Naprava proti zmrzovanju v prostoru - Print verzija
+--- Tema: Naprava proti zmrzovanju v prostoru (/showthread.php?tid=64099)
Naprava proti zmrzovanju v prostoru - lav13 - 5.1.2016
Pred časom sem videl nekje napravo, ki drži temperaturo v prostoru malo nad 0°C. Morda kdo ve o čem govorim? Ne najdem nikjer nič takega, niti ne vem točno kako se reče temu.
Ima morda kdo kakšno drugačno rešitev kako držati temperaturo v prostoru nad lediščem (vendar se naj temperatura ne dvigne nad npr. 5°C)? Gre pa za prostor velik približno 20m2, izoliran. Kaloriferji in podobne naprave mislim, da imajo termostat samo za nastavitev višjih temperatur, to pa bi porabilo več energije.
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - gt001 - 5.1.2016
malo boljsi kaloriferji imajo nastavitev zascite zmrzovanja - torej se vklopijo, ko temp. pada proti 5° -> Vaillant VES (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/ves-98.sl_si.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... sl_si.html</a><!-- m -->)
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - matofill - 5.1.2016
Imaš v BAU v Ljubljani tako imenovane gradbiščne kaloriferje, so povsem industrijsko izdelani , vse kovina, grelnik je , kot pri IR pečeh + ventilator, zadeva je skrajno ognjevarna. Tudi sam imam identičen problem in hišo z 200 m2 neizolirano držim gor z dvema takima grelnikoma eden 3,3 kw deluje z 1/2 moči to je 1650 w in drugi z 2 kw deluje tudi z 1/2 moči torej 1000 w ( to z pol moči velja pri sedanjih temp. zunanjih cca -5 st C sicer vklopim na polno) , temperatura v hiši je nekje 5 - 6 st C v hiši imata pa oba modela termostat po mojem že tam za 0 st C , samo vsekakor je dobro kako stopinjo ali nekaj njih več, ker voda radiatorji so v stenah in lahko kaj zmrzne v cevi tudi če imaš v prostoriu 1 st nad ničlo, tako da ene 5 st C je kar optimum.
Govorimo pa o tem : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lincos.si/elektricni-kaloriferji/elektricni-kalorifer-b-3-3-epb-2">http://www.lincos.si/elektricni-kalorif ... -3-3-epb-2</a><!-- m --> samo v BAU... je cena nižja
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - lav13 - 8.1.2016
Hvala vama za odgovore.
Vem pa, da sem pred časom videl v Bauhausu tudi prav namensko napravo za tako situacijo vendar je ne najdem več.
Moram malo eksperimentirati s kaloriferjem, saj imam enega malo boljšega, ki ima na dnu termostatske skale narisano zvezdico - kar verjetno pomeni to zaščito zamrzovanja.
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - matofill - 9.1.2016
Navaden kalorifer je hitro požar, razen če bo pod nadzorom......
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - Fery - 9.1.2016
matofill Napisal:Navaden kalorifer je hitro požar, razen če bo pod nadzorom......
E? WTF?
Od kje ti pa to? Sem šel malo guglat.
Malo ali nič. In glede na to koliko kaloriferjev je v obtoku...
Hmm, zanimiva izjava.
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - korenje - 9.1.2016
ja pri meni so že 3 feni za lase začel bruhat ogenj. pa sm si reku jebeš frizerja.
Re: Naprava proti zmrzovanju v prostoru - donidoni - 10.1.2016
v Konradu nabaviš termostat obstaja kot vmesni vtikač kamor vklopiš kalorifer in na termostatu nastviš kdaj ti vžge kalorifer.
