Odvodavanje žlebov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odvodavanje žlebov (/showthread.php?tid=64058) |
Odvodavanje žlebov - ales1981 - 30.12.2015 Zanima me kaj si vi mislite o tem načinu odvodavanja. Ker sem kupil hišo in nimam pojma kako je rešena drenaža spodaj, me zanima ali je tak primer ok, ali naj iščem rešitve in speljem cevi v kanalizacijo. Skrbi me da voda (ki je ni malo) z strehe teče v zemljo in pod hišo in z tem poveča možnost vlage, ki jo stene vlečejo gor, ali ni možno? Takih jaškov imam okoli hiše 4 in en ki je prikazan na sliki kjer teče voda dol po verigi. Trenutno ni hiša nič vlažna, me pa skrbi kaj bo čez par let, je pa gradnja bila 2002. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1n/E/4Tn6UboK/20151015165903unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1n/E/4Tn6UboK/20151015165903unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/n1/3gpnGCN3/20151015164837unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/n1/3gpnGCN3/20151015164837unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Odvodavanje žlebov - Fantocci - 30.12.2015 V kanalizacijo meteornih vod nikoli ne smeš vodit. Za meteorne vode obstajajo posebni - meteorni odvodi. Verjetno je pri tebi to že tako narejeno (dvigni pokrov na prvi sliki in poskusi ugotovit, kam gredo cevi iz njega naprej). Lahko pa imaš nekje na parceli ponikovalnico, ki se sicer zahteva. Na drugi sliki je recimo taka mini ponikovalnica. P.S.: Drenaža je spet nekaj drugega. Re: Odvodavanje žlebov - ales1981 - 31.12.2015 Sem dvignil pokrov in je jašek skopan cca.1,5m potem pa je spodaj kamenje in od tega kamenja je cev dvignjena cca.1m in speljana v drug jašek. tako da je verjetno neke vrste ponikovalnica vsak jašek.
Re: Odvodavanje žlebov - ales1981 - 3.1.2016 Evo takole to izgleda. Naj povem da je jašek globok okoli 90cm, in da je ta zgornja cev povezana med dvema jaškoma. Živim v Prekmurju in niso nekaj ilovnata tla. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?u/Kc/4r3R5PE/20160103091657unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/u/Kc/4r3R5PE/20160103091657unichr("46")jpg[/img][/url] Je tole ok tako ali treba naresti kako odvodavanje posebej.Hiša je bila grajena 2001-2002 Re: Odvodavanje žlebov - ales1981 - 9.1.2016 Ima mogoče še kdo kak predlog, naj pustim tako, ali naj gremo kopat okoli hiše in speljat vse odtoke v neko ponikovalnico (skupno). Re: Odvodavanje žlebov - Brezdomec - 10.1.2016 Pri nas sta samo 2 tvojim podobni ponikovalnici. Vsake toliko časa (recimo 5 let) ob najhujšem nalivu nista sposobni požirati in voda udari ven. Se ne sekiram. Glede na to, da je tvoja hiša letnik 2002, ima verjetno izvedeno hidroizolacijo in ji dodatna vlaga v zemlji ne škodi. Predlagam, da pustiš tako kot je. Seveda obstaja majhna verjetnost, da je bila hidroizolacija slabo izvedena in boš imel probleme z vlago. V tem primeru boš verjetno moral kopati naokoli hiše in jo hidroizolirati. Re: Odvodavanje žlebov - dačo1 - 23.5.2019 Pozdravljeni, Zanima me kako se obnesejo pvc peskolovi fi 110,ali je boljsa varijanta betonska cev s pokrovom,sam razmisljam o kanalizacijski cevi fi 125 za streho 60 kvadratov ena stran...lp |
