Polaganje keramike 60x60 - Print verzija
+--- Tema: Polaganje keramike 60x60 (/showthread.php?tid=64151)
Polaganje keramike 60x60 - xtron - 11.1.2016
Ker vas je veliko mostrov na forumu me zanima nekaj nasvetov pri polaganju keramike večjih formatov. Prebral sem večino postov "Teracot-e", Dragana in ostalih... imam pa vseeno še nekaj vprašanj in sicer:
- ali je dobro 60x60 plate (gres) namazati z lepilom tla in ploščico?
- ali tista puščica zadaj na ploščici pomeni, da naj bi vse gledale v isto smer zaradi vzorca?
- kje začnemo polagati glede na moj primer, da bi vse fuge "letele" enako po vseh prostorih?
- kako najenostavneje polagati, da se nam ne zgodi, da bi naslednja ploščica dvignila predhodno (uporabil bom jenkotov sistem niveliranja - jimplast)?
- ali moram v osrednjem prostoru (kjer so estriharji zarezali in nato zgladili, da se skoraj ne vidi ) narediti dilatacijo tudi pri ploščicah? Ali položim čez - označeno z rdečo.
Hvala vam za odgovore.
Re: Polaganje keramike 60x60 - aleš.h - 11.1.2016
Glede na zelo velik format ploščic bi osebno predlagal, da polaga nekdo z veliko izkušnjami in natančnostjo, ker se bo videla čisto vsaka najmanjša napaka. Pri malih formatih se neravnine zelo hitro skrijejo, pri večjih pa ne.
Drugače pa pri sodobnih lepilih ni potrebno ploščic ne namakati in ne dodatno mazati.
Re: Polaganje keramike 60x60 - jelencek1 - 11.1.2016
Jaz osebno ploščice namažem z lepilom če jih režem da so od praha ali pa če gre že lepilo na debelo, drugače če imaš tlakw ravne nerabiš ploščic z lepilom mazati. Ker nimaš izkušen ti predlagam kot zgoraj že povedano da ti jih nalepi nekdo z znanjem.Drugače če nimaš predstave si par vrst ploščice postavi na suho in boš hitro dobil kako in kje začeti
Re: Polaganje keramike 60x60 - xtron - 11.1.2016
no, čisti začetnik sigurno nisem, je pa fajn slišat še kakšen trik ot "tip", izkušnje pač pokažejo svoje. Tlaki so kar ravni, mi je pa počil tlak točno po dilataciji na sredini, kar je bilo za pričakovati, ker je velika površina oz. ste stikajo dnevna z predprostorom(na sredini). Razmišljam, da bi začel polagati iz sredine navzven oz. od sredinske dilatacije. Ker se mi zdi, da tam estrih diha tudi gor-dol oz. ne vem, če bi Ditra toliko kompenzirala. Tam bi fugo lepo zalil z silikonom, zelo pa se nagibam da bi dal Ditro, vendar še nimam brusilne plošče, da bi poglobil estrih.
Tudi za obrobo še nevem, se pa bolj nagibam k letvi, čeprav če zid ni 100% raven pride grdo oz. se vidi, ker je letev ravna. če pa dam ploščice, sem pa pri nekaterih že videl, da se estrih malo vsede in je potem potrebno ponovno silikonirat režo med estrihom in obrobo.
Stiki med prostori bodo verjetno povsod počili med pragom. S čim pa boš rezal ploščice? Ker glede na gres in velikost bi rekel, da so vsaj 10mm, če ne že več + glazura, če jo imajo in to je kar močna zadeva.
Moraš pa tudi upoštevati, da ploščice tudi niso vse 100% in ravne in pravokotne, tako da pametno premisli tudi o stilu polaganja. Glede na stil polaganja je potem smotrno izbrati začetek polaganja.
Daš kakšno sliko ploščic?
Tam ko so dilatacije, narediš fugo in silikona,tako kot imas na skici namesto praga je silikon, in naprej polagaš. Oz pologaš ploščice normalno samo na pragu kjer je dilatacija je zareza čez ploščice in silikonska fuga, upam da si me razumel
Re: Polaganje keramike 60x60 - arbajter - 11.1.2016
Puščica zadaj - da - v isto smer. Čeprav je današnja granitogres keramika rezana praktično "u nulo".
Re: Polaganje keramike 60x60 - xtron - 12.1.2016
Ploščice so od Idea ceramic-e model Pura white. Debele mislim, da so 9mm, so ble pa okrog 30eur m2, tak, da niso najcenejše. Na hitro se za foro dal gor "waservago" pa je zadeva kar ok, nč napete in podobno.. Sem gledal ene 30x60 v rangu 8 eur m2, ko daš čela skupaj je za 5mm zraka vmes.
Torej, če je estrih raven je smiselno namazati samo tla?..
Re: Polaganje keramike 60x60 - aleš.h - 12.1.2016
Sploh se ne gre za ceno ... Če so polirane, se bo poznal vsak napačen mm, ker bo odsev katastrofalen.
Smiselno je mazati samo tla, ja. In četudi se tlak zdi kot raven, se bo opazilo pri polaganju, da je kriv oz. se na velikem formatu toliko bolj pozna vsak mm neravnine.
Vseeno priporočam strokovnjaka, kateri si bo to sploh upal polagati Smile
jao...tebe je pa že ob pogledu na ploščice strah. 60x60 ni nič...si videl kake so 90x90 ali celo 120... Drugače pa niso polirane ampak so polmat. Ravnokar sem v eni temi opazil, da je terakota predlagal, da se tudi ploščica namaže oz. vsaj tako, da se zapolnijo tisti žepki..
Re: Polaganje keramike 60x60 - alb - 12.1.2016
Omenjeni format ploščic sem tudi sam polagal in sem nanesel lepilo tudi na ploščice, zgolj toliko da so se, kot si omenil zapolnili "žepki"
aha, še eno vprašanje na hitro, ali je potrebno estrih pri podboju dodatno še zarezati? mal me skrbi da ne bi šel pregloboko. Če npr vrežem 1-1,5 cm globoko ter dam ditro (poglobljeno za 3mm) čez bo OK?
Citat:jao...tebe je pa že ob pogledu na ploščice strah. 60x60 ni nič...si videl kake so 90x90 ali celo 120...
Drži. Videl sem vse te velike formate in kar sem sam polagal, sem se jim vedno izogibal.
Tebi pa veliko sreče!
Smile
Re: Polaganje keramike 60x60 - jobizer - 12.1.2016
Saj vsi pravjo da se to takoj položi ,ker so velike ploščice.
Uporabljaj nivelirke. Pri uporabi nivelirk pa se maže tudi ploščica. Je pa tudi cena za to velikost višja.
Re: Polaganje keramike 60x60 - xtron - 15.1.2016
No še eno vprašanje, gledal sem ene poceni ploščice (cca. 4 eur) dimenzij 25x40. Opazil sem, da so zelo lahke, saj so tudi na oko debele cca 6-7mm. Če obrneš lice na lice so ravne, pa tudi dimenzijsko se mi zdijo ok. Kaj menite ali je to za vzet ali ne, položil bi jih v utilitiju?
