Merilnik vleka dimnika? - Print verzija
+--- Tema: Merilnik vleka dimnika? (/showthread.php?tid=63917)
Merilnik vleka dimnika? - zamot1 - 13.12.2015
Iščem in iščem toda ne najdem Sad
Ali obstoja merilnik vleka (ne analizator dimnih plinov) kot instrument?
Hvala.
Re: Merilnik vleka dimnika? - najrad1 - 13.12.2015
Imajo dimnikarji ali kak bolje opremljen serviser oljnih gorilcev .
Re: Merilnik vleka dimnika? - kadotr - 13.12.2015
Dimnikarji bi MORALI imeti, a ...
Re: Merilnik vleka dimnika? - markII - 13.12.2015
Mogoče ti lahko pomagajo pri Materm, štajerska ...
Re: Merilnik vleka dimnika? - PS91 - 13.12.2015
Meni pri meritvi emisij na plinski peči hkrati meri še podtlak dimnika, vendar je merjenje s tem inštrumentom mogoče samo na plinu in olju. Ne vem kakšen energent imaš?
Re: Merilnik vleka dimnika? - javr - 13.12.2015
- v kozarec ali plastenko naliješ barvasto tekočino, npr. steklex za stekla čistit;
- iz kozarca/plastenke napelješ prozorno cev do dimnika ali v peč, če meriš podtlak v kurišču;
- kolikor milimetrov se voda v cevki dvigne, toliko Pa imaš vleka;
- pričakovan rezultat bo najbrž nekje med 2 in 6mm, to je 20-60Pa.
Lahko pa tudi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")meritelunichr("46")si/senzorji-tlak-c-206_231unichr("46")html]elektronsko[/url].
Re: Merilnik vleka dimnika? - Zaspanc - 13.12.2015
Lahko pa izjemno poceni javr-ovo metodo tudi nadgradiš v U cev (kot šlaufvaga) za večjo natančnost oz. lažje odčitavanje. Pri izbiri tekočine pa upoštevaj gostoto, pri vodi je najlažje računat ker je 1kg/dm3. Pri raznih stelexih je lahko nekaj drugače, ampak itak ne pričakuješ rezultata na decimalko, upam...
Vse ostalo je mnogo €...
Re: Merilnik vleka dimnika? - Žerjavar - 13.12.2015
Tudi če dobiš ustrezni merilnik in izmeriš vlek (razliko pritiskov), ti to ne pove nič.
Vlek dimnika je kompleksen pojem. Enostavno povedano, ali je dimnik sposoben odvesti vse v kurišču nastale dimne pline.
Verodostojni odgovor ne daje nobena teorije ampak le praktično kurjenje.
Da pa bi z meritvijo to ugotovil, pa je zraven razlike pritiska (odvisen le od višine dimnika in povprečne temperature plinov v njem in zunanjem zraku) potrebno upoštevati še presek, dolžino in trenutno hrapavost dimnika. Iz tega dobiš možni pretok plinov. Količina in vrsta energenta (trenutna moč izgorevanja) pa ti pove, koliko dimnih plinov bo nastajalo.
Za kotle na drva je možna regulacija moči izgorevanja, da bo dimnik odvedel vse dimne pline. Reguliraš dovod zraka v kurišče glede na razliko pritiska med kuriščem in kurilnico.
Za dober kotel na drva bi moral regulirati dovod primarnega zraka glede na TDP in razlike pritiska; sekundarni zrak pa glede vsebnosti kisika v DP (lambda).
Re: Merilnik vleka dimnika? - zamot1 - 14.12.2015
Počasi pa bomo najdli kaj uporabnega. Kaj pa merjenje kota lopute na regulatorju vleka. Mene zanima trenutni vlek med gorenjem. Za referenca pa takrat ko je peč mrzla? Diferenčno merjenje tlaka pred vstopom v peč in na vrhu dimnika. Pri Conradu prodajajo dokaj natančne absolutne merilnike tlaka?
...regulirati dovod primarnega zraka glede na TDP...
To že imam.
Re: Merilnik vleka dimnika? - javr - 12.3.2018
(mar. '18)
ali kdo ve za stikalo (on/off), ki bi reagiralo na manj kot 20Pa (0,2mbar) podtlaka ?
Trenutno uporabljam takšnega kjer je najmanjša nastavitev 20Pa, kar pa je preveč oziroma dejansko reagira že ko podtlak pade na 30Pa.
