Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Print verzija
+--- Tema: Alternativa za elektrotermični pogon ventila (/showthread.php?tid=63965)
Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 18.12.2015
Tule <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=45971&start=117">viewtopic.php?f=7&t=45971&start=117</a><!-- l --> smo že nekaj začeli na to temo (uporaba elektronskih radiatorskih termostatov) a je ne bi še naprej obremenjeval.
Tule je lepo opisano, kako elektrotermični pogon deluje, v glavnem rabi 4 minute, da se do konca odpre in cca 2 do 3W moči, ko je segret.
Spomnil sem se na linearne aktuatorje in res se na ebayu najde nekaj zanimivega.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Mini-linear-Actuator-15mm-Stepper-Put-Pull-Motor-Electric-Putter-Stretch-12mm-/181771792996?hash=item2a52717264:g:n8cAAOSwrklVeVbS">http://www.ebay.com/itm/Mini-linear-Act ... SwrklVeVbS</a><!-- m -->
Na zadnji sliki je diagram sile, če ga poganjate počasi, gre do 7N (0,5kg)
Tale nima podatka o sili
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/NMB-Linear-Actuator-2-phase-4-wire-Stepper-Motor-5V-9V-6V-put-pull-motor-For-DIY-/221968256357?hash=item33ae56cd65:g:Rp4AAOSwkNZUl~Ax">http://www.ebay.com/itm/NMB-Linear-Actu ... SwkNZUl~Ax</a><!-- m -->
Tale tudi ne
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Mini-linear-Actuator-15mm-Stepper-Pull-Motor-Electric-Putter-Stretch-12mm-New-/141834015866?hash=item2105f7547a:g:h4wAAOSwv-NWUH2a">http://www.ebay.com/itm/Mini-linear-Act ... Swv-NWUH2a</a><!-- m -->
Za vsak aktuator pa še tale dvojni H mostiček <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/L9110S-Dual-DC-motor-Driver-Controller-Board-H-bridge-Stepper-Motor-for-Arduino-/131655814708?hash=item1ea74c4e34:g:KCUAAOSwZVhWTUlc">http://www.ebay.com/itm/L9110S-Dual-DC- ... SwZVhWTUlc</a><!-- m -->
Koračni motorji načeloma niso glasni, a ker bo zadeva v spalnici, je vprašanje, če bo OK.
Pa še link na zadevo, ki se jo grem <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=60938&start=19">viewtopic.php?f=6&t=60938&start=19</a><!-- l -->
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 18.12.2015
Uf, ventil na delilniku talnega ogrevanja se premakne šele pri cca 5kg, tako da ti aktuatorčki verjetno odpadejo.
Varianta bi bili elektronski ventili, ki bi jih priklopil na zunanje napajanje in temperaturni senzor zamenjal s fiksnim uporom. Krmilil bi jih pa prek Arduinovega digitalnega izhoda, ki bi jim kao spreminjal temperaturo. Samo kaj, ko verjetno vsi senzajo odpiranje okna in ko jim bom sunkovito znižal temperaturo, bodo zaprli pretok.
Pri Emos T30 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-termostatska-glava-t30?v=820146">https://www.mimovrste.com/sobni-termost ... 0?v=820146</a><!-- m --> lahko to funkcionalnost izklopimo, pa še poceni je.
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 29.12.2015
Nekaj časa sem čakal, da na Mimovrste dobijo še kako poceni elektronsko glavo, nato pa naročil edini EMOS T30. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/sobni-termostati-termostatske-glave-ventili/emos-termostatska-glava-t30?v=820146">https://www.mimovrste.com/sobni-termost ... 0?v=820146</a><!-- m -->
Zadnji prenos je vijak, z zatičem, kjer se zatakne predno bi se preveč odvil. Na enem prvih zobnikov sta dve zrcalni znački, ki ju senza foto celica.
Tule je poročilo meritev:
Ko motor stoji, pri 2V vleče 32mA
Prava polariteta (glede na barvo žic motorja) odpira ventil.
Pri 3V v prazno vleče 11mA, ko premika ventil 15mA. Na koncu zapiranja gre počasi na 20mA, nato se hitro ustavi.
Pri 1V (16mA) je meja, ko motor ponavadi štarta - če ga obrneš v kontra smer, kot se je prej ustavil, nato vleče 8mA.
Motorčke bi komot vezal v zvezdo, (imel jih bom 6) in vsakega na svoj 74HC04 inverter napajan s 5V. Recimo 5 izhodov na masi, eden na + in se bo garant samo en motor vrtel.
V maso čipa upor ene 18R za meritev toka in morda operacijc za ojačanje padca. Morda še kak upor, da bi omejil tok na cca 25mA, da ne bi kaj polomil in ventilov ne zapiral tako močno. Senzorjev obratov ne potrebujem. Ob vklopu Arduinota bi lahko motorčke enega za drugim odvrtel do zatiča, nato nazaj zavrtel do željenega stanja, lahko pa si stanje zapomnim v EEPROM.
Do vseh 6. motorčkov torej le 6 žic.
Edini problem je širina, ki presega raster delilnika ogrevanja. Če bi ohišje odžagal in pobrusil, bi se jih dalo namontirati enega ob drugem.
Če bo kdo zasledil kako akcijo oziroma poceni glavo, naj javi, morda bi se dobilo kaj ožjega
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/l/fC/1fSMtQqj/emos-t30unichr("46")jpg[/img]
Foto celica
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2H/Cv/1MyA3Fo4/emos-t30-zaticunichr("46")jpg[/img]
Zatic
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2a/Np/2JqLOcC5/emos-t30-vijakunichr("46")jpg[/img]
Vijak
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 30.12.2015
Sem tole najdu <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.conrad.de/de/heizkoerperthermostat-8-bis-28-c-sygonix-hx1-561436.html">https://www.conrad.de/de/heizkoerperthe ... 61436.html</a><!-- m --> in jih kupil 5 komadov, upam, da se nisem zaj___.
Pošiljajo samo v Nemčijo (ker sem nov brez poštnine), zato sem naročil prek <!-- m --><a class="postlink" href="http://mailboxde.com/">http://mailboxde.com/</a><!-- m --> mislim, da me bo prišlo posredovanje in pošiljanje 15,7€, cena termostata pri meni doma bo 8,14€.
Odločil sem se predvsem zato, ker je najožji, kar sem jih našel, 52mm, EMOSov je dobrih 55.
74HC04, vsaj ti, ki jih imam, imajo upornost izhodnega FETa 60ohmov, kar pri 18ohmskem senzorskem uporu in zgoraj opisani vezavi daje dobrih 30mA zastojnega toka. Upam, da bo za naročene dovolj.
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - mlesko14 - 30.12.2015
Sicer OFF topic, pa vseeno ... Če kupujete prek Conrada je velikokrat ceneje naročiti kar v njihovih trgovinah v SLO. Recimo jaz pogledam po netu, pokličem v trgovino in naročim tja. Me pokličejio ko roba pride...do njih je dostava brezplačna.
LPM
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Turbo - 30.12.2015
Enako sem jaz mislil, čemu, kupuje iz nemškega Conrada, če pa je v Sloveniji tudi.
No ko sem videl, da isti izdelek pri nas stane [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Radiatorski-termostat-8-do-28-%b0C-sygonix-hxunichr("46")1unichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=561436&ci=SHOP_AREA_37360_0812040]35,95 €[/url] (v nemčiji 4,99€, oz z poštnino 8,14€), potem ti je jasno, zakaj je šel 'okol rit v a'ržet' :mrgreen:
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 11.1.2016
Danes dobil Sygonixa
Ko stoji pri 2V 122mA
Prava polariteta zapira ventil
Pri 3V v prazno (ne pritiska na ventil) vleče 26mA, ko zapira ventil (cca 5s) 42mA, ko odpira 32mA. Na koncu zapiranja se mu cca 3s poraba povečuje, obrati pa hitro padajo. Ko se ga izklopi, se motorček sam zavrti v kontra smer, da razbremeni zobnike.
Če mu omejim tok na 50mA lepo zapira in odpira, za vsako stran potrebuje 5 - 6s.
Zagonski tok je 25mA, vendar tudi če se zavrti, se ustavi, ko se zobniki napnejo. Torej bi načeloma lahko že 3 motorčke vezal v zvezdo.
Glede montaže je super, mehanizem sa da ločiti od ohišja z elektroniko, premer ima 44mm, v eni smeri 48, ampak ga pri montaži samo nataknemo, tako da bi šli na delilnik tudi pri razmaku 44mm.
Glede glasnosti pa ni primerjave, brez ohišja je zelo glasen, pri 2V se ga lepo sliši skozi odprta vrata v drugo sobo na razdalji 5m. Sliši se šum zobnikov, ki bi se ga dalo enostavno zadušiti. Morda je zato v akciji?
Edina krizica je odpiranje, a ko prvega odpreš, ni frke, gre brez sledi.
Pa še kako je potekalo naročilo.
Naročil 30.12 ob 01h
Conrad poslal na DHL v torek 5.1. ob 21h
Mailboxde.com me je obvestil 6.1. ob 13h
Plačal v eni uri
Mailboxde poslal pošilko 7.1 ob 15h
Pošta Slovenije dostavila v pon. 11.1 ob 10h
Stroški 15,7€
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 13.1.2016
Sem probal še enega zaprtega in je tudi zelo glasen. Morda so jih pozabili namazati, bo treba enega odpreti.
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - gremlin - 17.1.2016
Sedaj že imaš, pa vseeno mogoče še za koga (tudi bž daljinsko krmiljenje)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/homematic-funk-heizkoerperthermostat-arr-bausatz.html">http://www.elv.de/homematic-funk-heizko ... usatz.html</a><!-- m -->
Med priborom je tudi kup adapterjev za različne ventile.
Re: Alternativa za elektrotermični pogon ventila - Tone - 24.2.2016
Koliko dela si človek nakoplje, po svoji dvojni neumnosti.
Kakorkoli že, odpiranje in zapiranje ventilov, ki deluje v okviru interapt rutine branja temperatur in toka motorja z ADjem. Zaenkrat šele na mizi.
Zakompliciral sem do konca, v glavnem programu bom samo nastavil eno 8 (6) bitno spremenljivko (vsak bit za en ventil) in vse se bo samo odvilo. Spremenljivka se namreč bere v AD interapt rutini, in vseh 6 ventilov se bo samodejno zavrtelo. Motorji so vezani v zvezdo, zato se naenkrat vrti samo en motor. Ob vrtenju se na 40ms meri tok skozi motor (povprečje 32 meritev), in skranjuje v polje. Po koncu vrtenja se polje prek UDP protokola pošlje logerju na PC-ju, ki izriše graf.
Na PC-ju imam vedno na voljo zadnji graf in datum (tega še ni) ter uro, ko se je ventil zadnjič uspešno zavrtel. Vsi poizkusi se tekstovno zapisujejo v loger, tako da ob odpovedi še vedno vidim zadnje uspešno vrtenje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3H/gk/WF2Nnj/spalnicaventililogunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3H/gk/WF2Nnj/spalnicaventililogunichr("46")jpg[/img][/url]
