Stadler c17 problem z rešetko - Print verzija
+--- Tema: Stadler c17 problem z rešetko (/showthread.php?tid=63910)
Stadler c17 problem z rešetko - franmaln - 12.12.2015
Problem imam z spodnjo rešetko in sicer zadeva se zvija in poka ter deformira v globino kot da material navre in raspada.
Sicer je original rešetka počila, kasneje sem jo zamenjal z neko reprodukcijo ki pa ni bila nič boljša.
Eno sem celo predelal in v njo vgradil eno manjšo ampak zadeva kljub varjenju veselo razpada.
Ima kdo kakšno izkušnjo oz. kaj bi sploh bil razlog tega.
Re: Stadler c17 problem z rešetko - franmaln - 12.12.2015
To je predelana rešetka ki naj bi malo razblemenila sile ampak še vedno poka.
Re: Stadler c17 problem z rešetko - kurili - 13.12.2015
Sem imel podobno težavo sicer na neki drugi peči a je imela ravno tako lito rešetko. Sem zamenjal in po dveh letih imel zopet počeno. Sedaj mi je kolega izdelal rešetko iz neke nerjavne ognjeodporne pločevine in po drugi sezoni kurjenja je enaka kot takrat ko sem jo vgradil. Poišči koga ki se ukvarja s temi zadevami in poskusi
Re: Stadler c17 problem z rešetko - kadotr - 13.12.2015
Rešetka ima konstrukcijsko napako. Palice na sredini bi morale biti med seboj povezane, rešetka bi morala biti debelejša.
Z laserjem je povsem enostavno izrezati rešetko iz RF pločevine, ki bi zdržala, seveda pa prilagoditi obliko, le zunanje mere morajo ostati. Mogoče bi kazalo izdelati rešetko iz RF-ja in z njo pokriti obstoječo. Predvideti le še 4 zatiče, da bi se zataknila v spodnjo.
Re: Stadler c17 problem z rešetko - PS91 - 13.12.2015
Kaj pa če čez to rešetko položiš eno narejeno iz luknjaste pločevine? Originalna rešetka se tako manj segreva in deformira, "nadomestno" pa zamenjaš v primeru da jo prežge.
Sicer slabša opcija od prej predlaganih a cenejša...
Re: Stadler c17 problem z rešetko - franmaln - 13.12.2015
Z perforirano pločevino sem probal ampak potem peč deluje z malo več kot 9kWh.
Povečaj površino luknjic, če dobiva premalo zraka. Mogla bi bit vsaj ista, kot površina rež v rešetki.
Sej polna moč je itak 10kW, se ti 1kW toliko pozna?
Polna moč je 24kWh je predelana zadeva ,deluje pa na 2o kwh.
