Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči (/showthread.php?tid=64020)
Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči - usimoncic - 26.12.2015
Sem v fazi izbire toplotne črpalke in po izračunu bi bila ustrezna taka z močjo 7 kW. Nameravam vzeti [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lgklimaunichr("46")si/uploads/datoteke/splittehnicnekarakteristikeunichr("46")pdf]LG-jevo split varianto[/url], kjer sumim, da imata 7 kW in 9 kW praktično isti hardware, le elektronika zunanje enote je drugačna (nekaj takega trdi uporabnik zelenec za 12 kW in 16 kW model od LG-ja v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=34910&start=285]eni drugi temi[/url]).
In tu se mi zastavlja vprašanje, če je smiselno vzeti 7 kW model, ali raje 9 kW model. Na papirju ima 7 kW model večji COP. Ampak če je različna res samo elektronika zunanje enote, je lahko nižji COP samo zato, ker je merjen pri večji moči. Pri enaki moči pa bi morala oba modela imet enak COP. Torej ne bi z izbiro šibkejše TČ pridobil ničesar (razen nekoliko nižje investicije - zelo minoren prihranek), z izbiro močnejše pa bi imel nekaj več rezerve moči.
Kolikor sem gledal, ta problem ni vezan na LG, ampak vsi prodajajo isti/podoben hardware z nekaj različnimi močmi. A morda kdo ve kakšne so razlike pri TČ različnih moči, ki bazirajo na istem hardveru? Je mogoče, da bi TČ z nižjo nazivno močjo delovala bolje pri majhni obremenitvi, ker je kakšen del optimiran na nižjo moč, ali gre dejansko za to, da pri majhni moči delajo vsi modeli enako, tisti z večjo močjo pa "zmorejo dati še več od sebe"?
Re: Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči - Poldee - 26.12.2015
Hardver je isti, ni pa softver (vsaj pri Fujitsu je tako). Imam 11kW verzijo, katero z menjavo softwera lahko spremenim v 16kW. Ceprav sassapo pravi da se vedno naj ne bi bilo neke razlike. Torej vzames katerokoli, 'mocnejsa' se samo, ko je potrebno malo bolj zavrti, ceprav izplen slednje naj ne bi bil nek hud..
Re: Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči - usimoncic - 26.12.2015
Poldee Napisal:Torej vzames katerokoli, 'mocnejsa' se samo, ko je potrebno malo bolj zavrti, ceprav izplen slednje naj ne bi bil nek hud..
Če je tako, se z izbiro večje nič ne izgubi. Mene skrbi, da bi z močnejšo imel iste probleme, kot z izbiro premočnega kotla, ki potem dela na premajhni moči z zelo slabim izkoristkom. Razlika v ceni je itak ca. 200€, kar je kot investicija v "rezervo moči" morda smiselno. Po drugi strani je pa tudi res, da teh 200€ ne bi prav kmalu privarčeval z manj pogostim vklapljanjem el. grelca.
Re: Toplotna črpalka - isti hardver in različne moči - franmaln - 26.12.2015
Moje izkušnje z klimo mitsubishi fd25vah sicer obstaja tudi 35-ka.
Imam intalirane 2 in sicer eno v mansardi precej odprt prostor razpihuje po cca 80m2, ena pa v prtljičju razpihuje največ po 35m2.
Ko sem z njima ogreval je spodnja imela trenutno porabo 20% večjo kot zgornja, se pravi da je merilec zaznal max porabo tudi do 1200W , pri zgornji pa ni nikoli pokazal več kot 1010W.Spodnja se je tudi večkrat odtajala in vedno nekaj zaletavala, zgornja pa delovala bolj konstantno. Zanimivo pa da pri hlajenju ni opazne večje razlike.
Po moje je spodnja še prevelike moči za kvadraturo.
Mislim da ni smiselno kupovati več kW za ziher, boljše manj pa naj dela z obtimalno močjo.
