Abc delta - Print verzija
+--- Tema: Abc delta (/showthread.php?tid=63977)
Abc delta - tomažs - 20.12.2015
Zanimajo me izkušnje dobre in slabe z kotlom ABC Delta 20kw na polena .Hvala
Re: Abc delta - Brezdomec - 20.12.2015
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60243&hilit=ABC+Delta[/url]
Re: Abc delta - mišek2014 - 23.12.2015
Boš nabavil?
Re: Abc delta - mišek2014 - 24.12.2015
Samo to da ti povem, če boš nabavil delto, zalogovnik vzemi vsaj 1800 litrov.
Meni je žal da nisem vzel 2000 literskega. Zdaj imamo 1580 pa, ker se sedaj greje samo spodnji štuk na radiatorje se kuri ko se ohladi na pod 45, no in polne peči bukovine ne smeš nadevat, ker je zalogovnik premali. Če bi še enkrat kupoval zalogovnik bi dal 2000 literskega
Re: Abc delta - picas55 - 25.12.2015
Ne vidim potrebe po večjem zalogovniku. Po sezoni kurjenja se navadiš, koliko je potrebno vsako dnevno naložit drv pri pozitivnih zunanjih temperaturah.(kje pa piše da mora biti kotel napolnjen z drvmi do vrha :?: ) Boljši kotli imajo modulacijo oz pripravljenost in zmanjšajo moč delovanja in ko so ustvarjeni pogoji za oddajanje energije, jo le to oddajo v zalogovnik kasneje. Če pa so načrtovane večdnevne kurjačeve odsotnosti bo pa itak moral večkrat dolagat.
Re: Abc delta - mišek2014 - 25.12.2015
Gre tudi delta v mirovanje,samo to se meni ne zdi najbol pametno izkoriščat, takrat v bistvu ni pogojev za gorenje in se drva samo dimijo. Bolje, če je zalogovnik večji in vse pogoltne. Med 1500 ali pa 2000 ni tako velike razlike v ceni, za kurjenje je pa bolje, da lahko izkoristiš peč v polni meri. Meni je žal no, sploh ker je prostora v strop kolikor hočeš (3 metre), bajta je pa spodaj stara in potratna, ko bomo drugo leto na vrh zalaufali talno se pa bojim, da bom še toliko bol pogrešal tistih 500 litrov.
prej sem pač mislil, saj bo dovolj, če imajo pa vsi sosedi manjše pa pravijo da je dovolj, tudi za eko sklad je zahteva 1450.
Če kotel dobro tesni, ti drva v mirovanju ne morejo dimit. Lahko preveriš na dimniku. Pri mirovanju po tvoje, pa naj ne bi bilo več vlage v drvah. Se pa strinjam, da je brezvezno se na to zanašat, kot tudi ne kurit na polno, (čeprav se dejansko samo krajši čas) če za to ni potrebe.
Za velikost hranilnika pa ima Žerjavar formulo za izračun optimalne litraže, (če mu posreduješ vse podatke,) za želeno avtonomijo.
Re: Abc delta - Sebek - 25.12.2015
Če imaš prostor v kurilnici pa še daš enega 1000l zraven. Tole niti ni več velika investicija. Par metrov cevi in pa kakšen ventil.
Re: Abc delta - Poldee - 25.12.2015
Tako je imel sosed in bil totalno nezadovoljen. Potem je namesto 2x1000 montiral najvecjega, ki je sel notri (1500).
Re: Abc delta - jokovot - 25.12.2015
Zakaj je bil nezadovoljen z 2x1000l.
Ne vem tocno, lahko vprasam. Ni mu dobro delalo, ma pa on/off TC (CTC), ne pec... Al ni blo optimalno al ze neki, vem da so ven pa not nosil.
Re: Abc delta - T0RN4D0 - 25.12.2015
Sem že od nekaj centralnarjev slišal da dva zalogovnika v praksi ne špilata tako kot bi mogla.
Re: Abc delta - Surbek - 25.12.2015
....če je nareto tako kot je treba, špilajo tudi 3x zalogovniki.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1t/OS/27jzutzq/20150915152656.jpg">http://shrani.najdi.si/?1t/OS/27jzutzq/ ... 152656.jpg</a><!-- m -->
Re: Abc delta - Poldee - 26.12.2015
Ne vem, ni sam delal ampak ena vecjih firm v NM, ki se s tem ukvarja. Pa tud dnar je bil hud (18K). Je pa sam vodovodar in sam pravi, da tisto ni bla opcija, samo ne vem kaj tocno ga je matralo. Po moje izkoristek oz. v tej smeri.
Re: Abc delta - jokovot - 26.12.2015
T0RN4D0 Napisal:Sem že od nekaj centralnarjev slišal da dva zalogovnika v praksi ne špilata tako kot bi mogla.
Pa so ti tile vrli možje povedali zakaj nebi delovalo?
Naj ti povedo vzrok.
