Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s (/showthread.php?tid=63948)
Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - primozb2005 - 16.12.2015
Pozdravljeni
Pri zadnjem čiščenju peči sem na zadnji strani premaknil vzvod za "primarni zrak". Vsaj mislim da je, vsaj tako piše v navodilih.
V navodilih za uporabo je opisan postopek nastavitve te lopute, vendar ga ne razumem dobro.
Verjetno je mišljeno, da je vreteno lopute potisnjeno do konca proti levi (gledano na sliko v prilogi) in nato premaknjeno za 5mm proti desni oziroma po potrebi še dodatnih 5 do 10mm proti desni.
Si to pravilno razlagam?
Hvala, lp
Re: Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - arbajter - 16.12.2015
5 mm z dodanimi +10 do 15mm. Se pravi 15 do 20 mm za optimalno.
Re: Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - barracuda - 17.12.2015
Jaz imam na tem vretenu dve zarezi,ampak sta obe na krajši razdalji kot pa 15 ali 20 mm,tako da tudi meni ni čisto jasno kako nastaviti na optimalno. :?
Re: Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - arbajter - 18.12.2015
Predlagam še klic na tel. 041 236 105, Leskovšek Marko, svetovalec, ETIKS Štore, prodaja Atmos peči. Prepričan sem, da bo zadeva v trenutku rešena.
Re: Nastavitev primarnega zraka ATMOS DC25 s - cratos - 19.12.2015
Pri Atmosu je pa ja ta nastavitev enostavna kot keks. Prva zareza se pravi ,če kuriš trd les kot so Bukev ,Hrast ,Gaber itd. je vreteno porinjeno do konca notri.
Če se kuri mehak les kot so Smrekovina ,Bor, Breza,Lipa itd pa se vreteno potegne za 10 mm ven oziroma je na palčki zareza ,kjer je označen Max dovoljen izvlek za primarni zrak .
Še sreča ,da ni treba nastavljat sekundarnega zraka ,saj ima Atmos eden izmed redkih uplinjakov ,ki ima ta sekundarni zrak stalno odprt in se ga ne da regulirat .Kar pa zna biti tudi slabost v tem primeru ,če kotel preide v resonančno izgorevanje in se sliši bobnenje .V tem primeru pa bi ta loputa prišla prav .Jaz osebno sem jo izdelal naknadno.Ampak to je že druga zgodba.
lp cratos
