mimo.
moja ideja je bila, da bi naredil zračenje prostora, in vsake toliko časa vklopil ventilator da bi zadevo prezračil ampak tukaj odzadaj je še marsikaj.... zdaj delam te kanale pa sem mislil da bi dal oz. pripravil cevi...
jaz imam npr. 3 ventilatorje (wc, wc, kurilnica), napa - tudi jih bom uporabljal recimo za zračenje.
Trenutno je takole:
Zdaj ogrevamo, nismo še vseljeni. Prezračim 1x-2x dnevno: odprem vhodna vrata in okna zgoraj, grem dol odprem drsna vrata, grem gor, zaprem vse in grem dol ter zaprem vse. V 1-2 minutah je vse prezračeno. Ventilatorje imam zaradi tega da se wc hitro prezrači, in pa ,,kurilnica,, kjer ni okna. Imam pa skrbno narejen odvod kondenza.
Re: Prezračevanje bivalnega prostora - pomoč - urosh - 21.1.2016
Jaz sem zracenje naredil po priporocilu g. Rasta iz podjetja Re-mi iz Idrije.
Poisci kontakt in mu poslji nacrt, ti brezplacno zrise zracenje (seveda glede na ventilatorje in opremo, ki jo on prodaja). Imata dva prijatelja in spila v nulo. Dokler se lahko... Pozneje je to tezje izvesti.
