Vpis parcele v zemljiško knjigo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Vpis parcele v zemljiško knjigo (/showthread.php?tid=6390) |
Vpis parcele v zemljiško knjigo - josi - 13.3.2007 Z ženo sva pred vpisom dveh parcel, katerih lastnika sva, v zemljiško knjigo, pa mi je referentka na zemljiški knjigi povedala, da predlog za vpis ponavadi izpolni notar ali odvetnik. Na internetu sem našel formular, pa vidim, da ni nič kaj posebnega za izpolnit in to lahko izpolni vsak, ki je kolikortoliko pismen. Me pa zanima, kakšne izkušnje imate s tem ostali forumovci, kajti brez veze se mi zdi plačevati notarjem in odvetnikom za tisto kar lahko storiš sam. Ali pri vlogi res tako komplicirajo? Če ima kdo kakšen primer izpolnjenega obrazca, se priporočam (lahko na ZS)! - FranciZ - 13.3.2007 Če sta že lastnika, pa parceli še nista vpisani, potem to lahko storiš sam-seveda rabiš nek dokument, ki potrjuje lastništvo. Mi smo pač pri notarju dali spisat izročilno pogodbo, ki jo je le-ta overil in dal vpisati v ZK. - Goran_r - 13.3.2007 Ni to nek bav-bav - nekaj stvari pa le moraš vedeti, na kak način s enapiše. Je pa to zelo enostavno. Pa menda mora biti prva stran v petih izvodih ali koliko že. Nekje sem videl, da imajo na netu (mogoče pravniki.net?) programčke, v katere vpišeš svoje podatke, potam pa ti pokaže izpolnjen obrazec. Če ga hočeš potem natisniti, pa moraš plačati (pogledaš pa si lahko :wink: ) Tukaj je link: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")informiranunichr("46")si/surveyunichr("46")aspx?docID=571[/url] - josi - 13.3.2007 Imam dve parceli, pa sta zato tudi dva ZK vložka. Ali moram zato izpolniti dve prvi strani (obr. PRID0), se pravi za vsak ZK vložek po enega, ali oba ZK vložka napišem na en obrazec. Ali moram tudi drugo stran (PRID1) izpolniti za vsakega lastnika po eno (z ženo imava namreč vsak pol), ali oba napišem na en obrazec? - Goran_r - 13.3.2007 Če ima vsaka parcela svoj ZK vložek, potem bo (po moje) potrebno napisati dve vlogi. Če bi bile obe parceli na enem ZK vložku (vložna številka), potem bi bil dovolj en obrazec (tako smo mi imeli - kupili smo dve parceli, vsaka ima seveda svojo številko parcele, sta pa obe na eni vložni številki). Za vsakega lastnika ni potrebno posebej pisati obrazca, ampak se napišeta oba lastnika ter njun delež. Npr: lastnik 1 do 1/2 naslov 1 EMŠO 1 lastnik 2 do 1/2 naslov 2 EMŠO 2 - josi - 13.3.2007 Goran, hvala za jasen odgovor! Še eno vprašanje: Čez kak mesec, bom z darilno pogodbo dobil parcelo (vinograd), na kateri stoji tudi vikend. Ali je predlog za vpis v ZK v tem primeru enak kot za samo zemljišče, ali je potrebnio še kaj posebej navajati za stavbo (vikend)? - Goran_r - 13.3.2007 Če vikend nima svoje parcelne številke, potem ni treba, saj se v ZK ne vodi evidenca o stavbah. - dominic - 13.3.2007 Jaz mislim, da ni potrebe po izpolnjevanju dveh obrazcev PRID0. Vpiše se pač parcelne številke in k.o. Kaj oni delajo z vložki je pa to njihov problem. Univerzalna identifikacija parele je parc. št. in k.o. Pod vložke pa vpišeš oba vložka. Nekaj v tem stilu: " ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PREDLOG za vpis pridobitve lastninske pravice pri nepremičnini parc št. tttt in parc. št. zzzz obe k.o. mmmm vpisani pri vložku vl. št. lll in vl. št. kkk " - spiritus - 13.3.2007 Uveljavljanje več zahtevkov za vpis v enem predlogu 141. člen (1) Z enim zemljiškoknjižnim predlogom se lahko zahteva več vpisov, če vsi vpisi temeljijo na isti listini, tudi če za odločitev o vseh vpisih ni krajevno pristojno isto zemljiškoknjižno sodišče. (2) Z enim predlogom se lahko zahteva vpis iste pravice na različnih nepremičninah, tudi če za odločitev o vseh vpisih ni krajevno pristojno isto zemljiškoknjižno sodišče. (3) Predlagatelj lahko z zemljiškoknjižnim predlogom, s katerim zahteva vpis lastninske pravice v svojo korist, hkrati zahteva tudi izbris drugih pravic, vpisanih pri isti nepremičnini, tudi če ti vpisi ne temeljijo na isti listini. (4) Predlagatelj lahko z zemljiškoknjižnim predlogom, s katerim zahteva vpis druge pravice v svojo korist, hkrati zahteva tudi vpis lastninske pravice v korist osebe, proti kateri zahteva vpis te druge pravice, tudi če ti vpisi ne temeljijo na isti listini. -----)predlog za vknjižbo se vloži v enem izvodu, razen če nepremičnine ležijo na območju različnih sodišč (toliko izvodov, kolikor je sodišč). ----) zk vložki ne igrajo nobene vloge. ----) obrazci (neizpolnjeni) so na strani <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sodisce.si">www.sodisce.si</a><!-- w -->, pod rubriko obrazci. - josi - 14.3.2007 Kaj pa ta primer; Dve parceli imava z ženo skupaj (vrednost obeh po KPP je 8.000€), eno pa bom dobil z darilno pogodbo samo jaz (je pa na drugi lokaciji, isto sodišče vrednost cca 30.000€). Lahko potem vložim samo en zahtevek, in se bodo vrednosti vseh seštele , pa se bo plačalo 0.5% od vrednosti, če pa je le-ta višja od 79€, pa ostane za plačilo 79€ + 8€ takse za vlogo. Če je to možno, se mi to bolj splača. Sicer bi za prvi parceli plačal 40€ + 8€ taksa za vlogo, za drugo pa (ker je 0.5% od 30.000€ več kot 79€) ostane 79€ + 8€ taksa za vlogo. Torej, če je to možno plačam v tem primeru 48€ manj. Je imel kdo podoben primer???? |
