Polnjenje centralnega sistema TČ Nibe 310 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Polnjenje centralnega sistema TČ Nibe 310 (/showthread.php?tid=64036) |
Polnjenje centralnega sistema TČ Nibe 310 - SamSvojMojster314 - 28.12.2015 Pozdravljeni, zadnje case se mi je zacelo dogajati, da moram spuscati zrak iz radiatorjev vsaj enkrat tedensko. Spustiti ga moram samo v enem radiatorju (najvisji radiator v hisi) in se to ne gre zmeraj ves zrak ven. Tako sem posumil da je v centralnem sistemu premajhen pritisk. Imam toplotno crpalko Nibe F2040 in notranjo enoto VVM 310. Ko sem preveril pritisk v notranji enoti, mi kaze 0.5 bara. Tako da koliko vem, moram dopolniti vodo v centralnem sistemu, tako da bo kazalo cca 1.5 bara. Ker pa ta TČ nima "navadnega starega prikljucka" tako kot starejse peci, me zanima kako oz kje prikljucim cev? Koliko sem bral navodila [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nibeonlineunichr("46")com/pdf/231175-2unichr("46")pdf[/url] (poglavje 6, str 29), moram polniti pri venting valve, zdaj pa me zanima kako. Tako izgleda notranjost [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kiezlerunichr("46")net/upload/reference/rodinny_dum_sobechleby_2015/rodinny_dum_sobechleby_full_3unichr("46")jpg[/url] Ta ventil je zgoraj levo pod rdeco skatlico. Na njem pise g1/8, to predvidevam da je mera te ozke cevke ki gre iz ventila. Polnim skozi to? Ali odsraufam ventil in prikljucim potem direktno v tisto luknjo? Ce ga odstarufam, moram odsraufati celoten ventil s klescami, ali odsraufam samo notranji del ventila, ki ima zvezdnato glavo? Hvala. Re: Polnjenje centralnega sistema TČ Nibe 310 - SamSvojMojster314 - 30.12.2015 Hvala za odgovor, sem ze uspel sam. Namesto pri venting valve (prezracevalni ventil), je potrebno polniti spodaj pri drain valve (ventil za praznjenje). Re: Polnjenje centralnega sistema TČ Nibe 310 - tadej90 - 3.11.2018 Si bom izposodil kar tole temo. Na sistem cenralnega gretja nameravam prikljuciti "feryevo" toplotno crpalko. V sistemu imam talno ter radiatorje kateri imajo vodo ze vsaj 20 let. Vzel sem tudi magnetni filter pa vendar ali je bolje vodo v sistemu zamenjati (slabost vodni kamen), ali to prefiltrirati nekako? |
