Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - Print verzija
+--- Tema: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis (/showthread.php?tid=63866)
Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - gradimo - 8.12.2015
Pozdravljeni
Prebral sem vse živo na forumu in našel veliko info o centometalu (zanesljiv, dober, dobra cena), nekaj o valherju (porodne težave, slab odziv) in nič o waltis dual fire.
Prostora v kurilnici je načeloma malo, se pa da razbijat in spreminjat. 165*165 cm je trenutno. obstoječa plinska peč gre ven in vsa regulacija ogrevanja objekta se dela z obstoječo. Predstavljam si, da bo imel nov kotel izhod za sanitarno, ki ga aktivira obstoječa regulacija, ali pa se iz enega izhoda naredi dve veji in spet regulacija obstoječa. Ogrevanje objekta bi šlo preko zalogovnika, ker bom veliko kuril drva. Recimo, da jih letno pokurim 6 metrov in več v kaminu in bi jih po novem v tej peči.
Zanima me kako je z izkoristki drv pri omenjenih pečeh? kako je z izkoristkom peletov po kurjenju drv? pacanje izmenjevalca, saje itd? kaj se dogaja z regulacijo vleka, ali ostaja odprta pri kurjenju peletov in kako vpliva na vse skupaj?
cene teh peči so nekje okoli 3k ob upoštevanju subvencije za slovenska proizvoda. je še kaka konkurenca, s podobnimi lastnostmi? predvsem ne bi rad pucal non stop in imel težave s peleti zaradi kurjenja drv. idealno je, da peleti stojijo tudi 14 dni brez kurjenja.
ali ima smisel boljši kotel za drva v tej kombinaciji, upihovanje itd? kake so tam cene in modeli?
ima kdo kak drug predlog za posodobitev kurilnice?
obdržal bi obstoječo TČ s 300l zalogovnikom za SV. toplotna mi ne diši, ker ne vem kako je sredi zime zagotoviti SV za osem odraslih oseb in istočasno ogrevat objekt. Trenutno TČ dela, ko ji zmanjka vskoči plin.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - vrtalnik - 8.12.2015
Centrometalov kotel je praktično sestavljen iz dveh peči,le dimnik je skupni,zato kurjenje drv nič ne vpliva na kurjenje peletov in obratno-razen če ni zamašen dimnik.
Regulator vleka pa tako ali tako zapre loputo,ko je peč dovolj topla,razen če z drvmi kuriš na višjo temp. kot s peleti,takrat pa lahko snameš verižico in zapreš loputo.
Boš pa ga težko spravil v tako ozek prostor,ker je ravno toliko širok,rabiš pa še prostor ob strani,da ga lahko čistiš in servisiraš.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - gradimo - 9.12.2015
V hiši je talno oz vse na nizko temperaturni režim.
Drva bi kuril, a to najbrž pomeni zalogovnik z več kot 50 stopinj vodo. Posledično bi na isto morali iti peleti oz ali lahko an drva kurim na temperaturo kolikor pač gre, na pelete pa ne rabim več kot 40 v zalogovniku.
torej, peleti se prižgejo, če zalogovnik pade pod 40. do takrat mirujejo.
glede prostora, mogoče bi ga lahko zasukal in bi šlo. ostaja pa še double fire v igri, ki je ožji. pa če damo prostor malo ans tran, me zanima mnenje, delovanje teh peči, ali iti na navaden kotel ali tiste upihovalne.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - jani65 - 9.12.2015
Temperatura kotla je eno,temperatura zalogovnika je drugo,temperatura dvižnega voda je tretjo. Za talno moraš imeti regulacijo ,prav tako za radiatorje. To vse lepo dela pa ogrevaš z bilo čim. Peletni kotel je lahko brez HT vode ,na njega samo montiraš štri potni ventil in regulacijo za talno ali pa nabava TČ zrak /voda. Za drva praviš ,da nimaš kam dat HT vode,kar je pa za ta način ogrevanja nujno potrebno.
Tudi prostor za HT najdem, če dojamem smisel.
HT naj ima 45 stopinj, ker je dvižni vod do nekje 45 stopinj. Več v talno ne gre. Radiatorji nimajo mešalnega ventila in gre danes v njih direktno iz peči. Peč se zaradi avtomatike ustavlja na 45 do 50 stopinj. Torej HT naj drži 45 stopinj.
Drva ga bodo ogrela kolikor ga bodo. Lahko tudi na 60 ali 80.
Drva pogorijo, peč se ugasne, HT ima 60 stopinj. HT pade pod 45 stopinj. Prižge se peletni del. Ta bo delal do 45 stopinj v HT, sklepam. Kaj je z loputo? Se bo zaprla ali ne? Če sem razumel, se bo zaprla, če bom tudi drva omejeval na 50 stopinj, to pa nima smisla zaradi izkoristka in saj. drži? Pelete gnat na 80 pa verjetno tudi nima smisla.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - gradimo - 10.12.2015
še nekaj, ali kurjenje peletov oddaja vonj? recimo kurilno olje, drva ga.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - jani65 - 10.12.2015
Seveda ,pa še glasni so!
kako je pa s temperaturami?
sedaj plin ugasne pri 45, 50 in talno dela lepo z do konca odprtim, peč kuri minimalni ogenj.
potem pa to ni več tako. tudi peleti delajo na več kot 50. drži? in potem imaš pri dvokuriščnem zalogovnik vedno nad 60 stopinj, čeprav ni potrebe.
Re: Dvokuriščni kotel valher, centro, waltis - stepski - 10.12.2015
Tole sem ti napisal že v odgovoru na ZS, pozabi na plinsko peč in plin... ne delaj primerjave... pepel je potrebno nesti ven, sem in tja je potrebno očistiti peč, predvidevam da nositi pelete ali drva, jih nasipati ali spraviti v kurilnico, konec koncev zakuriti drva, itd, upam da razumeš kaj ti hočem povedati... najdi kakšno kolikor toliko sodobno kurilnico, ni hudič da je v bližini nima nihče, pa naj bo to na drva ali peleti še bolje obedve... naj ti jo razkažejo in razčistite osnovne principe kako zadeva deluje... kako se prazni in polni zalogovnik, kaj vse ti nudi recimo nek WDC glede dvižnega in povratnega voda v povezavi z hranilnikom, ali pečjo, kaj v resnici počne tropotni mešalni ventil, same osnove in to si boš najlažje predstavljal v neki kurilnici, pri hranilniku imaš že v osnovi dve možnosti, lahko najprej ogrevaš stanovanje in gredo viški v zalogovnik, ali najprej zalogovnik potem stanovanje...
