Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - Print verzija
+--- Tema: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas (/showthread.php?tid=63852)
Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - austin - 6.12.2015
Lep pozdrav,
imam toplotno črpalko Hotjet in zalogovnik. Obtočna črpalka med TČ in zalogovnikom pa dela non stop 24h, ali se da kako to izklopiti, da kroži samo takrat, ko se vključi gretje zalogovnika. Ker se mi zdi neumno, da porablja obtočna črpalka el. energijo (75w/h (varčna Wilo 1-8), ko se lahko vklapljala le takrat ko je potreba, oz pade temperatura v TČ. pod mejo zmrzovanja...
Regulacija je Siemens RVS 41, ve kdo če se to da nastavit, kar želim?
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - Fery - 7.12.2015
A ti si to sam zmontiral?
Ali ti je mogoče kdo to nastavil?
Lahko bi ga poklical.
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - xavi - 7.12.2015
Če je regulacija enaka kot pri Fujitstu, potem nastavi krivuljo ogrevanja tako, da bo lahko temp. bivalnih prostorov presežena za 0,51 oz. 0,6C. Takrat regulacija OČ izklopi.
Na primer:
zahtevan sobna tem. 22 C, pri 22,5 se OČ izklopi, ponoven vklop pri 21,99 oz. 21,9.
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - alanford - 7.12.2015
xavi Napisal:Če je regulacija enaka kot pri Fujitstu, potem nastavi krivuljo ogrevanja tako, da bo lahko temp. bivalnih prostorov presežena za 0,51 oz. 0,6C. Takrat regulacija OČ izklopi.
Na primer:
Govora je o oč med tč in zalogovnikom in ne med zalogovnikom in grelnimi telesi.
Ne poznam te tč - a gre za monoblok?
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - DELPHI - 7.12.2015
Pobrskaj po navodilih: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mhgheatingunichr("46")counichr("46")uk/wp-content/uploads/2012/04/RVS61-41_User-Manual_U2355en_02unichr("46")pdf[/url]
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - Turbo - 7.12.2015
Najbolje bo, da se obrneš na inštalaterja.
Ali to črpalko krmili Albatros, ali je priklopljeno direktno na 230 V?
Predvidevam, da Albatros krmili črpalko med zalogovnikom in grelnimi telesi (talno, radiatorji), zato, črpalko med TČ in zalogovnikom veži vzporedno z črpalko za radiatorje (talno).
Ko bo delala OČ za radiatorje, bo delala tudi črpalka med TČ in zalogovnikom. Bi znal pa imeti problem, če bo delal kompresor in bo črpalka za zalogovnik stala. Zato, se najprej pozanimaj pri inštalaterju, če lahko to sploh narediš
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - bomber111 - 7.12.2015
Mislim da bo nekaj takega kot je xavi napisal. Tudi sam imam hotjeta z albatrosom, sicer je not grundfos. Sem opazil da dela nonstop ampak še nisem imel se časa poglabljat v to. Imam pa sprintana navodila za albatrosa na 250. straneh. Bom naštudiral ko bo čas. Ko je bilo v začetku novembra zunaj toplo po 20 stopinj pa vem da pumpa ni delala.
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - Poldee - 7.12.2015
Ne vem katero verzijo softvera imas, ampak pri meni (Fujitsu sicer) se lahko odmik, kdaj naj prekine z ogrevanjem, celo nastavi (par. 760).
To misliš kako natančno naj prilagaja temperaturo prostora glede na nastavljeno?
prekopirano iz navodil
760 F Room temperature limitation 1 − − − / 0.5 4°C
O temu parametru govori Xavi. Samo pri enih je zaklenjen na pol stopinje, drugi ga lahko spreminjamo, kar je v dolocenih primerih zelo uporabno.
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - Merlin1 - 7.12.2015
Običajno monoblok sekundarna črpalka obratuje ves čas zaradi zaščite pred zmrzaljo. Ko bo zunaj topleje se bo ugašala.
Re: Siemens Albatros 2 krmilje, obtočna črpalka dela ves čas - sassapo - 8.12.2015
V nastavitvah lahko nastaviš pod katero zunanjo temperaturo naj črpalka vseskozi deluje, lahko pa seveda enako nastaviš čas pred vklopom kompresorja in čas izteka, (paralelno delovanje s kompresorjem) kar morda v globokem minusu ni najbolj priporočljivo. Nastavitve imaš pod menijem konfiguracija in toplotna črpalka
