Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni (/showthread.php?tid=63842) Strani:
Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 5.12.2015 Zanima me kako je najbolje pri dvojni knauf steni v kateri je že izolacija prestaviti na drugo lokacijo električni kabel. V mislih imam npr. takšno zadevo, ki je prikazana na sliki spodaj. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3z/im/IIi5IHX/60814767unichr("46")jpg[/img] Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - vincent - 5.12.2015 Kako grejo pa profili? Je vmes izolacija? To luknjo povečaš, tam zvrtaš novo cca 5 cm široko. Vmes porineš trši drat, postukaš cev, na novo potegneš kabel, vstaviš dozo in to je to. Če je razdalja prevelika vmes narediš še eno luknjo s katero si pomagaš. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 5.12.2015 Izolacija je ja, zato je problem... Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - vincent - 5.12.2015 Če je steklena volna ni problema...bolj bo če je kamena volna. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 5.12.2015 Steklena ja. Ampak a se ne bo razcufala, ko bom vmes porinil trši drat in potem še kabel? Kaj pa če se v zunanjo knauf ploščo naredi zareza kjer bo šel kabel (približno 1 meter) in se pol to pokita in pobandažira? Gre za kabel za stensko luč in doze niti ne rabim. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - vincent - 5.12.2015 Steklena je trajno elastična nič bat. Lahko tudi tako kot si napisal..prvo plato zareži, noter kabel in zakitaš. Tu moraš vzerti na znanje da je noter kabel da ga ne prevrtaš. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 5.12.2015 Vredu, hvala. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - arbajter - 6.12.2015 Spodaj sem ti narisal dve možnosti kako rešiti tvojo težavo. Upam, da bo razumljivo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1x/ol/1SPGuWq6/pod-svojo-streho-prestav.jpg">http://shrani.si/f/1x/ol/1SPGuWq6/pod-s ... restav.jpg</a><!-- m --> Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - Žerjavar - 6.12.2015 arbajter Napisal:Spodaj sem ti narisal dve možnosti kako rešiti tvojo težavo. Upam, da bo razumljivo.Komu mar, da si 3 x prevrtal folijo pz. Posledice kondenza, ki se bo nabiral v izolaciji še vsaj 10 let ne bodo opazne. :mrgreen: Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 6.12.2015 @arbajter hvala za trud in sliko. Napisal si da na rebraste cevi lahko pozabim. Zaradi steklene volne? @Žerjavar, gre za predelno steno in notri ni folije. Na tak način kot delata ta dva mojstra [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=i_MyQ27jOPI[/url] Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - arbajter - 6.12.2015 Žerjavar, v predelnih stenah do sedaj nisem srečal nobenih parnih zapor. Če pa jo že (pa spet to niso predelne stene, kvečjemu kakšna dodatno izolirana stena, tam pa je folija običajno zadaj za izolacijo), se držim izvedbe prestavitev po prvi sliki, kabel potegnem med folijo in gips ploščo. Je sicer malce več zaje*ancije, se pa da, če je volja. Kaj pa tista luknja za izpust kabla (starega - obstoječega) samega? Tisti ne gre skozi folijo? Morebiti je tam prenos energije preko wifija? Res redko kdo si vzame čas za tesnenje prehodov kablov skozi folijo. Te ne zafrkavam, da ne boš narobe razumel. Če se pojavi nujen problem z prestavitvijo kakšnega izvoda kabla iz stene ga pač rešuješ, najbolje, kot se le da. Zaradi prestavitve enega peclja tudi sam ne boš šel rezati celotne plošče zgolj zaradi parne zapore, se strinjaš? Do poškodbe folije pa pride le v primeru vrtanja za prehod kabla skozi profil, pa še to le 1x in ne 3x(če je folija sploh prisotna). Tisto luknjico skozi folijo pa "zapolni" kabel sam, saj ne delaš luknje fi60. Folije nalašč nisem vrisal, ker jo v stenah skoraj nikoli ne srečaš česar pa za knauf strope ne bom trdil. Mej se. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - Žerjavar - 6.12.2015 arbajter Napisal:Žerjavar, v predelnih stenah do sedaj nisem srečal nobenih parnih zapor.Imaš prav. Vendar do takrat, ko sem jaz omenjal možnost kondenza zaradi preboja pz, tudi ti nisi mogel vedeti, da je problem na predelni steni. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - arbajter - 6.12.2015 Na sliki je tipična predelna stena, če se ne motim je narejena celo na parketu, tako je vsaj videti, tudi zaključna letev je videti da poteka gips steno. Tukaj ne more biti nekih "presenečenj" z parno zaporo, če je stena narejena v suhem prostoru. Zato sem tako rešitev problema tudi predlagal. Iz svojih izkušenj pa vem, da sta parna zapora ter instalacija največkrat skregani. Problemi se pojavljajo pri vseh izpustih kablov iz notranjosti stene skozi knauf ploščo ven na plano. Ravno tako, da parna zapora na takih točkah ne vrši svoje funkcije. Kaj ti pomaga, če knaufar še tako lepo naredi parno zaporo (običajno jo pred polaganjem knauf plošč enostavno nalimajo na svoje profile, potem pa hajd, gremo še zašraufat plate, kako bo pa električar naredil svoj del posla jih pa dostikrat ne briga). Pri takem načinu polaganja parne zapore je nemogoče narediti instalacijo brez poškodbe le te, saj je kot nalimana na knauf, pa še mimo profilov ne moreš z kabli, brez da bi jo predrl. Seveda je najlažje vzeti krono in zvrtati tiste luknje za lučke v strop kot naredi večina, pa se nič ne sprašuje o parni zapori. Edina rešitev je da si fizično prisoten zraven pri montaži vseh sten in stropov, kar pa včasih, navkljub največji želji, ni vedno možno. Čim te pa ni je pa to - to. Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - smukec1 - 6.12.2015 Mogoče kdo ve iz glave kako debel je tale kabel z izolacijo vred (notranji kabli presek 3x1,5mm2)? Kako je pa glede varnosti, če bi v zunanjo knauf plošči zarezal kanal, dal v njega tale kabel in potem pobandažiral? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektrotrgovinaunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/n/y/xnym-j_3x1_5_1001unichr("46")jpgunichr("46")pagespeedunichr("46")icunichr("46")3Egd7Tc7_1unichr("46")webp[/img] Re: Prestavitev električnega kabla v dvojni knauf steni - arbajter - 7.12.2015 cca 9 mm, kakšni milimeter več kakšni manj. Kabel ima negorljiv plašč in polnilo, enako tudi izolacija vodnikov. Razlika med P vodniki in kabelskimi vodniki je v tem, da ima P vodnik malenkost debelejšo izolacijo v primerjavi z vodnikom v kablu. Kabel lahko zbandažiraš. Seveda se ogibaj mehanskim poškodbam kabla in kakšnim ostrim kovinskim robovom. Če boš kabel podaljševal, to naredi res kvalitetno, da kasneje ne bo kakšnih težav. |
