Knauf spuscen strop - Print verzija
+--- Tema: Knauf spuscen strop (/showthread.php?tid=64112)
Knauf spuscen strop - lanej2014 - 6.1.2016
v stanovanju mam namen spustiti strop,kjer bodo montirane led luci in me zanima kolko cm grem lahko dol max.
hvala
Re: Knauf spuscen strop - Žerjavar - 6.1.2016
Citat: kolko cm grem lahko dol max
- Da se z glavo ne zadeneš.
- Da ti palačinka pri obračanju ne leti tako visoko.
- Da ti otrok na jogiju ne skoči tako visoko.
Re: Knauf spuscen strop - T0RN4D0 - 6.1.2016
Z direktnimi obešali nekih 20cm, če daš na žična obešala in narediš dvonivojsko konstrukcijo pa lahko spuščaš do tal, samo upoštevaj žerjavarjev nasvet Big Grin
Re: Knauf spuscen strop - aoven - 6.1.2016
Sem si tudi sam pri sebi mislil nekaj podobnega kot Žerjavar. Big Grin
Iz prakse: imam vgradne LED luči v ognjevarnem ohišju, ki rabi minimalno 12 cm višine. V ta namen sem strope spustil za 14 cm (merjeno od spodaj preko knaufa, profilov in obešal do betonske plošče). Izšlo se je skoraj povsod, le na 5. mestih sem moral malo poštemati v ploščo, ker je preveč visela in se ni izšlo.
Je pa tako... Štartal sem iz višine etaže 205 cm, kar je že zelo nizko in samo po sebi ne bi bilo dovolj za takšen dodatno spuščen strop. K "sreči" pa je šlo za pritličje stare hiše, kjer sem moral že itak reševati tudi ojačitev in hidroizolacijo temeljev, nivo zunanjega dvorišča pa je bil ugoden (beri: nižji). Zato sem pritličje enostavno* poglobil in naredil nove, nižje tlake.
* - Spoiler: ni bilo ravno enostavno izkopat 90cm po celem pritličju. :roll:
Kar šteje, je da imam na koncu višino od končanega tlaka do spuščenega stropa 236 cm. Sorodniki, ki se še spomnijo sitacije od prej, mi zdaj pravijo, da je prav super občutek, ko so stropi normalno visoki. V moji knjigi je torej vse skupaj uspeh. Smile
Za vodilo bi tudi osebno predlagal, da kaj dosti nižje od 230 cm ne bi hodil. K sreči je ponudba LED luči dovoljšnja, da se skoraj gotovo najde varianta za vsak strop - tudi tak, ki ne omogoča velike vgradne globine.
Re: Knauf spuscen strop - firefly - 6.1.2016
Jst bi pa osebno predlagal da manj kot 255 ne spuscas. Se raje 270...
