Stene - vprašanje - Print verzija
+--- Tema: Stene - vprašanje (/showthread.php?tid=64135)
Stene - vprašanje - sasho - 9.1.2016
Že lep čas pasivno čekiram forum, in moram reči da tukaj gor najdeš res dobrih predlogov kako se česa lotiti - popraviti, spremeniti, urediti, kaj in kje kupiti... In še bi lahko našteval Big Grin Hvala za to!
No, pri meni je prišel čas, da začnem z adaptacijo stanovanja, ki sem ga kupil pred dvema letoma (prej enostavno ni bilo dosti finančnega zaledja da bi se lotil tega). Glede na to, da vedno rad povprašam za mnenja in so mi informacije, ki jih lahko dobim zelo pomembne oziroma poučne, imam eno vprašanje za poznavalce. Kako se lotiti sten, ki niso ravne, ki so prepotegnjene z nekakšno grobo maso, za katero mi je že par ljudi reklo (sicer niso poznavalci), naj vse skupaj pustim kot je,da bolje da ne dregam v to. Vendar jaz bi rad imel gladke in ravne stene, da se bodo lajsne od novega parketa lepo prilegale zidu in nebo odstopanj. Slikal sem samo eno mesto v hodniku, kjer imam odstopanje oziroma se najbolj vidi kako stene niso ravne.Podobne težave imam še v kuhinji.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/IcY67WDunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/6ZD4IKcunichr("46")jpg[/img]
Kaj narediti, oziroma kako se lotiti zadeve?
Re: Stene - vprašanje - firefly - 9.1.2016
Glajenje: emulzija,kemaglet fx, jubolin - brusenje.
ravnanje: emulzija, kemaget fx, kemaglet fx, jubolin , brusenje... ravnanje je heba ker moras s "roko" ujet ravnino... ni tako enostavno kot se slisi...
Jst ti raje predlagam glajenje (in malenkost ravnanja spotoma) in potem spodaj akrilni kit da skrijes neravnine.
Re: Stene - vprašanje - sasho - 9.1.2016
Hvala za hiter odgovor. Sem že mislil da bom spet dobil odgovor da moram vse skupaj dol dobit. Glede na to, da ko z prstom po stenah "trkaš" se sliši vse skupaj močno in čvrsto mislim da bi bilo takšno delo prava hebarija.
Re: Stene - vprašanje - VseJeZeZasedeno - 9.1.2016
Zravnaj samo spodnjih 10 cm boš imel raven pas in ne bo zgledalo čudno. Saj stena ne izgleda švoh...
Re: Stene - vprašanje - vincent - 10.1.2016
Najprej ugotovi iz česa so izboklinice. Oz primi špohtel v roke in jih poskušaj odbiti dol. Če gre si zmagal. Odbiješ hribčke, dolince izravnaš z izravnalno maso in ravnina je tu. :wink:
Re: Stene - vprašanje - PS91 - 10.1.2016
Kupiš špohtel izdelan iz 3mm debele pločevine, nabrušen in na daljšem lesenem ročaju, ter z njim prešpohtlaš steno, da odstraniš izbokline od bavalita...naprej pa tako, kot so ti že predlagali.
Ne pozabi ustrezno razredčit emulzije!
Re: Stene - vprašanje - Fery - 11.1.2016
Če te motijo lajšte, pokitaj spoj z akrilnim kitom in ne bo fuge.
Par minut dela.
Re: Stene - vprašanje - T0RN4D0 - 11.1.2016
Gladke stene ni problem naredit, dvakrat prekitaš in zbrusiš. Ravne pa ne bodo kaj dosti bolj kot so sedaj. Smile
