STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka (/showthread.php?tid=64097) |
STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - rabu - 5.1.2016 Približno dve leti in pol uporabljam STČ Termotehnika z vodenim zrakom. Preko zime imam izpuh hladnega zraka speljan ven iz hiše. V zadnjem času se mi je začelo dogajati, da se TČ ne vključi več, ker naj bi bila temperatura vstopnega zraka prenizka (napaka A1). Napaka se zgodi vedno ko STČ miruje in ko se sanitarna voda porabi, se TČ ne zažene. Ugotovil sem, da se termometer vstopnega zraka pohladi preko izstopne cevi, ki je speljana na prosto. Če namreč izpušno cev snamem, se vstopna temperatura (L1) dokaj hitro zopet dvigne nad nastavljeno mejo. Temperatura v kleti namreč ne pade pod 10°C. Nisem še opazil, da bi se napaka zgodila med delovanjem kompresorja. Zanimivo se mi zdi, da v preteklih dveh zimah še nisem opazil te napake. Na servisu Termotehnike so mi rekli, da STČ nima vgrajene kakšne protipovratne lopute, ki bi se lahko v mojem primeru zataknila. Na Termotehniki so mi predlagali zunanje žaluzije na izpuhu, ki ob ustavljenem kompresorju izpuh zaprejo. Takšna rešitev pa se mi ne zdi preveč praktična, ker čez poletje cev le prestavim iz izpuha na sesalno odprtino in bi moral vsakič še snemati žaluzije. Ali ima še kdo takšne težave? Mogoče kakšna ideja kako težavo rešiti? Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - alanford - 5.1.2016 Kaj pa, če bi "žaluzije" vgradil kar v napravo? Tako bi bile vedno na pravem mestu. Ali si preveril, kolikšna je dejanska temperatura v garaži, ko noče zagnati? Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - rabu - 5.1.2016 Ja, sem že razmišljal v smeri, ki jo predlagaš. Nekaj takega na odprtino izpuha na STČ: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/aparati/dodatna-oprema/best/artikel/19360/[/url] Temperatura v kleti ne pade pod 10°C. Ko snamem cev iz izpušne odprtine, se senzor na sesalni odprtini kmalu nazaj pogreje. Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - alanford - 5.1.2016 Kaj pa, če bi tipalo termostata prestavil? Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - rabu - 5.1.2016 Hladen zunanji zrak preko izpušne cevi pohladi tudi sesalno cev. Zunanji zrak se (sicer počasi) giblje v obratni smeri in čuti se rahel hladen tok zraka iz sesalne cevi. Tipalo bi verjetno moral prestaviti prav ven iz ohišja STČ. Ampak isto tipalo tudi vrši funkcijo izklopa kompresorja ob previsoki temperaturi vstopnega zraka. Ko preko poletja prestavim cev na sesalno odprtino in zajemam topel zunanji zrak, tipalo ne bi bilo več v funciji. Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - gt001 - 5.1.2016 da ti ohlajevanje preko izpusne cevi podhlaja temp. senzor moras imeti najbrz zelo kratko linijo... kako dolgo linijo imas na izpusni strani? torej od zunaj do stc? Re: STČ Termotehnika - Prenizka temperatura vstopnega zraka - rabu - 5.1.2016 Izpušna cev je dolga približno 1,5 do 2m. Na zunanji strani hiše sem približno pol metra cevi obrnil navpično navzdol. Računal sem, da hladen zrak zaradi termike ne bo šel po cevi navzgor... Kot kaže sem se uštel. |
