Knauf izvedba v mansardi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Knauf izvedba v mansardi (/showthread.php?tid=64061) |
Knauf izvedba v mansardi - ziga07 - 30.12.2015 Zdravo, ker trenutno urejamo mansardno stanovanje (visoki stopovi) in bo po novem letu na vrsti knauf mojster da bo naštimal izpolacijo in zaprl špirovce,me zanima slednje... Kakšna je pravilna izvedba te vrste dela v mansardi? Ali profile mojster fiksira direktno na špirovce? Ker streha in poleti in pozimi dela po svoje,ali ne bo mogoče potem vse pokalo kar bo knraufa pod stropom? Kako je na stikih knaufa in klasične betonske stene,ali bo tam spoj pokal? Ker potemtakem pomeni da bi moral tudi že obstoječe stene oblečti v knauf? Skratka vaše izkušnje s tovrstnim delom. Pa še naknadno: Strešno okno v kopalnici (plastificirano),da ali ne? Lp Re: Knauf izvedba v mansardi - T0RN4D0 - 30.12.2015 Profili (oz obešala) pridejo fiksirani direktno na špirovce. Sam knauf ne bo počil, po spojih z zidano steno pa bo. Rešuje se z drsnim stikom, da dobiš bolj kontrolirano razpoko.
Re: Knauf izvedba v mansardi - Migaj - 30.12.2015 plastificirano Re: Knauf izvedba v mansardi - ziga07 - 31.12.2015 Če pa nebi delal z obešali in bi same U profile fiksiral direktno na špirovce,bi pa najbrž vse pokalo? Kaj je to drsni stik? Se da kako že preventivno ogniti razpok pri spoju zidana stena-knauf plošča? Ne saj okno plastificirano že imam v kopalnici,direktno nad tušem in razmiljam da bi ga ali prestavil višje( imam visoki strop) ali pa ga sploh likvidiral (nerad) Re: Knauf izvedba v mansardi - Furbo - 3.1.2016 Ne izumljaj sistema na novo, sploh ker se ti ne sanja, kaj počneš. Sprehodi se do kalcerja in si poglej kako se dela. Če boš velux dajal (pre)visoko, je zelo verjetno, da ne boš več dosegel kljuke za odpiranje le tega. Re: Knauf izvedba v mansardi - Migaj - 4.1.2016 Velux okno se zrači pri odprtem oknu - tako je pri nas ves čas. V bistvu ne boš rabil odpirat -razen morda poleti. Re: Knauf izvedba v mansardi - firefly - 5.1.2016 In pozimi ti tece kondenz v mansardo... Re: Knauf izvedba v mansardi - speljak - 5.1.2016 Koliko pa ti je dal knaufar ponudbo? Re: Knauf izvedba v mansardi - Migaj - 5.1.2016 nič ne teče Re: Knauf izvedba v mansardi - jani65 - 5.1.2016 Uporabiš UD in CD profile ,ustrezna obešala ,parno zaporo in izolacijo. Razvodne cevi za el. ali kaj drugega če gredo po stropu morajo bit pod izolacijo. Direktno na rušt se ne dela. Okna odvisno od naklona strehe ,ker vsa niso za vse. Plastificirana lahko, original obrobo ,ter izolacijski set okne. Pri zračnikih pozimi res lahko priteče. |
