Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - Print verzija
+--- Tema: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? (/showthread.php?tid=64002)
Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - boris - 23.12.2015
Trenutno imam med obratovanjem obtočnih črpalk tlak v ceveh talnega 1,2 bara.
Baje, da je primeren tlak med 1 in 2 bara, torej sem na spodnji meji.
Rad bi dvignil nekje na 1,6-1,8. Zdaj pa ne vem, kam naj napeljem cev z vodo. Na razdelilec cevi za talno gretje, ali kam drugam? Kakšen je postopek?
Ali morajo med polnjenjem obtočne črpalke delovati, ali ne?
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - Fery - 23.12.2015
Baje je vseeno, kolikšen je pritisk, dokler stvar deluje.
Če manjši je, boljše je, manj je obremenjen sistem.
Baje je tudi vseeno, kam priklopiš cev za polnjenje. Ker voda gre menda povsod, sploh če je pod pritiskom.
Lahko jo priključiš na razdelilec, peč ali kamorkoli vmes.
Jaz jo ne bi nikamor, če ti ogrevanje normalno funkcionira.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - ASAP - 23.12.2015
Tlak povečaj le, če je višinska razlika med najvišjo točko sistema ter merjenja več kot 10m, drugače se pa ne obremenjuj.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - Homer - 23.12.2015
1 bar je 10m vodnega stolpca. To je vsaj 3 nadstropja.
Če jih nimaš potem pusti tlak tak, kot ga imaš, ker ni potrebe po večjem.
Pridobil ne boš nič.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - sassapo - 23.12.2015
Nisi povedal s čim ogrevaš. Nekateri (predvsem plinski) kotli so občutljivi na nizek tlak. Seveda je 1bar popolnoma dovolj za normalno dvo etažno hišo.
zelo nizek tlak (1 bar to ni) pa lahko, vsaj teoretično škodno vpliva predvsem na močnejše OČ
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - T0RN4D0 - 23.12.2015
A ma tlak kaj veze z višino, če je sistem zaprt? :o
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - JanezNaGmajni - 23.12.2015
Pozdravljeni
Sistem lahko polniš kjerkoli lahko priključiš cev,ker voda bo šla itak po ceveh v ekspanzijsko posodo.Pri višini hiše pod 10M ni potrebe po višjem pritisku od 1,2bara.Če imaš v sistemu zrak,težav ne boš odpravil z dviganjem pritiska.Pritisk v sistemu se meri tam,kjer je notranja enota,ker ima notranja enota tlačno stikalo in če je pritisk premajhen,se bo TČ ugasnila(ne bo delovala).Notanja enota ni nujno v kleti.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - gremlin - 23.12.2015
@T0RN4D0
Ja ima. Vzemi 15m dolgo cev, na obeh koncih naj ima manometer, na eni strani naj bo poleg manometra še ventil za polnenje. V ležečo na tleh nalij vodo, oba manometra kažeta tlak malodane 0 barov. Zapri ventil in cev postavi pokonci. Zgornji bo kazal enako kot prej, ko je bil na tleh (0), spodnji pa 1,5 bara.
Ker je hidrostatični tlak vode v lepem razmerju z višino vodnega stolpca, zelo enostavno določiš minimalni tlak, ki bo še omogočal gretje v najvišji točki (ne glede, ali imaš odprt ali zaprt sistem (tudi zaprt sistem je v praksi odprt preko Bourdonove cevi v manometru).
Recimo, da boš imel zaprt sistem. Odločil pa si se, da ga boš polnil na vrhu. Ko si v sistem nalil zadosti vode (torej do vrha) in zaprl polnilni ventil, ti bo manometer v kleti kazal natanko hidrostatični tlak vode (ρgh), na vrhu pa lepo 0.
Torej je bil vsak zaprt sistem nekoč odprt. Če ne drugače, ko si odzračeval talno/radiatorje (ali pa so to počeli odzračevalni lončki).
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - vincent - 23.12.2015
Ko boš na 0,6 bara dofilaj do 1,2. Zdaj si na taman pritisku :wink: .
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - boris - 24.12.2015
Ja, hvala vsem.
Imam TČ (v kleti), hiša je K+P+M, manometer je takoj nad obtočno črpalko. Kako sploh lahko tlak pade? Kam je šla voda? Raztezno posodo imam pretočno. Tako mi jo je vodovodar opisal.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - JanezNaGmajni - 24.12.2015
Pozdravljeni
Če voda izgine,ti nekje pušča.Raztezne posode so več ali manj samo raztezne posode.
Re: Kako naj dvignem tlak v talnem gretju? - vincent - 24.12.2015
Prvo sezono je pričakovano da bo tlak padal, ker je veliko kisika in drugih plinov v vodi, ki grejo počasi ven. Istočasno se odstranijo vsi zračni žepi.
