Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? (/showthread.php?tid=63922)
Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - Robby1 - 13.12.2015
Ima kdo izkušnje s katerokoli od spodaj naštetih TČ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/pdf/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-wpl-ar-zrak-voda-prospekt.pdf">http://www.buderus.si/pdf/toplotne-crpa ... ospekt.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/toplotna-crpalka-airx-70-airmodule-e9">http://www.tersus.si/toplotna-crpalka-a ... rmodule-e9</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.junkers.si/proizvodi/toplotne-crpalke/zrak-voda/supraeco-sao-2.html">http://www.junkers.si/proizvodi/toplotn ... sao-2.html</a><!-- m -->
Potrebujem za ogrevanje novogradnje 200m2. Za bolj primerno rešitev od zgornjih, sem odprt za predloge.
Tnx
R
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - vuego - 13.12.2015
Vse eno in isto. Samo druga škatla.
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - Robby1 - 13.12.2015
To se mi dozdeva, da je narejeno na istem traku.
Bolj me zanima, če je (katerakoli od naštetih) dobra izbira?
Js tudi malo ciljam na tole. Moti me edino visoka cena (1500€ razlike od najbolj pogostih tukaj na forumu) in vodna povezava (za katero še vedno nisem prepričan, če je to minus ali plus).
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - vovo - 13.12.2015
Cena?
Celotna kotlovnica okoli 7,5 k €. Sama tč dobrih 5k.
Nekako 6 ali 8 kw
Moji podatki so malce drugačni...cca. 7.5k € brez DDV TČ (notranja + zunanja enota).
Upam, na feedback morebitnega uporabnika...
V to dvomim. Če bi bil kak uporabnik aktiven tukaj gor, bi se že oglasil v eni od prejšnjih tem. Jih je bilo kar ene par.
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - sassapo - 13.12.2015
IVT je proizvajalec vseh treh :wink: Meni je Junkers sicer oblikovno malo mimo, so pa vse tri jasno zelo dobra izbira, s katero ne moreš falit :wink:
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - tadej90 - 14.12.2015
Tudi meni se zdi škoda, da ne ponujajo modela s plinsko povezavo pri kateri bi bil zunaj le uparjalnik. Drugače pa super črpalka. Glede nato, da gre za novogradnjo bi se sam v tvojem primeru odločil za 8kw napravo katera ima še dovolj velik razpon modulacije. Drugače ti bo delovala kot on off mašina.
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - Migaj - 14.12.2015
Vsekakor s tistim letnim SCOP-om 5.1 nekateri ponudniki zavajajo :evil:
Proizvajalec IVT sicer navaja COP 5.1 pri zunanji temperaturi +7 :wink:
Ima jo poleg sosed in tudi v težkih razmerah ni glasna, je pa tudi v lahkih vedno zaznati meni neprijetni kovinski zvok ohišja.
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - brera - 20.7.2016
Tudi mene zanima ta TČ - močnejši model z integriranim bojlerjem.
Ima kdo izkušnje že iz prve roke. Zanima me kako se ta TČ odnese na radiatorskem ogrevanju - na starejšem objektu brez izolacije ca. 200m2
Vse 4 znamke (IVT, Bosch, Buderus, Junkers) ponujajo možnost priklopa 2 kolektorjev. Zanima me ali ti kolektorji grejejo samo sanitarno vodo ali imajo možnost tudi v zimskem času, ko je lepo vreme, da pripomorejo k brezplačnemu ogrevanju centralnega ogrevalnega sistema.
Te TČ so reverzibilne (se pravi da imajo tudi možnost hlajenja), zanima me kako se kaj odnese hlajenje v vročih poletnih dneh preko radiatorjev - ali dejansko deluje, ali bo še vedno potrebna klimatska naprava zrak-zrak.
Hvala za info.
Re: Izkušnje TČ-Buderus, IVT ali Junkers? - sašo65 - 20.7.2016
preko radiatorjecv se hladit ne da.......konvektor mora bit
